Ladekontrollleuchte erlischt nicht.
Beitragvon ETZ_250 » 3. März 2009 13:22
Hallo leute. Als ich gestern mit meiner ETZ 250 (standart DDR-Eltronik-Zündanlage) eine schöne Tour machte, glimmte auf einmal die Ladakontrolleuchte meiner Etze. (glücklicherweise im Nachbarort eines Kollegens, zu dem ich im dunkeln noch fahren konnte) Habe gestern leider keine Möglichkeit gehabt Ursachenforschung zu betrieben, da ich die Zeit meines Kollegns am späten Abend nicht rauben wollte. Hat jemand ein Idee was die Ursache sein könnte und in welcher Reihenfolge ich vorgehen sollte? Über die elektronik-Zündungen ist leider sehr wenig geschrieben,wie auch in Wildschreis Schrauberbuch.
Danke im Voraus.
EDIT: doppelpost gelöscht. ETZChris
_______________________________
LG Martin
Fuhrpark: ETZ-250
ETZ_250
Skype: Bandit.06
Re: Ladekontrollleuchte erlischt nicht.
Beitragvon PeterG » 3. März 2009 13:37
das Problem hatte ich letzten November.
Lösungsansätze guckst Du hier:
viewtopic.php?f=6&t=17934
gruß und
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon ETZploited » 3. März 2009 14:20
Wie bei PeterG:
Zuerst Phasen u,v,w von einschließlich Stator bis einschließlich Gleichrichter testen.
Du könntest auch mal nach dem Zustand der Kohlebürsten (Minimallänge, ordentlicher Anpressdruck, Zustand Kontaktfläche) schauen.
Und ebenso die Graphitschleifringe auf Abnutzung und Ausbrüche untersuchen.
Weiterhin würde ich als blutiger Elektriklaie nicht ganz ausschließen wollen, ob der Rotor durch Kohlestaubablagerungen beginnenden Masseschluß hat...
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon ETZ_250 » 3. März 2009 14:42
Werd mir nachher mal nen Multimeter schnappen und dann mal alles durchmessen.Kabel sind ansich alle neu, aber das hat ja nichts zu heißen. Hoffe, es ist nur das und nichts anderes.
Wie ist es, wenn die Batterie durch Nichtladung total leer ist, geht der Motor dann aus? Oder hat man die möglichkeit
ohne Licht zu fahren. Problem ist, dass du Etze gute 30km von ihrer eigentlichen Unterkunft abgestellt ist und ich da kaum
Rep.-Möglichkeiten habe... (Kein Werkzeug, wenig licht; keine Ersatzteile)
LG Martin
Fuhrpark: ETZ-250
ETZ_250
Skype: Bandit.06
Beitragvon Zündnix » 3. März 2009 14:52
ETZ_250 hat geschrieben:Wie ist es, wenn die Batterie durch Nichtladung total leer ist, geht der Motor dann aus?
Ja, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Batterie sich nach einiger Zeit etwas erholt, sodass die Maschine wenigstens anspringen könnte. (vorausgesetzt die Batterie ist nicht tot).
ETZ_250 hat geschrieben:Oder hat man die möglichkeit
Wenn zum Beispiel nur die Kohlen abgenutzt sind, sollte der Strom reichen, um ohne Licht nach Hause zu kommen, aber bitte nur tagsüber machen. Auch hier lohnt sich eine Messung mit dem Multimeter an der Batterie. 12 Volt sollten schon am Pluskabel der Batterie für eine schiebfreie Heimfahrt ankommen.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon PeterG » 3. März 2009 15:04
Nimm auf jeden Fall ne zweite Bakterie mit zum abholen!
PeterG
Themen: 74
Beitragvon ETZ_250 » 3. März 2009 16:38
Ich denke, ich werde die verbaute laden und eine 2. mitbringen und dann hoffen, dass ich die Strecke schaffe.
LG Martin
Fuhrpark: ETZ-250
ETZ_250
Skype: Bandit.06
Beitragvon ETZ_250 » 8. März 2009 16:33
Was ein gebrochenes Massekabel alles verursachen kann.Es war nur ein Kabel zum Regler direkt hintern Kabelschuh gebrochen.
LG Martin
Fuhrpark: ETZ-250
ETZ_250
Skype: Bandit.06
Beitragvon motorradfahrerwill » 8. März 2009 16:43
Wie sagte unser alter Betriebselektroniker so schön:
Was, es geht gar nichts mehr?
Dann kanns nicht so schlimm sein.
:D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Windsurfer87 » 16. März 2009 21:13
Genau das Problem hatte ich auch am Wochenende! Hier war auch der Kabelschuh des Massekabels vom Regler gebrochen..
Fuhrpark: ETZ 250 - Baujahr 87
Windsurfer87
Beitragvon ETZ_250 » 17. März 2009 14:40
Lieber so, als ein defektes Bauteil. Bei mir war es, das letzte Kabel, was ich geprüft hatte. Hatte es mehrfach übersehen.
LG Martin
Fuhrpark: ETZ-250
ETZ_250
Skype: Bandit.06
Beitragvon Windsurfer87 » 17. März 2009 15:00
Ja da hast du recht!
Mir ist es zum Glück beim ersten Blick unter die Sitzbank aufgefallen, aber wahrscheinlich nur, weil ich an dem Tag an der Elektronik schon ein wenig gebaut hatte und genau diesen Kabelschuh schon in der Hand hatte ;-)
Windsurfer87
Mitglieder in diesem Forum: Oswald und 22 Gäste
