Aktuelle Zeit: 15. April 2026 05:15
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 09:09
Ich hab die Suche schon bemüht, aber bin da nicht auf wirklich wertvolles gestoßen (vielleicht kann ich sie auch einfach nicht richtig bedienen ;) )
Ich wollte mal auflisten was alles nötig ist um aus ner Solo TS ein Gespann zu machen, da der gestern besichtigte Russe nicht den Erwartungen entsprach und ich keinen Bock hab nun nochmal das Suchen nach nem komplettgespann anzufangen.
Also, ich fang mal an:
1. Seitenwagen komplett
2. Anschlussteile (was genau?)
3. Schwinge (am besten ETZ)
4. Vape (geht zwar sicher auch mit 6V, aber da wären 12 schon angebracht denke ich)
Bitte ergänzen bzw. präzisieren wenn euch was einfällt was dran muss/sollte!
Dann noch ein paar Fragen:
Das Baujahr des Seitenwagens ist egal? Ich hätte nämlich lieber den neuen mit glatter Schnauze und kleinem Kotflügel.
Worauf sollte man beim Kauf achten?
Vorderrad auf 16 Zoll umbauen ist ja auch kein Ding, dann kann man ja auf allen Rädern den K29 fahren, richtig? Gibts dafür ne Freigabe?
Sonstige Dinge die man beachten sollte? Tips oder Anregungen zu der ganzen Geschichte?
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 09:11
Themen: 239
Bilder: 90
adverso78
interesses. Thema...
wenn möglich bei antworten mit Bilder wo man Teile genau sehen kann..
dann kann das thema doch auch direkt in die Wissensdatenbank ?
:oops: :oops: :oops:
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 09:40
hier mal schauen:
knowledge/kb_categorie.php?id=15
ansonsten ist der gespannbereich im forum schon sehr sachdienlich. man muß nur nen bißchen zeit mitbringen ;)
anschlüsse:
- vordere klemmung unterm tank
- kugelbolzen an der sitzbank (länge beachten)
- schwingenbolzen (komplett, kugel statt muttern nur bedingt empfehlenswert)
- stabihalterung schwinge hinten (kann man selber bauen)
ETZ250-schwinge ist empfehlenswert, man sollte aber die dämpferaufnahmen der TS umschwei0en. hab ich aber auch nicht gemacht. mal sehen, vllt. mach ich das mal später. so stehen die dämpfer etwas schräg.
gabelstabi vorne (gleich bei der sammelbestellung mitordern!!!)
scheibe oder duplex vorne.
gespannlenkkopf (der mit der verdrehsicherung).
seitenwagen mit kleinem blech ist ETZ, bis TS gabs das große. passt aber. ältere rahmen passen nicht aufgrund des schwingenbolzen-anschlusses (welcher fest und nicht tauschbar ist).
gffs. muß der vordere schwanenhals getauscht werden, da unterschiedliche längen.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 09:55
Ah, danke!
Gabelstabi, jau, das macht Sinn!
Scheibe kommt nicht in die Tüte, das muss mit der originalen Trommel gehen.
Gabelbrücken mit Verdrehsicherung, auch wichtig!
Beim Seitenwagen weiss ich dass der kleine Kotflügel bei späteren ETZ kam, aber wann kam die glatte Schnauze ohne Sicken?
Gibts Lenkungsdämpfer mit Drehrad oben?
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 09:59
TS-Jens hat geschrieben:
dann schau mal nach ner suplex, da war letzte woche erst was dazu.
kann man auch selber machen. das original kannst du dir bei mir anschauen (den keil muß ich erst suchen :x ).
soweit ich weiß, bei allen ETZ kleiner koti. das mit der haube weiß ich nicht. denke aber auch alle ETZ, da dann auch die lampen in die haube wanderten.
welche anbauart??? die original MZ-reibungsdämpfer kennst du???
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 10:15
Also hier ist ein ETZ Gespann mit altem Kotflügel zu sehen: http://www.bikerboerse.de/pictures/reda ... /bild4.jpg
Den Reibungsdämpfer kenn ich, lässt der sich denn ohne weiteres nachrüsten?
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 10:19
ist dann vllt. doch eines der ersten. genau weiß ich das eben nicht.
ich finde den großen koti aber besser, für den sozius (turnender weise) ist der deutlich besser und nicht so schmerzhaft.
ja. ist ja nur ne stange, die oben und unten mit reibscheiben (ähnlich der kupplungsbeläge vom material her) und ner federscheibe eingesetzt wird. über die wirkung dieses teils gibt es aber unterschiedlich auffassungen.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 10:28
ETZChris hat geschrieben:
Praktikabler ist der alte, klar. Wenn der nur nicht so abgrundtief hässlich wäre :lol:
Besser als gar keiner wird der sicher sein ;)
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 11:54
Themen: 46
Ahoi!
ältere rahmen passen nicht aufgrund des schwingenbolzen-anschlusses (welcher fest und nicht tauschbar ist),gffs. muß der vordere schwanenhals getauscht werden, da unterschiedliche längen.
Kannste das mal genauer erklären? Ich dachte immer die Rahmen wären gleich?
Gruß und Dank Bort
Fuhrpark: TS 250/1 A von 1979 mit Superelastic, VW T3 Camper mit Westfalia-Reimo-Mix, Simson Star SR 4-2und n Fahrrad mit Platten
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 11:57
Bort hat geschrieben:
Ahoi!
Gruß und Dank Bort
die rahmen bis ES sind etwas anders.
da ist der schwingenbolzenanschluss in einer anderen abmessung angebracht, als bei den späteren rahmen. er sitz tiefer am rahmen, glaube ich. oder anders rum. bin mir da nicht ganz sicher.
das hatten wir hier mal erläutert, ist aber schon ne weile her.
man kann das wohl auch anbauen. unter umständen steht der SW dann aber schief.
und die unterschiedlichen längen des vorderen schwanenhals dürfte ja bekannt sein. steht auch in der verlinkten KB.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 22:04
Themen: 46
Ahoi!
@ ETZChris, danke, da werd ich ma messen gehen, nich das ich zwei verschiedene Rahmen hab und nun den falschen fertig gemacht hab.
Gruß Bort
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 22:39
Themen: 74
Ich hatte schon zwei verschiedene Beiwagen an der ETZ (einen neuen mit kleinem Koti und einen aus paarundsechzig)
und die standen jedesmal anders schräg,
konnte man aber mit anderem "Schwanenhals" (heißt das Ding so?) wieder halbwegs richten.
Irgendswie kricht man das schon dran... 8)
edit: gibt ja sogar verschieden gekröpfte "Stützen" vorne unterm Boot
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 23:11
35mm telegabel..oder
Gespannschwinge vorne
warum Vape :gruebel:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 00:30
was nützlich ist, aber nicht immens wichtig wäre eine Steckdose für die SW Elektrik.
Ich lebe aber auch mit Lysterklemen.
Bei meinem Gespann ist ringsum wahlweise 3.25x16 oder 3.5x16 eingetragen, wobei ich normalerweise
ringsum 3.5 fahre. Aber im Notfall hat man mehr Auswahl.
gruß herb
Fuhrpark: ES 250/1
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 08:09
Themen: 102
- Gespannfedern vorne und hinten
- 16er Ritzel, Kette ein Glied kürzen
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 08:31
Danke euch, Jungs!
Hier sammelt sich ja schon ordentlich was an.
Das sollten wir auf jeden Fall aufbewahren, weil sone echte Übersicht konnte ich bis heute nicht finden.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 08:42
Die Wirkung des Lenkungsdämpfern läßt sich "frisieren", einfach die scheiß DDR-Beläge gegen welche vom
Rasenmäher tauschen.
Läßt sich mit Reibscheiben eines Wolf-Rasenmähers super feinfühlig Dosieren und wenn nötig auch blockieren.
Grüßle
Patrick
Fuhrpark: too much to list
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 21:43
Themen: 102
Hallo TS-Jens, hier haste es mal Schwarz auf Weiß. Ist aus einer älteren Ausgabe von N/M.
Wenn Du die Windungszahl und Stärke der Gespannfedern haben willst, sag bescheid, die krame ich dann auch noch vor. Sind übrigens m.W. mit den NVA-Ausführungen gleich. Und eins noch, mach vorne ein 16er Rad rein, fährt sich gut und sieht geiler aus :mrgreen:
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 22:55
Themen: 46
Ahoi!
NVA-TS hat Gespanndämpfer und Federn in der Gabel, is bei meiner von 1979 jedenfalls so.
Gruß Bort
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 15:42
Ahoi!
Gruß und Dank Bort
Du meinst also dieses Maß, wie auf dem Foto zu sehen ist, ist bei den Seitenwagenrahmen für die TS und die ETZ anders, Chris? Da muss ich die 5 Rahmen, die ich noch in der Werkstatt habe, mal vergleichen. Kommt dann auch in die KB. Das hier ist ein 67er Rahmen von der ES/2; kann übrigens erworben werden. :wink:
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 16:38
Themen: 855
Q_Pilot hat geschrieben:
Ahoi!
Gruß und Dank Bort
Du meinst also dieses Maß, wie auf dem Foto zu sehen ist, ist bei den Seitenwagenrahmen für die TS und die ETZ anders, Chris? Bild
Ja, ich denke, das meint er.
:shock:
Sach mal, bei dem ganzen Zeugs was Du hier momentan raushaust .... machmal einen Samstag-Vormittag-Garagentrödel!
Ich werde sicherlich kommen ....
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 16:41
Geht nicht, Andreas, Samstags muss ich immer arbeiten. :wink:
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 18:45
heiko, genau das maß meine ich. die info dazu hatte ich mal von hermann.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 22:44
Bin gerade nach der Arbeit noch mal eben in die Werkstatt gefahren um zu messen. Ich habe einen Seitenwagenrahmen für die ETZ, drei für die TS und einen für die ES/2 in alle möglichen Richtungen vermessen und miteinander verglichen.
Ergebnis: Alle gleich!
Vielleicht sind die Rahmen für die ES/0 und ES/1 anders, aber so einen habe ich leider nicht.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 17:49
ich konnte die aussage auch nie prüfen, war aber bisher immer der meinung, dass hermann diesbezüglich recht hat.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 23:48
Vielleicht ist der Rahmen für die ES/0 und die ES/1 anders?
Da müssten dann aber mal andere maß anlegen, weil so einen alten Beiwagen habe ich leider nicht.
Skype: Q_Pilot
