poltern im motor
poltern im motor
Beitragvon bk350 » 3. März 2009 21:28
hallo ich habe heute meine etz250 zugelassen udn bin gefahren! Irgendwann polterte der motor, es gab ein riesen hieb und knall und mein auspuff spuckte 5 meter rauch, danach noch etwas poltern und dann hab ich sie ausgemacht. So ich geschaut was es sein kann motor dreht kerze is bissel verusst vom choke kette war auch drauf und anspringen tutse auch noch so was kann das gewesen sein als es knallte hat sie auch nicht blockiert?
desweiteren bin ich bestimmt zehn kilometer stadtverkehr gefahren und konnte den choke nicht ausmachen ohne das sie ausgehen wollte bezw das sie leistung verlor.der motor war aber nur lauwarm.
düsen sind alle richtig!? was is das
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: poltern im motor
Beitragvon Emmebauer » 3. März 2009 21:33
Wahrscheinlich hat se sich irgendeinem Teil entlädigt.
Wenn interesse besteht kann ich mir das mal anschauen alles weitere dann aber per pn.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Christof » 3. März 2009 21:39
Kann ein Kurbelwellenlager sein. Wenn es zerfliegt eiert die Welle hoch und runter und zieht den Wellendichtring immer wieder auf. Hier zieht sie dann Falschluft und der Motor muss angefettet werden damit er überhaupt noch läuft! (Chock) Ist aber alles nur Theorie. Am besten mal Kupplungsdeckel und Zylinder abnehmen und sichtprüfen. Ein weiterfahren würde ich vermeiden!
Beitragvon Lorchen » 4. März 2009 08:51
Ich hatte gerade einen TS-Motor in der Mache, bei dem das Ölleitblech im Getriebe rumgeflogen ist. :mrgreen: Sah gut aus. :shock:
Beitragvon bk350 » 4. März 2009 10:38
das irgendwelche teile rumfliegen kann ich mir nicht vorstellen weil sie ja wieder anspribngt und auch sonst ruhig läuft kein klappern oder klingeln
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon TS-Willi » 4. März 2009 20:30
Ich würd mal in den Auslasskanal gucken, ob sich ein Kolbenring verabschiedet hat.
Grüße Willi
TS-Willi
