Aktuelle Zeit: 27. November 2025 01:08
 Betreff des Beitrags: 30N2-4 an TS250
BeitragVerfasst: 5. März 2009 19:58
Themen: 32
Ich habe festgestellt, dass mein Vergaser ein 30N2-4 ist und ich eigentlich einen 30N2-3 brauche (TS 250)
kann es da zu Problemen kommen??
MfG Naturbursche
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
 Betreff des Beitrags: Re: 30N2-4 an TS250
BeitragVerfasst: 5. März 2009 20:16
wenn dein maschinchen damit gut läuft...
was man ja merkt beim fahren...
dann kannste ihn sicherlich drinne lassen würd ich sagen!
Fuhrpark: Ihr würdet euch die Pfoten danach lecken.
BeitragVerfasst: 5. März 2009 20:55
Themen: 32
naja das ist ja mein Problem,
Ich habe sie mir ja vor nicht allzulanger Zeit gekauft, und nun möchte ich sie erstmal wieder lauffähig machen.
Sie lief ja schon, aber sehr schwer. Nun möchte ich die Fehler abarbeiten (Falschluft, Zündung + Vergaser)
Also doch erst alles fertig machen und probieren!?!?!?
MfG Naturbursche
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 5. März 2009 21:47
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Wenn du den 30N2-4 nach Tabelle wie 30N2-3 bedüst ist es eigentlich einer.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 5. März 2009 21:54
Themen: 32
Alles klar,
nur habe ich heute mal mit einem einer Mz Werkstatt gesprochen und er meinte das es diese alten hauptdüsen nicht mehr giebt (die hatten wohl irgendeine einkerbung..) und daher ist das noch mein Problem ;)
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 5. März 2009 21:58
hmm dann tu doch mal EBuyn?
vll findeste ja eenen der billig is...
was is den mit deiner TS... was läuft denn nich?
haste soweit außer vergaser alles kontrolliert/gemacht?
sprich zündung, luft, un so?
laufen wird sie denk ich ma auf jeden fall erstma...
BeitragVerfasst: 5. März 2009 22:01
Naturbursche hat geschrieben:
Moin
da hindert dich doch auch keiner dran. Habe gerade heute in der Oldtimerzeitschrift gelesen: Bevor man sich an dem Vergaser zu schaffen macht, erst alles andere kontrollieren und Einstellen.
Bei MZ also Zündung, Falschluft, Elektrik.
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
BeitragVerfasst: 6. März 2009 00:04
Und vielleicht meinte er, daß es Nadeldüsen mit/ohne Querbohrung nicht mehr gibt.
Vermutlich hilft dir der Kauf eines Neuber/Müller mehr als deine Werkstatt:
HD 140
ND 70 mit Querbohrung
TLN-Stellung 4
SD 110
LLD 35
Drosselschieberausschnitt 50
Das ist die Ausstattung des 30N2-3 laut NM81 :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 6. März 2009 08:13
ETZploited hat geschrieben:
HD 140
TLN-Stellung 4
SD 110
LLD 35
Und diese Angaben sind, bis auf die Querbohrung, beim 30N2-4 gleich.
BeitragVerfasst: 6. März 2009 11:03
Themen: 32
ja, das habe ich auch schon herausgefunden.
Ich möchte mir keinen neuen Vergaser kaufen, lieber nur die Düse...
MfG Naturbursche
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 6. März 2009 20:03
Bilder: 33
servus,MEIN tipp,erst alten sprit raus,vergaser NUR sauber machen,neuen 1:50 rein,neue kerze rein und dann mal testen.batterie ist voll :shock: ,gut.dann tschock :lach: ziehen,3 mal OHNE zündung runter treten,zündung AN,und dan geschmeidig antreten :respekt: ,RÄNGDÄNGDÄNG .mfg micha
 Profil Persönliches Album
