Algemeine frage zu der MZ TS 150
Beitragvon Schwätte19 » 5. März 2009 01:14
Habe bei mir öl wechsel gemacht am abend bin am nächsten morgen los gefahren und denn hat sie schon gar kein gas mehr richtig angenommen dann habe ich die Kupplung gewechselt jetzt geht es etwas besser aber das gas will sie immer noch nicht an nehmen richtig abwohl ich den Vergaser richtig eingedtellt habe,jetzt habe ich denn Zylinder runter genommen weil ich den verdacht hatte das ein Kolbenring Kaputt währe aber das ist auch nicht der fall was könnte das noch sein kann mir bitte da jemand helfen. schon mal danke im vorraus,mfg Schwätte19
Fuhrpark: mz ts 150 Bj. 1977
Schwätte19
Re: Algemeine frage zu der MZ TS 150
Beitragvon s-maik » 5. März 2009 08:46
düsen dicht ?
mal gaser ausbauen richtig reinigen auch alle düsen...
spritmenge prüfen ob da nix verstopft ist... vom tank bis zum gaser ...
luftfilter ?
was macht sie denn für geräusche wenn du gas gibst ?
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Ralle » 5. März 2009 09:43
Schwätte19 hat geschrieben:Habe bei mir öl wechsel gemacht am abend bin am nächsten morgen los gefahren und denn hat sie schon gar kein gas mehr richtig angenommen dann habe ich die Kupplung gewechselt jetzt geht es etwas besser aber das gas will sie immer noch nicht an nehmen richtig abwohl ich den Vergaser richtig eingedtellt habe,jetzt habe ich denn Zylinder runter genommen weil ich den verdacht hatte das ein Kolbenring Kaputt währe aber das ist auch nicht der fall was könnte das noch sein kann mir bitte da jemand helfen. schon mal danke im vorraus,mfg Schwätte19
Also so richtig kann ich die Fehlersuche nicht nachvollziehen Ölwechsel - > Motor nimmt danach kein Gas an (vorher sicher auch schon nich)-> darum Kupplung gewechselt :gruebel: -> Gasannahme wird besser ( :magic:) -> Zylinder runter :shock: Nebenbei hast du noch den Vergaser richtig eingestellt, vorausgesetzt du weißt was richtig ist. Damit kommst Du der Ursache warscheinlich am nähsten. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber alleine aufgrund der geschilderten Abfolge der Fehlersuche würde ich dir vorschlagen die TS zum Fachmann zu schaffen :unknown:
Ralle
Beitragvon Schwätte19 » 6. März 2009 23:22
gut hab es wieder hinbekommen das sie läuft.Mal was anderes an was kann es liegen das sie lima nicht ladet?
Schwätte19
Beitragvon Theo » 6. März 2009 23:28
So oder so, den Vergaser würde ich auf jeden Fall wieder ausdellen! Aber nicht nur spachteln! Die Dellen müssen raus! :rofl:
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Beitragvon derMaddin » 6. März 2009 23:47
Theo hat geschrieben:So oder so, den Vergaser würde ich auf jeden Fall wieder ausdellen! Aber nicht nur spachteln! Die Dellen müssen raus! :rofl:
Oha, da haste Recht, Dellen nich spachteln, das Volumina wird dadurch zu gering, ergo bekommt sie zu wenig Spritt, ergo nimmt sie das Gas schlechter an.... :lach: :lach: :lach:
An was es liegt, daß die Lima nich läd? Na bestimmt daran, daß sie alt ist und geladen werden will... :twisted: :lol:
Lies ma hier!!
Steht a bissle was dazu! :evil:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon motorradfahrerwill » 6. März 2009 23:55
derMaddin war schneller. :(
Aber er hat recht. :ja:
@Schwätte19 - die Möglichkeiten sind sehr umfangreich, also lies Dir bitte erstmal einige Grundlagen an damit Du auch weißt was Du da gerde tust. :wink:
Ich würde zuerst mal die Kabel und Kontakte prüfen und ggf. reinigen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon derMaddin » 7. März 2009 00:03
motorradfahrerwill hat geschrieben:derMaddin war schneller. :( ...
Sorry! :lol: Sonscht bin ich eher zu laaaaangsaaaaam ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot und 25 Gäste
