Aktuelle Zeit: 26. November 2025 14:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Motorprobleme
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 20:56
Themen: 32
Hallo Leute,
Ich hoffe ich nerve nicht schon so langsam ;)
Nachdem ich heute meinen Kabelbaum fertig verlegt habe und die MZ zum laufen bekommen habe *freu* gibt es einige Problem.
Also:
Sie springt ziemlich schwer an, also man muß schon gut treten, damit sie anspringt (bläulicher Funken, fast lila!?!?)
Und wenn ich sie an habe, ist es schwer sie am Leben zu erhalten, es sei denn, ich öffne den choke einwenig, dann geht es.
Dann ist es 3 mal passiert, dass der Motor (wobei ich an den Schrauben des Vergasers gedreht habe) extrem hochgedreht hat und nicht mehr ausging --> gang+Bremse--> aus :x
Ich habe aber nur an der Luftschraube gedreht, nicht an der Standgasschraube.
Ansonsten läuft er gut, also er hört sich gut an ;)
Ich dachte schon, dass er zu wenig Luft bekommt dann haeb ich den Luftfilter Kontolliert und ihn mal draußen gehabt, aber daran liegt es nicht.
Wisst Ihr, woran es liegen könnte?? Ich bin mit meinem Latain am ende :cry:
MfG Naturbursche
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
 Betreff des Beitrags: Re: Motorprobleme
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 22:03
Der bereits vielbesprochene Klassiker: Falschluft! Mit dem Suchbegriff sollte sich was finden lassen?
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 22:15
Themen: 32
Oje, das heißt dann wohl Simmerringe oder??
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 22:20
Themen: 854
Nicht zwangsläufig. Die kann durch viele Ritzen kommen....
Luftfilterkasten-Luftfilterstutzen-Vergaser-Ansaugstutzen-Einlaß-Kopfdichtung-Fußdichtung-....
Laufen lassen und mal die o.g. Verbindungspunkte mit Bremsenreiniger absprühen. Dreht der Motor eigenständig hoch, hast Du das "Loch" gefunden.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 23:03
Themen: 32
Aijajai, so genau??ß kann es denn auch schon reichen, wenn der Luftfilterkasten nicht richtig dran ist?? also dass er am Rahmen nen minimalen Spalt Luft hat??
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 00:21
Verdienter Löter des Forums
Naturbursche hat geschrieben:
klaro, dass sollte reichen!!!!!!!
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 00:24
UlliD hat geschrieben:
Meinste Ulli?
Kann ich mir gar net vorstellen ;D
Du bluffst doch, wa?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 00:27
derMaddin hat geschrieben:
Meinste Ulli?
Wieso, liegt Dein Lufi-Kasten auch dauerhaft in der Garage ?? Tut doch nicht Not :roll:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 00:34
Watt? Du hast den wohl abgebaut und in'ne Garage jepackt? Na da ist das Loch zwischen Rahmen und Lufi-Kasten ja flexibel in der Größe...je weiter Du von der Garage weg bist, um so mehr zieht sie Nebenluft, oder heeßt das jetzt Falschluft :roll: naja falsche Luft is'ses ja nu och wieder nich, sonst würde sie a) sofort ausgehen, da falsche zusammensetzung des Gases Luft oder b) die in Zschopau großen Müll zusammengebaut haben, die Emmen ja dann überhaupt nich laufen dürften, da sie ja immer das gleiche an gas erhalten, ob oder ohne mit Lufigehäuse :irre: :freak: :irre:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 00:37
autsch, nu hab ich mich aber bös vertan, bei meiner EMME ist der Lufi ja im Fahrersitz............... da müüsst ich ja auf dem Rahmen sitzen. geht also so nicht :oops: :oops:
Themen: 32
Naja dann werde ich mal schauen ob es daran liegen könnte, sowie auch an den anderen Stellen
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 00:39
...da müüsst ich ja auf dem Rahmen sitzen. geht also so nicht :oops: :oops:
Gehen tut's schon, aber ---->AUA :shock:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 20:28
hallo seh dir mal den vergaser genau an ob der schieber komplett nach unten ohne probleme fällt(Gasseil zu straff??)Oder vieleicht klemmt er auch
gruss monster
Fuhrpark: stefan etz 150 bj89
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 20:52
Themen: 32
Ich habe heut noch mal ein bisschen rumgeforscht.
Nach der Suche in meinem MZ Buch hat sich ergeben, dass einige Teile an meiner MZ fehlen.
und zwar eine Feder, die diesen "trichter" im Luftfilterkasten halten soll, sowie die dazugehörigen Dichtungen.
Und ich weiß nun nicht, ob eine Dichtung am hinteren (Verbindung Luftfilterkasten + Rahmen) Ende muß??
Das Gummi zum Vergaser ist auch ziemlich spröde, aber es scheint dicht zu sein.. könnte es dann auch an solche Kleinigkeiten liegen??
MfG Naturbursche
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 21:10
Niemals! :lol:
DOHOCH!!!!! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 21:23
MfG Naturbursche
Nun definier mal die Feder und den Trichter genau...mit Bildern währs noch aussagekräftiger :P
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 21:35
Themen: 32
Sorry, mit Bild kann ich nicht dienen :oops:
Ich meine die Feder zwischen dem Chromdeckel (am Luftfilterkasten) und dem "Trichter", der im Luftfilter "versenkt" wird. (durch dem die befestigungsschraube geht...)
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 21:40
Simsonemme
es geht doch so einfach Bild
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 21:44
Themen: 32
genau ;) ich mein die 12 + 13 :lol:
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 21:46
nummero 13 ? sollt es ja seien.......
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 21:55
Themen: 32
und was wäre, wenn sie nicht da ist?
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 22:07
wie nu, wieso ist die feder nicht da?
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 22:28
Themen: 32
Nein, die ist nicht da. ich habe auch nur eine Dichtung für das ganze (Hinter dem Chromdeckel) reicht das?
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 22:37
Dann schweiß doch den Teller an dem Gewindestab Nr. 10 fest!!! Mönsch fragen stellst du, na dann wird der Teller nich gegen den Luftfilter gedrückt und sie zieht ungefilterte luft.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 22:40
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Andreas hat geschrieben:
Ich weiß jetzt nich genau, was an Andreas Aussage schwierig war. Mach es wie er gesagt hat. Nimm Bremsenreiniger und sprüh den partiell überall da hin, wo ein Spalt für Nebenluft sein könnte. Gibt es ein Leck wird der Reiniger angesaugt lässt den Motor hochdrehen (weil hervorragend brennbar).
Dann wirst du zweifelsfrei wissen, ob es dein loser Lufi ist, oder doch eher der "aber es scheint dicht zu sein.."- Ansauggummi.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
BeitragVerfasst: 1. März 2009 08:48
Ja da sitzt normalerweise eine Moosgummidichtung drinnen. Bevor Du Dir jetzt den Wolf rätselst was alles sein könnte mach den Bremsenreinigertest. Welchen Weg die Luft nimmt kennst Du ja, sprüh alle Übergänge mal ab und dann wirst Du sehen woran es liegt. Der Vergaser wurde von Dir auch schön gereinigt? Sonst ist eventuell noch die 35er Zwergerlstandgasdüse zu, schau aber zuerst mal die Klemmstellen mit Bremsenreiniger an. Den Ansaugschnorchel kannst gleich schmeißen wenn der rissig ist, den neuen mit Federweiß (Talcum) und/oder Fett einsauen!
BeitragVerfasst: 1. März 2009 09:14
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
ich hab zunehmend den eindruck dass euch der "Naturbursche" auf den arm nimmt . erst findet er zufällig ein forum das ab 26.2. online ist - wo er aber schon am 17.2. registriert wurde , dann ignoriert er seitenlang die tips zur fehlersuche um die er gebeten hat :nixweiss: :gruebel:
BeitragVerfasst: 1. März 2009 10:24
knut hat geschrieben:
Das Gefühl hab ich auch langsam :nixweiss: :/
BeitragVerfasst: 1. März 2009 10:33
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Ihr meint es TROLLT? :gruebel:
:motz: :willnicht: :zunge:
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 1. März 2009 13:58
Themen: 32
Naja, ganz so ist es ja auch nicht... könnt ja mal gucken, seit wann der Admin registriert ist ;)
Sorry, aber ich stand auf dem Schlauch, ich habe gestern mit einem erfahrenen Bastler telefoniert und da haben sich viele Dinge von selbst geklärt.
Nun habe ich nur ein richtiges Problem.
Warum tourt der Motor mit einem mal hoch und lässt sich nicht mehr kontrollieren?
Das Drehzahlmesser schlug bis zu Anschlag aus und es blieb und blieb, keine veränderte drehzahl...
ohne das ich wirklich doll gas gegeben habe. geklemmt kann der zug auch nicht haben...
Weiß jemand woran das liegen kann?? das kann doch nicht an Falschluft liegen oder??
Das ganze passierte 3 mal.
:edit: Den test mit dem Bremsenreiniger kann ich nicht wirklich machen, denn ich habe ja zutun sie überhaupt laufen zu lassen.... :cry:
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 1. März 2009 15:04
guck hier im forum mal unter "Selbständige Drehzahlerhöhung"
:shock: :idea:
BeitragVerfasst: 1. März 2009 21:00
Themen: 32
Hey, vilen Dank, ich habe den Beitrag gelesen, und werde diese Tips mal genau nachgehen!!!
Werde mich dann wieder melden
Simson S51 B-2
