Vergaser Tropft
Vergaser Tropft
Beitragvon feuerotti » 27. Februar 2009 09:01
Hallo ich habe da mal ne Frage.
Bei meiner ETZ 251 tropf es unten aus dem Vergaser. Der Vergasertyp ist 30N. An diesem Vergaser ist unten so was wie eine Benzinablassschraube. Aus der tropft es. Meine Frage ist dies eine Ablassschraube, wenn ja wie kann ich sie festziehen. Ich sehe daran weder eine Schlüsselgröße noch eine Möglichkeit für einen Schraubenzieher.
Gruß Feuerotti :roll:
Vorwärts geht`s immer, Rückwärt`nimmer.
Fuhrpark: MZ ETZ 251e Gespann, ES 125, MZ 500 Rotax Gespann
feuerotti
Re: Vergaser Tropft
Beitragvon janus » 27. Februar 2009 09:45
Hallo Feuerotti,
meinst Du das Messingröhrchen unter der Schwimmerkammer? Das ist zur Belüftung der Schwimmerkammer gedacht und darf niemals verstopft sein.
Vermutlich schließt das Nadelventil nicht und die Kammer läuft über das Röhrchen leer.
Gruß janus
Fuhrpark: ETZ 250, leider verkauft, HONDA Deauville 700, BMW R 1100 GS
janus
Re: Vergaser Tropft
Beitragvon RogerB » 27. Februar 2009 09:50
musste wahrscheinlich ma deinen vergaser rausbauen un deinen schwimmerabstand kontrollieren/einstellen...
sodass dein ventil eher schließt...
gruß alex
Fuhrpark: Ihr würdet euch die Pfoten danach lecken.
RogerB
Re: Vergaser Tropft
Beitragvon feuerotti » 27. Februar 2009 09:54
Genau es tropft aus diesem Messingröhrchen unter dem Vergaser. Also den Vergaser ausbauen.
feuerotti
Re: Vergaser Tropft
Beitragvon janus » 27. Februar 2009 11:37
... und dann suchst Du als erstes ein passendes Glas. Vergaser OHNE die Schwimmerkammer draufsetzen, Schlauch dran und beobachten, wie hoch der Benzinstand aufläuft. Dabei kannst Du dann schön sehen, ob das Ventil nicht schließt oder ob es zu spät schließt.
Viel Erfolg. janus
janus
Re: Vergaser Tropft
Beitragvon feuerotti » 27. Februar 2009 16:02
Besten Dank werde ich am Wochenende gleich mal ausprobieren.
Gruß Feuerotti :mrgreen:
feuerotti
Re: Vergaser Tropft
Beitragvon Nordlicht » 27. Februar 2009 18:16
schau mal nach ,ob bei deinem Schwimmer eine Hälfte zum Taucher geworden ist.....schüttel mal ob Benzin innen ist...
Themen: 99
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], MZ-Wolle und 314 Gäste
