Aktuelle Zeit: 26. November 2025 20:07
 Betreff des Beitrags: antriebsritzel ES/2 an TS/1?
BeitragVerfasst: 7. März 2009 09:08
Themen: 73
moin freunde, weiß jemand ob das kettenrad der ES/2 an den TS/1-motor passt? u. umgekehrt?
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
 Betreff des Beitrags: Re: antriebsritzel ES/2 an TS/1?
BeitragVerfasst: 7. März 2009 09:35
Bowdenzugbesteller
IMHO passen die Verzahnungen von 175/0 bis einschließlich ETZ 301
ABER, die frühen Modelle hatten einen etwas längeren Schaft, wodurch an den späten damit die Kettenflucht in Schieflage gerät ....
Die Nachbauritzel sind jedenfalls für die ETZetten um 1 mm zu lang, da angeblich eines der frühen Ritzel als Muster vorgelegen haben soll
BeitragVerfasst: 7. März 2009 17:30
Paule56 hat geschrieben:
die frühen Modelle hatten einen etwas längeren Schaft, wodurch an den späten damit die Kettenflucht in Schieflage gerät .... 1 mm zu lang....
Die 1mm kann man aber auf der Kettenlänge von knapp nen halben Meter verkraften!
BeitragVerfasst: 7. März 2009 17:34
bei den ts motoren müssen aber auch noch die langen schäfte ran. sonst schleift die kette seitlich am gehäuse.
allerdings glaube ich nicht, das eine ts mit dem 21 zähnigen ritzel der es/2 so prickelnd fahren wird.
BeitragVerfasst: 7. März 2009 17:48
krippekratz hat geschrieben:
bei den ts motoren müssen aber auch noch die langen schäfte ran. sonst schleift die kette seitlich am gehäuse....
Siehste is mir auch noch nich aufgefallen
....allerdings glaube ich nicht, das eine ts mit dem 21 zähnigen ritzel der es/2 so prickelnd fahren wird.
Jedenfalls keine TS/1 der TS/0-Motor hat je bekanntlich auch 21 Zähne serienmäßig.....
BeitragVerfasst: 7. März 2009 18:52
Mein Ritzel - ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gekauft habe, könnte Haase gewesen sein - wurde für die ES als TS-Ritzel mit Distanzring geliefert.
Stets gute Heimkehr,
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
BeitragVerfasst: 8. März 2009 10:28
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Könntet ihr mal anstatt immer nur von langem und kurzen Schaft zu schreiben, zwei konkrete Maße angeben?
Würde die Sache wesentlich nachvollziehbarer gestalten.
Danke.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 8. März 2009 12:23
Christof hat geschrieben:
da haste auch wieder recht. weil der 4 gang motor ja so günstig abgestimmt ist :D
BeitragVerfasst: 8. März 2009 12:36
Die TS 250/0 mit ihren 4 Gängen und der Übersetzung 21 zu 47 ist aber auf jeden Fall serienmäßig besser abgestimmt als ne ES 250/2 mit 17,5PS und 21er Ritzel vorn und nem 45er hinten! :roll:
BeitragVerfasst: 8. März 2009 13:09
jo genau 2 zähne kürzer :)
wer ne es/2 mit 17,5 ps fährt ists eh selber schuld^^
BeitragVerfasst: 8. März 2009 19:28
Bowdenzugbesteller
TeEs hat geschrieben:
Mach ich, habe die Kiste durchwühlt :wink:
Also meine Ketten sind doppelt so lang :lol:
Und dann vergiss bitte nicht, dass die letzte Führung für die Ketten direkt am Motor der Kettenschlauch ist, und nicht die ca. halbmeter entfernte Hinterachse ......
Und nun die Maße
Gemessen originale (markante rauhe Innenseite) 15, 16, 18, 19, 21 und 22er Ritzel 17,8 mm
Nachbau (Innenseite komplett bearbeitet) bis zu 20,0 mm
Ich friemel die so schmaler, da knüppelhart
BeitragVerfasst: 10. März 2009 22:19
Ja gut! Also nicht die Kettenlänge sondern Abstand Abtriebswelle - Flansch f. Hinterachse= 50cm.
Und dann vergiss bitte nicht, dass die letzte Führung für die Ketten direkt am Motor der Kettenschlauch ist, und nicht die ca. halbmeter entfernte Hinterachse ......]
die Kettenschläuche sind bekanntlich aus Gummi und biegsam. Ausserdem hast du schon mal den Kettenschlauch samt Kettenräder gefluchtet? Ich glaub da sind 2,2 mm locker dirn.
Wieviel Drehmeisel sind drauf gegangen? :D
Bild[/quote][/quote]
BeitragVerfasst: 10. März 2009 23:03
Bowdenzugbesteller
Glaub, oder lass es einfach :roll:
Zwar nicht (unbedingt) MZ, aber bei Kettenführung ... - Spannung ist einiges aus Gummi und bringt dem Stahl doch "Manieren" bei
Gebrauchte mit umme 18 mm hatten links wie rechtsseitig normale Gebrauchsspuren.
Die breiten Nachbauten innen eine durchgehend "bearbeitete" Planfläche und außen z.T. angefressene Zähne, wenn ich den Schrott nochmal sichten sollte gibbet davon die Fotos
Keiner! Ich habe die Flexwelle eines ALDI - Dremels mit Trennscheibe malträtiert
BeitragVerfasst: 12. März 2009 21:18
Das hab ich gesehen. Aber vorher hast du sicher mal mit nem Meisel probiert bzw. geliebäugelt! Gibs zu!
BeitragVerfasst: 12. März 2009 21:24
Meißel mit passender Hartmetellplatte müßte gehen.
In der Firma wird bis 63 Rockwell gefräst. 8)
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
