Telegabel: verkürzter Federweg
Beitragvon hanning » 5. März 2009 09:56
Moin,moin Gemeinde,
ich hab da noch eine Sache zur Telegabel ETZ250. Hab gestern Stütz- und Führungsrohr komplettiert
und zusammengebaut. Als ich dann die neuen, von Ost2ad bezogenen Federn einschiebe, gucken diese ca.3cm oben raus – sind also zu lang, was aber eigentlich nicht sein kann. Bei näherer Untersuchung stelle ich fest, dass einer meiner Vorgänger am Boden des Führungsrohres einen zylindrischen Gummiblock ( vermutlich ist dieser diese 3cm lang) platziert hat. Jedenfalls nach den Explosionszeichnungen, die ich gesehen habe, gehört dort nichts hin,
Einerseits wird die Feder durch diese Maßnahme vorgespannt (weiß noch gar nicht wie ich die Verschlussschrauben raufbekommen soll), andrerseits wird der Federweg um diesen betrag gekürzt. Die ETZ steht im ausgefederten Zustand vorne etwas tiefer.
Habt ihr schon mal von so einer Maßnahme gehört? Sollte ich es beibehalten oder zurückbauen (sofern ich die Gummis daunten überhaupt rausbekomme)
Grüße Hanning
Fuhrpark: ETZ250, Bj.86
hanning
Themen: 47
Re: Telegabel: verkürzter Federweg
Beitragvon ETZChris » 5. März 2009 10:01
hanning hat geschrieben:Moin,moin Gemeinde,
Grüße Hanning
schau dir mal die standrohre an. vllt. sind die oben oder unten gekürzt.
Beitragvon Ex-User krippekratz » 5. März 2009 10:13
raus mit den gummis!
Ex-User krippekratz
Beitragvon ETZChris » 5. März 2009 10:15
krippekratz hat geschrieben:raus mit den gummis!
sind sie anscheinend doch schon und deshalb ist die gabel jetzt 3cm kürzer.
Beitragvon ad40 » 5. März 2009 10:16
Und wenn die Gummis nicht freiwillig rauswollen, Spax- Schraube an ein Stück Baustahl schweißen, eindrehen und rausziehen.
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Beitragvon Ex-User krippekratz » 5. März 2009 10:20
ETZChris hat geschrieben:
häh? er schrieb doch das gummis in der gabel sind die da nicht hingehören... wie kommst du drauf, daß sie raus sind :?: grudsätzlich gild für mich aufgrund einschlägiger erfahrungen: "alles was original nicht in die gabel gehört hat da auch nix verloren...es sei denn man weiß was man da tut"
Ex-User krippekratz
Beitragvon ETZChris » 5. März 2009 10:23
nach nochmaligem lesen festgestellt, dass ich mich vertan habe :oops:
aber raus mit den dingern.
Beitragvon telefoner » 5. März 2009 13:05
könnte es nicht sein, das dem vorbesitzer die federn zu schlaff waren und der diese gummiteile zur vorspannung der federn eingebaut hat, ist doch nicht ganz unüblich, habe schon mehrere solche teile gesehen, durchmesser wie feder, metall 10 mm stark und oben unter der verschlussschraube montiert.
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon mareafahrer » 5. März 2009 13:34
telefoner hat geschrieben:könnte es nicht sein, das dem vorbesitzer die federn zu schlaff waren und der diese gummiteile zur vorspannung der federn eingebaut hat, ist doch nicht ganz unüblich, habe schon mehrere solche teile gesehen, durchmesser wie feder, metall 10 mm stark und oben unter der verschlussschraube montiert.
An der oberen Verschlussschraube macht das ja noch Sinn, aber unten im Führungsrohr nicht. Dadurch sitzt die obere Scheibe des Stützrohres beim Ausfedern eher auf der Gummibuchse auf - die Gesamthöhe des Federwegs wird um die Höhe der Gummibuchse reduziert.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon hanning » 5. März 2009 13:41
Genauso ist es Thoralf. Besser hätte man es nicht ausdrücken können.
hanning
Themen: 47
Beitragvon Paule56 » 5. März 2009 13:59
hanning hat geschrieben:Genauso ist es Thoralf. Besser hätte man es nicht ausdrücken können.
Jut nu isses klar, die Gummipfropfen haben also ne Bohrung fürs Stützrohr 8)
Und wenn Du nun im Führungsrohr die Anschlagscheibe samt Sicherungsring entfernst .......
kannst die Pfropfen "von oben" auf dem kurzen Weg nach unten rausschubbsen
Beitragvon hanning » 5. März 2009 14:32
Jo, die Gummis haben eine Bohrung für's Stützrohr. Aber auf den Trichter, die Gummis nach unten durchzustoßen bin ich noch nicht gekommen - danke!
Dachte die Anschlagscheibe ließe sich nicht entfernen.
hanning
Themen: 47
Beitragvon mareafahrer » 5. März 2009 15:16
Hol die mal unter "Literatur" das Reparaturbuch - da wird dir geholfen.
Was ich schon über den Sicherungsring geflucht habe :evil:
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
