auspuffgeräusch etz 150
Beitragvon etzmonster » 26. Februar 2009 20:32
hallo leute hab da mal ne frage .mir ist aufgefallen das der 12,5ps motor recht leise ist.jetzt hab ich mir den 14,5 ps motor eingebaut der hört sich an beim gasgeben als wenn der auspuff undicht wäre was bei dem 12,5 ps motor nicht so war ist das normal? hinten am auspuff ist unten noch ein 2tes loch dort bläst es auch volle kanne raus ist das auch normal ?? :shock: bin gespannt auf eure antworten und eueren erfahrungen
gruss monster
ps der auspuff ist am krümmer oder so nicht undicht im stand klingt er ganz normal
Fuhrpark: stefan etz 150 bj89
etzmonster
Re: auspuffgeräusch etz 150
Beitragvon Norbert » 27. Februar 2009 00:04
etzmonster hat geschrieben:hinten am auspuff ist unten noch ein 2tes loch dort bläst es auch volle kanne raus ist das auch normal ?? :shock: bin gespannt auf eure antworten und eueren erfahrungen
Es gab lediglich einen Auspuff mit 2 Löchern - den Schweinerüssel der frühen ETZ 250.
Sonst hatte alles nur 1 Loch.
Bau mal einen anderen Auspuff dran ( die sind sowieso gleich, unabhängig von der Leistung )
Oder verschließe mal provisorisch das Loch mit einem Stopfen.
Zu laut = No Go beim TÜV.
stell mal ein Foto hier ein - was Du schreibst klingt nach akustischem Tuningauspuff....
Beitragvon etzmonster » 27. Februar 2009 21:37
ist ja echt än ding.danke foto probier ich mal einzustellen werd mir dann wohl einen neuen besorgen :(
danke noch mal mfg monster
etzmonster
Beitragvon motorradfahrerwill » 27. Februar 2009 21:42
Das 2.Loch kannste doch zumachen, passende kurze Schraube reingewürgt.
Dann brauchst Du auch erst mal keinen neuen. ;D
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon etzmonster » 28. Februar 2009 20:23
hallo so hab den puff mal abgebaut und mir es mal genau angesehen,da hatte irgent sohn trop mal wieder gedacht er macht was gutes wenn er ein 10mm grosses loch reinbohrt :lach: .na ja zugeschweisst und alles wieder gut :D ich danke euch noch mal so paar tips sind immer sehr hilfreich.
gruss monster
etzmonster
