Verschleißgrenze Führungsrohr
Beitragvon hanning » 4. März 2009 21:20
Hallo + guten abend,
bei der Begutachtung der Führungsrohre meiner Telegabel (baue sie im Moment wieder zusammen) stelle ich fest, daß sie im unteren Bereich "blank polierte" Flächen aufweisen. Sehen ziemlich so aus wie im gelben Schrauberbuch Seite 60 rechts oben das 1.Bild. Wildschrei schreibt dazu, daß in diesem Fall die Führungsrohre erneuert werden müssen. Welche Erfahrungen habt ihr dazu: Erneuerung zwingend notwendig? Wie macht es sich bemerkbar wenn ich sie so widerverwende?
Danke+Gruß
Hanning
Fuhrpark: ETZ250, Bj.86
hanning
Themen: 47
Re: Verschleißgrenze Führungsrohr
Beitragvon Maddin1 » 4. März 2009 21:29
Naja, die Gabel kann anfangen zu klappern. Baue mal einen Holm zusammen, am besten den mit dem meisten verschleiß und prüfe was für ein Spiel im ausgefederten Zustand vorhanden ist. Ich glaube 1,5mm sind da bei einer Solo die Kotzgrenze...
Beitragvon mareafahrer » 5. März 2009 10:14
Die blanken Stellen sind das typische Abnutzungszeichen. So lange das zulsässige Spiel nicht überschritten ist, kann man das Führungsrohr weiterverwenden:
Wichtig ist, dass man vor dem Ausbau die Lage der Führungsrohre kennzeichnet, damit man die eingelaufenen Teile wieder ursprünglich zusammenbaut.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Ex-User krippekratz » 5. März 2009 10:17
mareafahrer hat geschrieben:Wichtig ist, dass man vor dem Ausbau die Lage der Führungsrohre kennzeichnet, damit man die eingelaufenen Teile wieder ursprünglich zusammenbaut.
man kann die rohre auch um 90 grad drehen und sie dann länger fahren. andererseits gibts grad bei mz-b im schnäppchenshop neue fürn appel un en ei!
Ex-User krippekratz
