16 hinterrad bei ts 150
Beitragvon Flash984 » 10. August 2006 12:25
Wenn ich das rad einer 250 (16zoll) nehme und mir mein hinterradnabe einspeiche würde das dann passen
hat das schon einer mal gemacht
Flash984
Re: 16 hinterrad bei ts 150
Beitragvon Norbert » 10. August 2006 12:34
Flash984 hat geschrieben:Hallo
Nö ! Wenn ich Langeweile habe schrubbe ich die Zylinderrippen mit der Zahnbürste oder entroste Speichen mit 1200er Schmirgelpapier....
:irre:
Beitragvon MZ Cruiser » 10. August 2006 13:35
Welche Vorteile erhoffst du dir davon?
Da kommt die TS ja hinten noch weiter runter. Ich glaub das sieht nich gut aus.
Aber wenns dir gefällt...
MZ Cruiser
Beitragvon Sv-enB » 10. August 2006 13:42
es passt. Meine TS war 1989 ziemlich verbastelt als Crosser mit Telegabelverlängerung, ES-Stoßdämpfern, ETZ- Tank und eben ein 16-Zoll Hinterrad. Ausgesehen hat es nicht wirklich schlecht. Und durch die langen Stoßdämpfer wer sie auch nicht tief, allerdings hat natürlich die Kette geschliffen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Flash984 » 30. August 2006 14:30
Mir geht es eigentlich nur um die dicke des reifens finde das originale hinterad sieht wie vom fahrrad aus
oder giebt es auch dickere bereifung für die felge
Flash984
Beitragvon heiko13 » 29. September 2006 10:23
HAllo,habe meine TS auch mit ner 16er ETZ Felge hinten versehen und vorne 18 Zoll mit Scheibe. HAbe hinten auch die Dämpfer gekürzt da ich einen "Chopper " umbau wollte. Es schleift nix, also 16er hinten geht und wenn du eh länger Dämpfer hinten fährst dann erst recht.
heiko13
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
