Aktuelle Zeit: 27. November 2025 15:12
 Betreff des Beitrags: Kolben festgegammelt
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 19:27
Themen: 80
Leute mein Kolben ist im unteren Bereich festgegammelt :roll:
und bewegt sich nicht hoch noch runter. Habt ihr eine Idee wie ich das Ding wieder geschmeidig bekomme? Mit Kriechöl ist er schon eingelegt.
Ich hoffe man kann das auf dem Bild erkennen.
 Betreff des Beitrags: Re: Kolben festgegammelt
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 19:32
die besten Erfahrungen habe ich mit langem Einwirken von Diesel und Wärmeeinwirkung gemacht.
Schön lange einweichen,
bau Dir ne Drückbrücke die Du statt des Zylinderdeckels auf die Stehbolzen schrauben kannst
(Flacheisen, Löcher rein, Mutter draufschweißen, Kolben mit einem Druckstück abdecken und laaange Schraube von oben reindrehen).
Und dabei den Zyli schön warmmachen.
Wenn der Kolben nur festgebacken ist müsste das hinhauen - so wie bei meiner ES 300...
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 19:33
Themen: 80
also den Kopf vorher abschrauben?
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 19:37
Themen: 854
Ja. Oder willst Du das durch das Kerzenloch machen?
Kopf (Zylinderdeckel) ab und durch das Konstrukt wie von zweitaktschraubaer beschrieben ersetzen.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 19:38
Kopf abschrauben. Brücke die 4 Stehbolzen mit zentraler Schraube basteln.
So hast du eine "ausdrück , abzieh" Vorrichtung. Ich würde es auch erst mit/und
wärme probieren.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 19:42
Themen: 80
na mal sehen ob ich das hinbekomme. Ich werde berichten.
Wenn ich euch richtig verstehe, Kopf ab, Vorrichtung ran, Hebel schaffen und dann mit Geühl und Wärme nach unten hebeln,
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 20:38
etztreiber hat geschrieben:
Funktionsprinzip wie ein Abzieher/Abdrücker. Du schraubst einfach eine Schraube nach unten und dadurch drückst Du auf den Kolben.
Das Konstrukt wird an den Stehbolzen festgeschraubt. Also eine Metallplatte mit 5 Löchern. Das mittlere Loch mit Gewinde oder aufgeschweißter Mutter.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 21:01
das Thema hatten wir in den letzten Wochen bestimmt 5 mal!
z. B. hier http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=4&t=18805
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009 21:32
Hier mal die letzte Möglichkeit einen festgegammelten Kolben mit Zylinder zu entfernen ohne die Kurbelwelle zu beschädigen.
Beide Seiten auffräsen und einfach den Bolzen durchschieben.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 07:03
der sieht ja noch gut aus!!!!! :shock: :shock:
mfg Sebastian Mewes
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1986
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 15:14
sozusagen einbaufertig :shock: :shock: :shock:
cu Gerd
Fuhrpark: ETZ 150
zwar keine MZ aber trotzdem in meinem Fuhrpark: Suzuki Bandit 1200 Kult
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 15:45
† 21.11.2022
voodoomaster73
bei meinem motor war nicht nur der kolben fest, sondern sämtliche lager der kw(hauptlager, unteres pleullager und vom kolbenbolzen). hab den kolben oben aufgebohrt um an das obere pleullager zu kommen, das hab ich mit nem fräser so aufgefräst das ich zylinder samt kolben nach oben abziehen konnte. die kw samt lager war völlig verrostet. ging nicht anderst runter.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 15:56
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
lefteye hat geschrieben:
cu Gerd
wäre doch was für die Bucht.... :mrgreen: " Zylinder von alter ES, Funktion ungeprüft, lief aber bis zuletzt...." 8)
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 16:02
Die Methode nach voodoomaster kam bei meiner JAWA auch erfolgreich zur Anwendung, allerdings nur, weil die KW des Twins zu verrostet war und nicht mehr drehte. Wenn das noch möglich ist es wohl am schonendsten den Motor nach entfernen oder durchtrennen der Stehbolzen zu zerlegen um dann den Zylinder samt Kolben und Kurbelwelle auf eine Presse zu nehmen. So geschehen bei meinem letzten ETZ-Motor, der wohl mal die Muldeflut live miterlebt erlebt hatte. Die KW mit originalen 8000km werkelt heute in meinem TS-Umbau...der Zylinder, gestrahlt und frisch geschliffen treibt nun meine ETZ an. Geht also auch ohne rohe Gewalt wie auf dem Bild;-).
Fuhrpark: MZ RT 125/3 ; ETZ 250;TS 250/1 mit ETS-Tank, Jawa 354, Yamaha XS750, Moto Guzzi 850T
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 15 Gäste
