 Betreff des Beitrags: benötige dringend hilfe rotax zahnriemen
BeitragVerfasst: 9. März 2009 13:57
hallo freunde
ich habe meinen rotax seitendeckel schweißen lassen,mußte ja der zahnriemen alles runter
nun meine frage,die beiden zahnriemen räder sitzen mit den beiden wellen genau auf der markierung
aber wie stehen die beiden markierungen der zahnräder zueinander ,stehen die dann parallel zueinander ? also das obere zu dem unteren zahnriemen rad, den am gehäuse oder so finde ich keine markierung
und wie solte die riemen spannung sein, eine halbe umdrehung dehnbar der riemen ?
ich finde dazu leider kei info material und auch die suche hat mir leider nichts angezeigt
bitte helft mir :cry:
gruß und danke schonmal
daniel
 Betreff des Beitrags: Re: benötige dringend hilfe rotax zahnriemen
BeitragVerfasst: 9. März 2009 14:21
es gibt das einige Anleitungen unter http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Dort gehst du auf Bücher und gaaanz unten auf Reparaturanleitung MZ 500 R - Motor.
Wenn die Räder richtig drauf sind dann müssen die Beiden Striche (Markierungen) durch beide Schrauben der KW und NW-Räder mit einem Lineal verbunden werden können.
Findest du aber in der Anleitung.
P.s: Loctite nicht vergessen?
BeitragVerfasst: 9. März 2009 14:26
Und den Riemen nicht zu straff machen, denn der motor dehnt sich nach oben hin aus.
BeitragVerfasst: 9. März 2009 14:27
@ simmetuner
dank dir,das hatte ich mir schon fast gedacht das die beiden parallel stehen müssen
gruß und danke
BeitragVerfasst: 9. März 2009 15:08
wenn die Riemenscheiben stimmen, dann sollten es von Markierung zu Markierung 36 Zähne sein. Inklusive der Markierung.
BeitragVerfasst: 9. März 2009 16:05
Beide Markierungen nach oben, dann mit einem Lineal kontrollieren.
Und wenn es gefühlt zu lose ist, dann ist die Spannung richtig.
Der Riemen sollte sich gut um 90° verdrehen lassen.
BeitragVerfasst: 9. März 2009 23:11
verdammt müß ich morgen doch nochmal abschrauben beim oberen zahnriemen rad steht die markierung unten ,ein glück das ich euch gefragt habe
danke gruß daniel
BeitragVerfasst: 9. März 2009 23:29
etz-250-freund hat geschrieben:
Es ist alles ok, laß den Riemen so drauf, wie er jetzt ist, dreh die KW einmal um 360° und kontrolliere dann nochmal.
BeitragVerfasst: 9. März 2009 23:34
Icke hat geschrieben:
Langhuber? :)
BeitragVerfasst: 10. März 2009 14:27
@ sirguzzi
danke dir thorsten, manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht mehr :roll: ( hast pn wegen den teilen )
360 grad gedreht und alles ist so wie es sein soll,bzw muß, hab die 6mm riemen spiel laut rep.buch genommen
danke an alle
gruß daniel
