Beurteilung eines zerlegten Motors (Getriebe)
Beitragvon muffel » 11. März 2009 22:07
ich bin gerade dabei einen geschenkten EM 250 zu demontieren. Nun meine Frage, nach welchen Kriterien beurteile ich den Zustand der einzelnen Bauteile, speziell des Getriebes?
Für manche sicherlich eine sinnfreie Frage aber es ist halt der erste Motor den ich öffne.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Beurteilung eines zerlegten Motors (Getriebe)
Beitragvon Maddin1 » 11. März 2009 22:17
Am besten du kaufst dir das gelbe Buch vom Wildschrei. Dort steht alles genau drin. Ich hätte das auch leihweise, wenn da nicht die fast 90km wären.
Beitragvon Emmebauer » 11. März 2009 22:25
Beim Getriebe vom EM250 is besonders anfällig die Hinterschneidung vom 1/3 Schaltrad.
Sind dort die Kanten schon rund oder sieht man das die Fläche der Hinterschneidung schon sehr blank is und die Hinterschliff nich mehr wirklich super aussieht isses fällig. Genauso is die Gabel 010 meist eingelaufen auch sowas muss getauscht werden. Das bezieht sich auch auf die restlichen Getriebeteile aber an den genannten Teilen ist meist Handlungsbedarf.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon muffel » 11. März 2009 22:25
Erst mal danke für das Angebot, hat aber noch Zeit. Ich will das Ding erst mal ohne Stress auseinander nehmen und dann halt Bestandsaufnahme machen was alles neu muss.
Das gelbe Wildschreibuch steht schon lange auf meiner Wunschliste...
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Thor555 » 11. März 2009 22:42
die anfälligsten teile hast du ja schon genannt bekommen, verschleiß an teilen der nicht mehr tolerierbar ist, erkennt man aber meist bei gründlicher begutachtung der teile (wie sehen die flanken der zahnräder aus.....).
wenn der motor und das getriebe schonmal komplett zerlegt sind, würde ich aber auf jedenfall nicht an den 50-60 euro sparen und bei der gelegengeit gleich alle lager wechseln, egal in welchem zustand die alten sind.
gruß thorsten
Thor555
Beitragvon muffel » 12. März 2009 00:17
Thor555 hat geschrieben:die anfälligsten teile hast du ja schon genannt bekommen, verschleiß an teilen der nicht mehr tolerierbar ist, erkennt man aber meist bei gründlicher begutachtung der teile (wie sehen die flanken der zahnräder aus.....).
gruß thorsten
Klar, Lager, SiRis, KW und Laufgarnitur sind fällig, mir ging es nur um Bewertungskriterien der Getriebeteile.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Mitglieder in diesem Forum: DanFan1990 und 28 Gäste
