kurbelwelle etz 150 klemmt
Beitragvon pogo » 27. Februar 2009 11:09
Da ich gerade dabei bin meinen Motor zu regenerieren, hab ich jetzt mal eine Frage.
Und zwar habe ich beim Zusammenbau festgestellt, dass wenn ich die Kurbelwelle in die linke Motorenhälfte einsetze, die Kurbelwelle am Gehäuse schleift. Jetzt hab ich dummerweise die Motorenhälften schon wieder zusammen und wenn ich auf die Kurbelwelle schlage, lässt sich diese axial verschieben, sodass sie nicht mehr klemmt. Kann man dass so machen? Laut Buch sollen die Lager am linken Lagerdeckel anliegen und dann die Kurbelwelle komplett bis zum Anschlag auf die Lager geschoben werden. Das hab ich auch soweit gemacht, nur das die Welle in dieser Position am Gehäuse schleift.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Re: kurbelwelle etz 150 klemmt
Beitragvon zweitaktschraubaer » 27. Februar 2009 11:23
Moin!
Also, in dem Fall kannst Du links zwischen das äußere KW-Lager und die Dichtkappe (oder ist da noch ein Seegerring drin wie bei der TS?) eine passende Distanzscheibe legen.
Also genauso eine wie Du auch auf der rechten Seite der Kurbelwelle verwendest um zum Schluss das korrekte axiale Spiel einzustellen.
Aber nicht übertreiben, sonst schleift sie nachher rechts...
:wink:
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon henrik5 » 27. Februar 2009 11:34
Auf die KW darf niemals geschlagen werden! Die verzieht sich sonst. Du mußt das Gehäuse nochmal auf die Herdplatte legen und auf 100 C erwärmen. Danach die Wellen freischlagen. Und zwar durch Schläge mit einem Gummihammer seitlich auf das Gehäuse. Danach probieren ob sie frei laufen. Wenn sich die KW bei kalten Zustand des Gehäuses seitlich verschieben läßt dürften die LAgersitze des Gehäuses hin sein oder aber die KWsitze zum Lager.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon pogo » 27. Februar 2009 11:38
henrik5 hat geschrieben:Auf die KW darf niemals geschlagen werden! Die verzieht sich sonst. Du mußt das Gehaüse nochmal auf die Herdplatte legen und auf 100 C erwärmen. Danach die Wellen freischlagen. Und zwar durch Schläge mit einem Gummihammer seitlich auf das Gehäuse.
So hab ich es doch auch gemacht :mrgreen:
Das Gehäuse war noch warm und die Kurbelwelle konnte ich dann durch leichte Schläge axial verschieben.
Sicherrungsring gibt es da nicht.
Laut Buch steht aber nichts von einer Distanzscheibe auf der linken Seite. Man soll zuerst die Dichtkappe mit Dichtung anbauen, dass Gehäuse erwärmen, die Lager ins Gehäuse einbauen, die Lager erhitzen und die Kurbelwelle einsetzen. Und genau so hab ich es gemacht.
pogo
Beitragvon zweitaktschraubaer » 27. Februar 2009 19:27
Hmmm,
ich würde es instinktiv so ausshimmen wie bei den alten Motoren, auch mit Shimscheibe links -dann liegt die eben am Rand der Dichtkappe an...
Taugt ja nix wenn Du die Welle vermittelst und die dann von allein wieder nach links wandert sobald der Motor warm ist...
:shock:
Ich glaube bei meinem zuletzt geschlachtetetn ETZ HuFu Motor lag da auch ne Shimscheibe dahinter...
Jan
zweitaktschraubaer
