1,85 statt 1.60 möglich?
Beitragvon EikeKaefer » 28. Februar 2009 23:09
Hallo!
Ich wollte mal fragen ob ich anstatt einer 1,60 Felge auch ne 1,85er an nem TS Vorderrad verbauen kann.
Könnte ich auf die 1,85 trotzdem den 2,75er Mantel aufziehen?
Danke Euch.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: 1,85 statt 1.60 möglich?
Beitragvon Koponny » 28. Februar 2009 23:22
Warum willst du denn ne 1,85er verbauen, wenn dann doch nur ein 2,75 Reifen draufkommt? :gruebel:
Und, ja sollte passen.
Beitragvon DlD » 28. Februar 2009 23:26
Weiß jetzt nicht genau, welche die 1,60 und die 1,85 Felgen sind, aber meine ES hatte anfangs einen 2,75er Reifen auf einer normalen Hinterradfelge für 3,5er Reifen (alles 18").
Und die ist so auch ne ganze Weile gefahren. Sah nur Scheisse aus, weil die Felge genauso breit oder sogar breiter als der Gummi war. Aber das ist ja Geschmackssache.
edit meint: 3,5er hinten bin ich mir gerade nich sicher. Der Standardreifen für Hufu halt mit der dazugehörigen Felge ist gemeint.
Zuletzt geändert von DlD am 28. Februar 2009 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 28. Februar 2009 23:27
Mach doch gleich nen 3.00 drauf oder 3.25
Ja Felge sollte passen.
Und Eingetragen bekommste es auch,gibt glaube ne Kopie irgend wo hier.
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon EikeKaefer » 28. Februar 2009 23:35
Der Reifen ist schon da und die Felge liegt schon ewig bei mir rum. Ist doch schön, wenn beides zusammen sinnvoll genutzt werden kann.
Danke für die schnellen Antworten.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon etz-250-freund » 1. März 2009 02:25
also meine rotax hat das schon werksseitig ,die 1.85 er felge vorn mit nem 90/90 18 er reifen -der ist ja identisch mit dem 2.75 er
auf meiner etz habe ich vorn den 2.15 er laufring wie die / a modelle,auch mit nem 90/90 18 und sieht schick aus
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ex-User krippekratz » 1. März 2009 02:30
der 90/90 ist viel breiter, als die 2,75er trennscheibe. deswegen braucht man da auch die 1,85er felge und nicht bloß 1,6 wie beim 2,75er...
Ex-User krippekratz
Beitragvon etz-250-freund » 1. März 2009 12:49
ja hab ich auch gerade gesehen,der 90/90 ist breiter, trotzdem solte der 2.75 er auf einer 1.85er felge funktionieren,hab grade die felgen nachgemessen
die 1.6 er felge ist ca rund 6cm und die 1,85 rund 7 cm breit,also ein breiten unterschied von einem cm, das funzt
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon DlD » 1. März 2009 15:49
Wie gesagt, wenn die 1,6er und die 1,85er Felgen die Standardfelgen der Hufu sind, hatte das meine ES jahrelang drauf und das hat trotz des komischen Ausehens tadellos funktioniert. Da ich mal davon augehe, dass es um EikeKäfers Hufu-TS geht, ist das 1:1 übertragbar.
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon Ex-User krippekratz » 1. März 2009 15:58
ja gehen wird das. ich würde aber lieber gleich 90/90 montieren :P
Ex-User krippekratz
Beitragvon TS-Jens » 1. März 2009 16:11
Auf meiner TS ist auch ein 2.75-18 auf ner 1.85er Felge.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon EikeKaefer » 1. März 2009 17:37
Hallo!
Danke erstmal für die vielen Antworten.
Es geht diesmal nicht um die Hufu, sondern um die TS 250. Macht aber ja eigentlich keinen Unterschied, oder?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon CaptJ » 3. März 2009 14:59
Ich habe genau das gleiche Problem. Nur dass ich eine 1.60x18" Felge vorn drinn hab und einen 3.00x18 aufziehen will. Geht das?
Fuhrpark: MZ ES-150/0 64er, TS 250/1 A 78er
CaptJ
Beitragvon Norbert » 3. März 2009 23:25
CaptJ hat geschrieben: Geht das?
Ja!
Beitragvon CaptJ » 4. März 2009 09:29
Danke Norbert! Dann muss ich mir jetzt keine neue Felge besorgen.
Hendrik
CaptJ
Mitglieder in diesem Forum: creichert und 9 Gäste
