Zündschloss
Zündschloss
Beitragvon Eddy » 24. Februar 2009 21:32
Hallo ! :tach:
Wenn ich die Zündung an meiner TS 250 einschalte, blitzt kurz das Licht auf. Ist das normal ? :licht: :gruebel:
Ansonsten funktioniert alles.
Fuhrpark: 5 X Ostbock !
Eddy
Re: Zündschloss
Beitragvon Koponny » 24. Februar 2009 21:40
Eddy hat geschrieben:Hallo ! :tach:
Nö. Aber schau doch mal in dein Zündschloss, vielleicht gibts da unerwünschten Kontakt.
Re: Zündschloss
Beitragvon jowi250 » 24. Februar 2009 21:51
Ich denke auch, dass es etwas mit dem Zündschloss zu tun hat
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Re: Zündschloss
Beitragvon Christof » 24. Februar 2009 22:00
Ist das genau in der Mitte zwischen den Schaltstellungen? Dreh mal den Schlüssel langsam über 2. Stellungen.
Wenn zwischen 2 Schaltstellungen dann das Licht leuchtet ist das normal. Meine beiden TS und meine ES machen das am Zündschloß auch. Hat sicher was mit den Schaltkontakten im Schloß zu tun....
Re: Zündschloss
Beitragvon Eddy » 24. Februar 2009 22:23
Genauso isses bei mir auch und wenn ich den Schlüssel zwischen beiden Stellungen lasse, brennt es durch.
Danke mein Gutster ! :zustimm:
Eddy
Re: Zündschloss
Beitragvon Koponny » 24. Februar 2009 22:26
Hat denn die TS nicht das selbe Schloß wie die ETZ?
Re: Zündschloss
Beitragvon Eddy » 24. Februar 2009 22:28
Keine Ahnung :nixweiss:
Eddy
Re: Zündschloss
Beitragvon Dirk 71 » 24. Februar 2009 22:42
Das kann gut möglich sein, denn da tritt das Ohänomen ebenfalls auf. :wink:
Fuhrpark: ETZ 251 ev fun
Dirk 71
Re: Zündschloss
Beitragvon Rotbart » 24. Februar 2009 22:56
Koponny hat geschrieben:Hat denn die TS nicht das selbe Schloß wie die ETZ?
nee, hat sie nicht.
Die 6V-Modelle haben nicht nur den anderen Schlüssel, ich denke, auch die Schaltung ist eine andere.
(Bei meiner Emmi bleibt manchmal das Licht an, wenn ich die Zündung ausschalte. :gruebel:
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Re: Zündschloss
Beitragvon Christof » 24. Februar 2009 22:58
Nein!
Vom Aufbau der Innereneien kann es vielleicht möglich sein das es gleich ist aber das TS-Schloß hat mehr Kontakte als der DDR-ETZ.
Zündschloß ES/ETS/TS
Zündschloß ETZ
Re: Zündschloss
Beitragvon Koponny » 24. Februar 2009 23:06
Rotbart hat geschrieben:Andreas
Aha, wie meine Rotax, bei der der Motor weiterläuft, wenn ich die Zündung ausschalte :|
