Aktuelle Zeit: 26. November 2025 07:50
 Betreff des Beitrags: RT-125 Gabelholme??????
BeitragVerfasst: 9. März 2009 20:34
So jetzt habe ich wieder eine frage bezüglich der "störrischen" RT Gabel. :evil: :evil:
Wie bekomme ich, die im Anhang gezeigt, Hohlschraube(34) ab??
Ich habe schon fast alles versucht und bin trotzdem ratlos.
Kann es vielleicht sein das es ein Linksgewinde ist???
Gibt es da irgendein trick bei und wo gibt es ein vernünftigen Hackenschlüssel???
Gruß aus der Lausitz
Mola
Fuhrpark: Ich habe bei der Registierung geschlafen und muß nun mit diesem dämlichen Text im Fuhrpark leben. Wenn ich wüsste, wo ich das ändern kann hätte ich das schon längst getan ... hilfe !! (oder sollte ich einen admin/mod fragen ?!)
 Betreff des Beitrags: Re: RT-125 Gabelholme??????
BeitragVerfasst: 9. März 2009 21:18
Rostlöser hast Du sicher schon draufgesprüht.
Die Schrauben haben ganz normales Rechtsgewinde.
Ich konnte die immer mit Dorn und Gummihammer lösen, klar die Schrauben leiden dann etwas, ein Spezialschlüssel ist mir nicht bekannt.
Ansonsten vielleicht noch mit der Flamme als letze Möglichkeit.
Aber vielleicht hat RT-Tilo einen Tip auf Lager, er hat doch schon einige Gabeln überholt...
RT-Claus
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650, Moto Guzzi Breva 750 iE (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; BSA Bantam D3, Bj. 1954; MZ TS250/1 "Finke Eigenbau", DKW Spezial 200, Bj. 1929
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1998; AUDI A2 Bj. 2003; Renault Twingo Bj. 2003 (Winterauto)
BeitragVerfasst: 9. März 2009 22:26
Themen: 54
Hallo , wenn du die Gabel komplett überholen möchtest und so oder so neu Polierte Edelstahl Holme verwenden möchtest dann kannst du auch mal mit ein Bunsenbrenner rangehen. Ich selber habe alle Gabelrohre Vorsichtig mit der Flex aufgeschnitte und dann mit ein Meißel weiter aufgehämmert da ich nur die Tauchrohre gebraucht habe + die restlichen Innereien..
Das gibt es ganz Dünne Flexscheibe !! so rum 1mm Dick.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
BeitragVerfasst: 10. März 2009 11:44
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Die große Hohlschraube bekommst du mit einer 1" Rohrzange rausgedreht,
den Gabelholm in Alubacken einspannen und dann gib ihm !
Mit etwas Kraft kommt sie, meist sind sie viel zu fest angebrummt und
gehen etwas schwer heraus. Vor allem, wenn man die Schrauben wieder verwenden
will, muß man auf das Feingewinde achten, da man sonst enorme Schwierigkeiten
beim eindrehen in die neuen Holme hat.
Es ist nämlich ein Scheißspiel, dieses Feingewinde mit einer Gewindefeile nachzuarbeiten...
Das kannst du glauben, lieber etwas sachte und gewissenhaft zerlegen,
als dann viel Zeit zum Nacharbeiten zu verschwenden.
BeitragVerfasst: 10. März 2009 20:48
Danke für Eure Hilfe.
ich habe heute nochmal alles gegeben und siehe da mit etwas Wärme und Muskelkraft hat es doch noch geklappt.
Ich hätte ja wenigsten erwartet das die Hohlschrauben verrostet sind oder das Gewinde kaputt ist aber nichts von alledem ist der Fall.
naja jetzt geht es wieder an den zusammenbau und dann ab auf die Strasse.
gruß Mola[center][/center]
