Aktuelle Zeit: 4. April 2026 17:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ETZ Motor zerlegen !
BeitragVerfasst: 8. August 2006 20:28
Nun hab ich mein Motor zerlegt ETZ 150 und die ganzen Kugellager sind
noch im Gehäuse drin. Und zwei noch an der Kurbelwelle.
Wie bekomme ich die am besten raus ? ( Schonend )
BeitragVerfasst: 8. August 2006 20:47
ifa-flotte
Gehäusehälfte auf ne Heizplatte legen und dann mal "Feuer unterm Hintern" machen! Theoretischer (meistens auch praktischer) Weise fallen die besagten Lagen dann raus.
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 8. August 2006 21:07
Ich hab grade das selbe Problem.
Bekomme das Lager im Sackloch nicht raus.
Durch alleiniges Erhitzen ist nichts zu machen.
Hat noch jemand ne Idee ohne Innenabzieher?
viele Grüße
Richard
TS 250/1, ETZ 250, KR 51/1, S51
Fuhrpark: ETZ 250, TS 250/1, KR 51/1, S51
BeitragVerfasst: 8. August 2006 21:48
Themen: 855
Kinderknete in den Innenring treiben, mit ein wenig Glück hebt die Knete das Lager aus dem Sackloch.
Vorsicht! Unbedingt die rückseitige Alugehäusewand des Sacklochs von der Rückseite unterlegen, ansonsten darf der Aluschweißer ran!
BeitragVerfasst: 9. August 2006 05:07
Andreas hat geschrieben:
hihi... da war doch mal was... :lol:
BeitragVerfasst: 9. August 2006 13:02
Dann würde man keinen Innenabzieher benötigen -> Schlagdorn :evil:
WD40, Caramba und mit Wärme und leichtes Klöpfeln.
Gibt es eigentlich Aufsätze für eine Fettpresse - dann könnte man sich das mit dem Abzeiher sparen.
BeitragVerfasst: 9. August 2006 13:15
Der Abzieher kostet bei Didt um 30 Euro, nach 26 MZ-Jahren werde ich mir auch einen zulegen. In Niedersachsen NIE benötigt, in RP & NRW 2mal bisher! Muß am Klima liegen oder so ............... :irre:
BeitragVerfasst: 9. August 2006 13:18
Das Lager aus dem Sackloch entferne ich folgendermaßen: Gehäuse erwärmen(min 100°C) und die ganzen Gehäusehälfte auf eine Holzplatte oder Klotz schlagen. Nach ein paar schlägen fällt das Lager raus. Aber bitte auf die Dichtfläche achten.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 9. August 2006 13:36
So hab ichs immer gemacht, bis zu jenem denkwürdigen Tag als Andreas' Motor von der ETS gemacht werden sollte. Dann den gleichen Mist nochmal mit Lemmkys Mopped, da half keine Knete und überhaupt! Nu is gut, ich mag nicht mehr, ich kauf mir son Teil bei Gelegenheit.
BeitragVerfasst: 9. August 2006 17:46
Was ist an jenem denkwürdigen Tag denn passiert? Saß das Lager so fest?
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 9. August 2006 17:53
Themen: 855
Es wollte mit hitzeeinwirkung einfach nicht rauskommen.....einen Abzieher hatten wir nicht.
Ein befreundeter Yamaha-Schrauber hatte die Idee mit der Kinderknete, was auch funktioniert hätte, wenn er die Gehäusehälfte entsprechend unterlegt hätte.
Hatte er aber nicht, dafür hatte ich ein schönes Loch in der Gehäusehälfte :evil: .
Bild Bild
BeitragVerfasst: 9. August 2006 20:12
Am besten gleich einen Deckel von aussen anschrauben, dann brauchst du beim nächsten mal nur den Deckel abbauen und das Lager rausschlagen. :-) Im Ernstfall kann man das Lager auch zerstüren und den Aussenring aufschleifen, ist aber sehr mühselig. Scheinbar kennst du jmd. der diesen Aluguss schweissen kann, geht das preislich?
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 9. August 2006 20:22
Also die Lager sind bei mir nach dem Erwärmen und mit leichten
stupsen mit den Hammerstiel von alleine rausgefallen.
Hmm Frage Dumm was ist das Sackloch ? Die Buchse wo das
Nadellager drin ist !
BeitragVerfasst: 9. August 2006 20:35
Ach ja die zwei Lager sind noch auf der Kurbelwelle wie bekomme
ich die runter , habe kein Spezialwerkzeug dazu !
BeitragVerfasst: 9. August 2006 22:01
lol
BeitragVerfasst: 10. August 2006 00:22
Ich schließe mich an: LOL
BeitragVerfasst: 10. August 2006 00:33
Ich sag auch kurz lol.
Und, nein, das Sacklochlager nimmt kein Nadellager auf. Eine Getriebewelle dafür. Weiß jetzt aber nicht aus dem Stand, ob es die Antriebs- oder Abtriebswelle ist.
Und zum abziehen der Lager von der Kuwe hat OTIS ne prima Idee!
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 10. August 2006 00:43
Koponny hat geschrieben:
Es ist die "GETRIEBEEINGANGSWELLE", also die Welle, wo auf der anderen Seite das große Primärrad draufsitzt.
Tatsächlich? Ich auch ........... 8)
BeitragVerfasst: 10. August 2006 01:46
Man könnte natürlich auch das passende Werkzeug dazu benutzen..
( betr. ETZ/TS/1 250/301er Motoren)
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 10. August 2006 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. August 2006 08:56
Bixel hat aber eine 150er. Bei der ist das einzigste Sacklochlager das rechte Lager des Vorgelege, und das ist noch ein Nadellager.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 10. August 2006 10:03
Böde Frage:
Wie fonktioniert die Knete? Dehnt sie sich aus bei Erwärmung, oder wie?
Ich kenne das Zeugs leider nicht.
In dem Falle, war dann wohl das Gehäuse schwächer als das Lager, richtig?
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
BeitragVerfasst: 10. August 2006 10:53
† 16.05.2008
Günter hat geschrieben:
Böde Frage:
Also, ich stelle mir das so vor:
Der innere Lagerring des Sacklochlagers wird mit Knete gefüllt. Dann wird ein Schlagdorn aufgesetzt, der ganz minimal kleiner ist, als der Innendurchmesser des Lagers. Wenn jetzt über den Dorn Druck auf die Knetefüllung ausgeübt wird , könnte diese sich nach unten unter das Lager schieben uns so das Lager ausdrücken.
Liege ich richtig?
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 10. August 2006 10:54
Böde Frage:
Die Knete wird durch den Innenring des Lagers gestopft, bis der Raum hinter dem Lager mit Knete ausgefüllt ist. Anschließend die zugehörige Welle, oder ein entsprechender Rundstahl ins Lager setzten. Mit leichten Hamerschlägen wird die Knete verdichtet. Dadurch drückt sich das Lager langsam aus.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 10. August 2006 10:55
Jetzt werden Fragen schon syncron beantwortet. :D
Achim
BeitragVerfasst: 10. August 2006 11:05
Nun, hat sich meine Frage tatsächlich als dämlich herausgestellt.
Aber dafür verstehe ich Andreas' Bilder endlich.
Danke!
Grüsse aus Berlin
Günter
BeitragVerfasst: 10. August 2006 11:13
Es sollte auch funzen, wenn die ganze Geschichte schön erwärmt wird und anschließend Kühlspray(vom Sani) auf das Lager gesprüht wird. Das sollte bei Übermaßpassungen(Stahl in Aluguss) genügen. 8)
Ich hab das zwar beim MZ-Motor noch nicht machen müssen, aber bei anderen Motoren und Getrieben hat es geholfen.
Das Hilft übrigens auch bei zusammengegammelten Rohrverbindungen. :oops:
Gruß, Ronny
Fuhrpark: ETZ251 `96, ETS250 `72 (komplett zerlegt), ETZ250 `82 , Baghira "Black Panther" `04, QEK junior `89
BeitragVerfasst: 10. August 2006 11:14
Danke!
Dito :oops:
Gruß, Ronny
BeitragVerfasst: 10. August 2006 11:18
Danke!
Es gibt keine dämlichen Fragen, Günter. Nur dämliche Antworten. :wink:
Achim
BeitragVerfasst: 10. August 2006 11:26
† 16.05.2008
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Genau das gleiche wollte ich auch grade antworten. :D
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 10. August 2006 12:57
Das wollte ich hören! :D
Grüsse aus Berlin
Günter
BeitragVerfasst: 10. August 2006 13:37
Themen: 855
Ich hab das ganze vielleicht auch ein wenig blöd erklärt....Roland und Achim konnten es besser.
BeitragVerfasst: 17. August 2006 12:40
Bunte Knete ???
Mein Sacklochlager habe ich einfach mit einem im Schraubstock um 90° abgewickelten im Durchmesser 8mm Zimmermannsnagel rausgezogen. Der hat einen 17 er Kopf und dieser greift gut am Lager.
Gruss aus Thüringen
Fuhrpark: ETZ 251 (300)
BeitragVerfasst: 18. August 2006 11:04
Hier die Spezialwerkzeuge, 4 und 7 sind die Abzieher, Gruss Thomas
BeitragVerfasst: 18. August 2006 14:42
Klopper hat geschrieben:
Bunte Knete ???
Gruss aus Thüringen
Ich lese ..: Knete..Zimmermannsnägel.. :shock: ..
Probate Mittel...
Erinnere mich schwach,dass Hermann und ich son Sacklochlager mit Eiswürfeln mal entfernt haben.. :wink:
(Tief im Urwald Brasiliano..auf Plantage von Banano..wohnen böses Petrolino..
mit Gewehro de Maschino...)
Mitglieder in diesem Forum: Bölli, MZ-Fragender und 78 Gäste
