Aktuelle Zeit: 13. April 2026 03:34
 Betreff des Beitrags: Umrüsten auf Elektronik
BeitragVerfasst: 3. März 2009 11:30
† 04.08.2019
Themen: 199
Hallo.
Ich bin gerade beim kompletten Neuaufbau eines Gespanns.
Bei der Gelegenheit möchte ich die Unterbrecher- gegen eine Elektronikzündung austauschen (den einzigen Nicht-Originalen-Kompromiss, den ich eingehen werde).
Welche Teile muss ich genau austauschen, bzw. mir noch besorgen?
Danke für die Hilfe
Gruss Marko
Fuhrpark: Genug...
 Betreff des Beitrags: Re: Umrüsten auf Elektronik
BeitragVerfasst: 3. März 2009 16:23
† 21.11.2022
voodoomaster73
du brauchst das steuerteil(blackbox, kommt in den seitendeckel wo die batterie sitzt) und die gebereinheit auf der lima. zumindest wenn du die original verbaute von mz benutzen willst. ob du da was auftreiben kannst, mhhh bestimmt glückssache. ansonsten schau ma bei mz-b nach, glaube da gab es auch nur die zündanlage ohne lima von vape.
BeitragVerfasst: 3. März 2009 17:03
† 04.08.2019
Themen: 199
voodoomaster hat geschrieben:
Ich würde mir die komplette Grundplatte mit Rotor besorgen.
Dann fehlt also nur noch das Steuerteil?
Klingt einfach-hoffentlich auch bezahlbar :D
Danke nochmals
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 3. März 2009 19:30
† 21.11.2022
voodoomaster73
rotor und stator sind identisch, nur den nocken und den unterbrecher samt grundplatte raus und gebereinheit drauf.
BeitragVerfasst: 3. März 2009 19:54
† 04.08.2019
Themen: 199
Das kling so schön einfach... :)
Der Rotor ist schon angebrochen, deshalb muss ich den sowieso neu besorgen.
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 3. März 2009 19:57
† 21.11.2022
voodoomaster73
ist es ja auch. na wenn er angebrochen ist schaut es schon anderst aus. wie gesagt, mz-b.de wäre noch ne alternative.
BeitragVerfasst: 7. März 2009 12:03
† 04.08.2019
Themen: 199
Hallo nochmal.
Ich habe eine Elektonik-Zündung einer 150-er ETZ angeboten bekommen (komplett mit Baustein, etc...).
Ist das dieselbe, wie in der 251-er?
Vielen Dank und `nen Gruss
Marko
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 7. März 2009 13:29
† 21.11.2022
voodoomaster73
ja, ist baugleich
BeitragVerfasst: 8. März 2009 16:09
† 04.08.2019
Themen: 199
Cool,danke.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
