y5bc hat geschrieben:der gaser ist neu. den satz düsen den ich mitbestellt hab, hat ost2rad lt tütenaufschrift auf das entsprechende maß aufgerieben. die entlüftungsschläuchen können frei in der gegend rumbaumeln.
ich werde das kerzenbild jetzt mal nach dem tieferhängen der nadel beobachten. wenn sich nix ändert werde ich mal auf die kleinere hd zurückrüsten. alles mal probieren. ich werde weiter berichten.
LABE hat geschrieben:vielleicht hast du den Vergaser falsch zusammen gebaut. war auch mein Problem. ich hatte halteplättchen und die Teillastnadel (11) in das weiße plasteführungsstück (12) gesteckt. es muss aber unter das weiße plasteteil.
zur Zeichnung nach unten scrollen:
http://www.kreidlertreff-giessen.de/t_verg_84.htm
bei mir war das, als hätte ich die ganze zeit den choke gezogen.
y5bc hat geschrieben:LABE hat geschrieben:vielleicht hast du den Vergaser falsch zusammen gebaut. war auch mein Problem. ich hatte halteplättchen und die Teillastnadel (11) in das weiße plasteführungsstück (12) gesteckt. es muss aber unter das weiße plasteteil.
bingo.......alles wird gut.![]()
grad richtig eingebaut und sie bescchleunigt um welten besser.
wenn wir uns irgendwo mal sehen, gibts ein bier oder zwei oder drei............
Mitglieder in diesem Forum: schmunzel und 323 Gäste
