Umrüsten auf Elektronik
Beitragvon biebsch666 » 3. März 2009 11:30
Hallo.
Ich bin gerade beim kompletten Neuaufbau eines Gespanns.
Bei der Gelegenheit möchte ich die Unterbrecher- gegen eine Elektronikzündung austauschen (den einzigen Nicht-Originalen-Kompromiss, den ich eingehen werde).
Welche Teile muss ich genau austauschen, bzw. mir noch besorgen?
Danke für die Hilfe
Gruss Marko
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Umrüsten auf Elektronik
Beitragvon voodoomaster » 3. März 2009 16:23
du brauchst das steuerteil(blackbox, kommt in den seitendeckel wo die batterie sitzt) und die gebereinheit auf der lima. zumindest wenn du die original verbaute von mz benutzen willst. ob du da was auftreiben kannst, mhhh bestimmt glückssache. ansonsten schau ma bei mz-b nach, glaube da gab es auch nur die zündanlage ohne lima von vape.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon biebsch666 » 3. März 2009 17:03
voodoomaster hat geschrieben:du brauchst das steuerteil(blackbox, kommt in den seitendeckel wo die batterie sitzt) und die gebereinheit auf der lima. zumindest wenn du die original verbaute von mz benutzen willst. ob du da was auftreiben kannst, mhhh bestimmt glückssache. ansonsten schau ma bei mz-b nach, glaube da gab es auch nur die zündanlage ohne lima von vape.
Ich würde mir die komplette Grundplatte mit Rotor besorgen.
Dann fehlt also nur noch das Steuerteil?
Klingt einfach-hoffentlich auch bezahlbar :D
Danke nochmals
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon voodoomaster » 3. März 2009 19:30
rotor und stator sind identisch, nur den nocken und den unterbrecher samt grundplatte raus und gebereinheit drauf.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon biebsch666 » 3. März 2009 19:54
Das kling so schön einfach... :)
Der Rotor ist schon angebrochen, deshalb muss ich den sowieso neu besorgen.
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon voodoomaster » 3. März 2009 19:57
ist es ja auch. na wenn er angebrochen ist schaut es schon anderst aus. wie gesagt, mz-b.de wäre noch ne alternative.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon biebsch666 » 7. März 2009 12:03
Hallo nochmal.
Ich habe eine Elektonik-Zündung einer 150-er ETZ angeboten bekommen (komplett mit Baustein, etc...).
Ist das dieselbe, wie in der 251-er?
Vielen Dank und `nen Gruss
Marko
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon voodoomaster » 7. März 2009 13:29
ja, ist baugleich
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon biebsch666 » 8. März 2009 16:09
Cool,danke.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
