KB: Die verschiedenen Beiwagenanschlüsse
Download- und Datenbankbereich des Forum.
Re: Die verschiedenen Beiwagenanschlüsse
Beitragvon Bort » 26. Februar 2009 14:07
Ahoi!
Fein gemacht! Das ist ma super geworden und bringt ne Menge Licht ins dunkel.
Gruß Bort
Fuhrpark: TS 250/1 A von 1979 mit Superelastic, VW T3 Camper mit Westfalia-Reimo-Mix, Simson Star SR 4-2und n Fahrrad mit Platten
Bort
Themen: 46
Beitragvon Wissensdatenbank » 26. Februar 2009 14:15
Ein neuer Beitrag wurde 26. Februar 2009 15:00 in der Wissendatenbank erstellt!
Titel: Die verschiedenen Beiwagenanschlüsse
Beschreibung: Maße der Beiwagenanschlüsse der verschiedenen MZ-Modelle
Typ: Information
Kategorie: Gespanne
Link: kb.php?a=124
Verfasser: Q_Pilot
Zuletzt geändert von kutt am 5. August 2009 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Artikel in der Knowledge Base geändert
Wissensdatenbank
Verwalter der Knowledge Base
Artikel: 97
Beitragvon Q_Pilot » 26. Februar 2009 14:28
Ich war auch extra bis 4 Uhr heute Morgen dafür in der Werkstatt. :wink:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Re: KB: Die verschiedenen Beiwagenanschlüsse
Beitragvon ETZChris » 26. Februar 2009 14:34
super heiko.
ich hab die überflüssigen beiträge mal gelöscht. deshalb nicht über bort seinen anfangspost wundern.
Beitragvon Q_Pilot » 26. Februar 2009 19:10
@ Bort: kannst Du evtl Deine ES/1-Klemmfaust nach meiner Variante vermessen, fotografieren und mir zukommen lassen bevor du sie verschickst?
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Berni » 26. Februar 2009 19:16
Klasse Heiko, ein Riesenlob dafür. :top: :top: :top:
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Bort » 26. Februar 2009 20:14
Ahoi!
Ich mach das dann bevor ich das einpacke. Versprochen.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon Q_Pilot » 26. Februar 2009 21:50
Prima, dann kannst Du doch bestimmt auch noch den Schwanenhals so vermessen, wie ich das gemacht habe. :wink:
Aber ich vermute, das ist der gleiche wie bei der ES/2.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Bort » 27. Februar 2009 14:12
Ahoi!
Auch das werde ich tun, aber erst Sonntag. Paket geht dann Montag raus.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon kutt » 27. Februar 2009 14:25
krass .. hätte nicht gedacht, da´es da so viele unterschiede gibt
Themen: 598
Beitragvon Andreas » 27. Februar 2009 18:07
Nachtrag zur ES 250/1 (auf ES 250/0 übertragbar), gemessen nach der Heiko´schen Meßmethode im eingebauten Zustand:
Schwanenhals:
Diagonal = 360 mm
Gesamtlänge = 470 mm
Höhe = 290 mm
Entspricht also dem Schwanenhals, den Heiko als ES 250/2 Schwanenhals identifiziert hat.
Klemmfaust:
Länge des Gewinderohrs = 145 mm
Gewindespindel konnte ich leider nicht messen da eingebaut.
Wenn die Daten jetzt noch jemand bestätigt könnte das eignetlich mit in den Artikel in der KB gepackt werden.
Themen: 855
Beitragvon Q_Pilot » 27. Februar 2009 23:17
Das bestätigt ja schon mal meine Vermutung, dass der für die 0er und 1er ES der gleiche Schwanenhals ist wie für die ES/2.
Mal schauen, ob sich das auch mit Bort seinem Messergebnis deckt.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Rödi » 17. Juli 2009 16:43
ich habe mir einen Superelastik aufgebaut und Probleme mit den Anschlüssen gehabt. Jetzt habe ich alle Anschlüsse nach euren Kriterien nachgemessen und mit euren Ergebnissen, die ich hier im Forum gefunden habe, verglichen.
Oberer Anschluss 150 mm
Gewindespindel (gemessen komplett mit Kopf) 120mm
Hierbei handelt es sich um Anschlüsse für eine AWO.
Ich wollte das nur mal zum Besten geben, vielleicht ist es hilfreich das auch mit zu erwähnen. Kann schon ganz schön irreführend sein, wenn man über solche Anschlüsse stolpert und sie für welche von der MZ hält :-)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Bj.75) mit Super-elastik (Bj. 64), ES 250/1 GST, RT 125/2
Rödi
Zurück zu Wissensdatenbank / Knowledge Base
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
