Aktuelle Zeit: 13. April 2026 18:12
 Betreff des Beitrags: Tachoanschlüsse für Beleuchtung
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 20:23
Themen: 32
Hallo liebe Comunity,
ich bin noch am verlegen meines Kaelbaumes und nun stehe ich vor einem Problem-
und zwar habe ich bei diesem Schaltplan http://moser-bs.de/MZ/Schaltpl%e4ne/ts250-1.png zwei anschlüsse für die leerlaufkontrolllampe sowie für die Lade/Blinkkontrolllampe auf dem schaltplan
Aber nur einen Anschluss pro Fassung bei meiner TS 250.
Kann man das anders klemmen? oder ist da was falsch?
Ich hoffe mal wieder, dass Ihr mir helfen könnt ;)
MfG Naturbursche
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 20:51
Bilder: 119
Bei dem Segmenttacho der ES ist der Plus im Tacho überbrückt.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 21:01
und der andere ist am Tacho, sieht aus wie ein
Masseanschluss.
Fuhrpark: 5 X Ostbock !
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 21:06
Themen: 32
oje, im Tacho? wo denn genau :oops:
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 21:11
am Tacho !
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 21:19
Themen: 32
nunja, genauso ist es ja bei mir... für die Tachbelecuchtung habe ich ja Plus + Masse,
Aber wie auf deinem Bild zu sehen habe ich an den Punkten "1" nur einen Kontakt. und laut schaltplan müssen da 2 dran!?? :shock:
oder sehe ich den Weld vor lauter Bäumen nicht?
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 21:22
1 ist die Tachobeleuchtung. Wirds jetzt heller ? :gruebel:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 21:28
Themen: 32
Nun ja, bei mir ist es ja anders, ich habe nur einen Massepunkt an einer der Halterungen für die Tachobeleuchtung. Ansonsten keine.
Das ist mein Problem. Scheint kein originales tacho zu sein :(
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 21:35
Schau dir das genau an. 1 x Masse !
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 21:41
Themen: 32
Ja das weiß ich ja :) Ich glaube wir reden aneinander vorbei oder ich stehe richtig auf dem Schlauch.
Also Ich habe folgende Anschlüsse an meinem Tache
--> Tachobeleuchtung ist egal, das ist alles richtig, da weß ich wie es geht...
-->Leerlaufkontrolle habe ich nur EINEN Anschluss für Kabel (auf deinem Bild müssen zwei dran bl+sw)
-->Lade/Blinkkontrolll. habe ich EINEN Anschluß, müssen aber auch zwei dran rt/gn+ sw/bl
Ich hoffe du verstehst wie ich es mein :)
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 21:48
Bild[/quote]
Im Tachometer, das durch einen Metallbügel und eine Plastmutter im Scheinwerfer befestigt ist, befinden sich 4 Lampen in Steckfassungen, die folgende Aufgaben haben:
Die beiden Lampen (1) dienen zur Beleuchtung des Geschwindigkeitsmessers und des Kilometerzählwerkes bei Nachtfahrt.
Die Lampe (3) ist eine Kontrolleuchte, die anzeigt, ob der Leergang im Getriebe eingelegt ist. Die Lampe leuchtet bei eingeschalteter Zündung und eingelegtem Leergang grün auf.
Die Lampe (2) ist die Blink-Lade-Kontrolleuchte. Bei eingeschalteter Zündung und laufendem Motor muß die Lampe verlöschen
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 21:50
Themen: 32
oje, dann hätt ich noch dazusagen müssen, dass das Tacho bei mir nicht mehr original ist.. das ist schon oben am Lenker mit einer Gummihülle....
Ich denke mal es ist von einer ETZ oder so, denn diese querstrebe habe ich da auch nicht mehr dran :shock:
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 21:52
kannste ein Bild davon reinstellen, ich glaub dann sieht man woran es hängt.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 21:54
genau, so kommen wir nicht weiter ! :nixweiss:
Themen: 32
Das ist das Tacho
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 22:10
Bilder: 119
Meines Erachtens dürfen Lade und Leerlaufkontrolle keine Masse haben, die kommt ja vom Leerlaufschalter oder Klemme 61.
Mal sehen, wie die Lösung ist, wollt ich auch schon immer wissen.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 22:14
ganz einfach, oben fehlt ein kontakt. denn alle 4 kontakte oben dürfen keine masse bekommen, sonst ist dauerbrennen
angesagt.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 22:17
Themen: 32
Aber vorher gingen die einzelnen Beleuchtungen auch. Ich habe am Tacho nichts verändert....
Ist es dann nicht mehr möglich die benötigten Leuchten anzuklemmen?? :shock:
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 22:20
Hast Du denn den alten Kabelbaum noch ?
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 22:24
so nicht, oder hast du auch im drehzahlmesser leuchten drin. manche haben sich ein von der etz eingebaut und der
hat auch 2 drin. aber so ging es auf keinen fall.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 22:33
Themen: 32
Jepp, den alten habe ich noch.
Und das Dzm ist auch vorhanden.
Aber was bringt mir das Dzm??
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 22:41
Am Dzm ist ja nur die Beleuchtung.
Kannst Du noch irgendwie nachvollziehen welche Kabel des alten Baums am Tacho angesteckt waren?
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009 22:49
Themen: 32
naja nicht wirklich. es war jedenfalls jeweils ein Kabel pro Stecker angeschlossen, ich weiß aber leider nicht, wohin diese gegangen sind.
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 08:34
Irgendetwas passt da nicht. Hier mal ein Schaltplanvergleich:
Wenns ein ETZ-Tacho wäre, gäbe es nur eine Masse am Gehäuse für die Beleuchtung und die Fernlichtkontrolle - sowie eine zum Gehäuse isolierte zweikontaktige Fassung für die Lade-/Blinkkontrolle. Die Leerlaufkontrolle ist bei der ETZ im DZM.
Bei der TS hat man zwei zum Gehäuse isolierte zweikontaktige Fassungen (Leerlauf + Lade-/Blinkkontrolle) und eine Masse am Gehäuse für die Beleuchtung.
Aber auf jeden Fall ist die zweikontaktige Fassung der Lade-/Blinkkontrolle immer rechts - also genau anders als auf deinem Foto.
Mach bitte mal ein Foto vor vorn und sage welche Farbe die Kontrolleuchten haben (li / re). Vielleicht gabs ja bei den ESen eine andere Schaltung?
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 09:58
Themen: 32
hallo, also die linke leucht ist grün, und die rechte ist rot.
In meinem DZM habe ich aber nur Anschlüsse für die DZM-Beleuchtung..
Bin nun ziemlich am fummeln, alles andere ist fertig, nur das Tacho bekomme ich nicht hin :(
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 10:29
Bilder: 119
Wenn man keine isolierten Fassungen hat, einfach ein Kabel an die Birne löten, Schrumpfschlauch drüber und einfach so einführen.
Mitglieder in diesem Forum: BinBastiK und 45 Gäste
