Seite 1 von 1
[ 39 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Gunter
Betreff des Beitrags: Kette Wechseln - Rotax Gespann Verfasst: 18. August 2006 22:19 |
Beiträge: 79 Wohnort: Berlin Alter: 90
Hallo, binrelativ neu im Forum ( 1Tag nach meiner Registrierung lief das Forum nicht mehr ) habe aber im Übergangsforum schon gute Tipps für die Gespannübersetzung bekommen - vielen Dank dafür.
Jetzt mein Problem: Ich will an meinem Gespann die Kette und das Ritzel wechseln. Eingebaut ist derzeit eine endlose Kette. Montieren will ich eine verstärkte o - ringlose Kette. Als Kettenschloss gibt es das einfach zu montierende Clippschloss bzw. das wohl sichere Nietschloss. Aber wie nite ich das Schloss bei den engen Platzverhältnissen (Kettenschläuche und Abdeckungen sind ja schon auf der Kette drauf )
Hat jemand einen Tipp ?
Grüßli Gunter
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18. August 2006 23:46 |
Nietschlösser haben eine Abreißschraube. Schloß ansetzen, Schraube drehen bis es knackt und gut is.
Ich habe auf 50000Km mit der Rotax erst 2 Ketten benötigt, keine hatte ein Nietschloß, beide Ketten hatten Clipschlösser.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. August 2006 14:37 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14987 Wohnort: 92348
Hallo Gunter,
herzlich willkommen!
Habe ebenso wie Hermann bisher nur Ketten mit normalem Kettenschloß verwendet, bisher keine Probleme gehabt. Wichtig ist nur, daß die Öffnung der Lasche vom Kettenschloß gegen die Drehrichtung zeigt.
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Gunter
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. August 2006 23:55 |
Besten Dank Hermann und Martin; Ich werd dann wohl `n Clipschloß nehmen Grüßli Gunter
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. August 2006 07:00 |
Martin H. hat geschrieben: Wichtig ist nur, daß die Öffnung der Lasche vom Kettenschloß gegen die Drehrichtung zeigt. Gruß, Martin.
Ups, vergessen, danke Martin!
Das ist ohne Übertreibung EXTREM wichtig!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. August 2006 18:50 |
| Moderator |
Hermann hat geschrieben: Das ist ohne Übertreibung EXTREM wichtig!
Jo, damit sich besagte Lasche nicht durch Fliehkräfte während der Fahrt öffnen kann!
Ich bin mal hinter einem Kumpel (er mit Honda CB 250 N) her gefahren, da ging während der Fahrt die Kette auf; weiß aber bis heute nicht, wieso, denn ICH hab mit ihm zusammen besagte Kette montiert (und bin mir sicher, ich hab das Schloß richtig rum eingesetzt!)  Naja, war nicht weiter schlimm, sah nur witzig aus wie er so vor mir fährt, und plötzlich findet sich die Kette auf der Straße wieder!  Haben dann die Teile wieder zusammen gesammelt und zusammengebaut, ein Teil fanden wir nicht wieder, ging aber auch so die letzten paar Meter bis Altdorf gut...
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. August 2006 19:26 |
Beiträge: 14700 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Martin H. hat geschrieben: Naja, war nicht weiter schlimm, sah nur witzig aus wie er so vor mir fährt, und plötzlich findet sich die Kette auf der Straße wieder! Gruß, Martin.
Ihr hab da soviel Glück bei gehabt,das da nicht mehr passiert ist.Bei einer verklemmten Kette hilft denn auch keine Kupplung zeihen.Ich hab mal eine solche sich lösende Kette durch die Luft fliegen sehn,zum Glück hat sie niemand abbekommen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. August 2006 14:11 |
| Moderator |
Hallo Uwe,
da hast Du vollkommen recht! Ging aber wie gesagt glimpflich ab.
Zum Glück hatte die Honda ja eine offen laufende Kette; nicht auszudenken was in einem geschlossenen Kettenkasten passiert wäre...
Gruß, Martin.
| Nach oben |
G/S Martin
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. August 2006 18:00 |
Beiträge: 135 Wohnort: 58802 Balve Alter: 67
ich hab mal irgendwo im netz ein bild von einem moped gesehen bei dem ebenfalls die kette abgeflogen war: das ganze heck (bürzel, nummernschild, blinker, rücklicht) war arg in mitleidenschaft gezogen...
| Nach oben |
roberto
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. August 2006 19:02 |
Beiträge: 39 Wohnort: Gelsenkirchen Alter: 66
heute hab ich meine Kette gewechselt - war gar nicht so schwer. Auch vom Platz her ging es gut. Ich hab eine DID Kette mit einem DID Kettenwerkzeug vernietet.
Das Werkzeug sieht so aus, wie das Teil, das beim Detlev L. grad im Sonderangebot zu haben ist - für 29,95.
http://www.louis.de/_20af9ef7930258c723 ... E=10003136
Da das Wekzeug relativ klein ist, kann man gut zwischen oberem Kettenschlauch und Ritzel arbeiten.
Grüße,
Roman
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. August 2006 02:06 |
| Moderator |
G/S Martin hat geschrieben: ich hab mal irgendwo im netz ein bild von einem moped gesehen bei dem ebenfalls die kette abgeflogen war: das ganze heck (bürzel, nummernschild, blinker, rücklicht) war arg in mitleidenschaft gezogen...
glaube, daß war damals (noch im "alten" Forum vor dem Hackerangriff) die Maschine von "Bikerin" wenn ich mich nicht irre... vielleicht kann sie das Bild ja noch mal reinstellen, es sah wirklich übel aus!
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. August 2006 03:12 |
Kettenriß: Da gabs "bei uns" in den 70ern nen Kreidler-Fahrer, dem die gerissene Kette in den Unterschenkel dengelte. Netter Anblick! Wohlgemerkt: 50er mit 6,25PS!!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Juli 2007 20:14 |
------ Titel ------- Treffen Glesien Organisator
Beiträge: 9910 Wohnort: nordsachsen Alter: 63
Hermann hat geschrieben: Nietschlösser haben eine Abreißschraube. Schloß ansetzen, Schraube drehen bis es knackt und gut is.
meine kette ist fällig und ich habe keinen plan was draufgehört - hilfe
am besten gleich mit bezugsadresse und nummer
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Juli 2007 20:24 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
wer weder kosten noch mühen scheut, der sollte zu polo gehen und sich dort ne RK-KETTE besorgen
bestell nr: 50290300320
ist ne endloskette (man benötigt kettentrenner und nietwerkzeug)
ist ne XW-Ring kette bis 74 kw (100ps)
ich fahre diese kette offen (ohne kettenschläuche) im rotaxgespann seid über 5000 km und hab sie noch nicht nachgespannt!
wermutstropfen... das ding kostet 89,95?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Juli 2007 20:30 |
ich bin nicht rockefeller und hätte eigentlich gern was passendes ohne vernieten (habe weder kettentrenner,noch nietgerät)
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Juli 2007 23:44 |
RK 520 oder DID 520, ob mit oder ohne O-Ring ist Deine Entscheidung. Gibt es beide mit Clip-Schloß. Im Onlineshop von Louis oder Polo ist das herausfinden der Kette allerdings schwierig.
Besser gehts HIER:
DC 520 R1, 102 Glieder, 3400Kg Zugfestigkeit, Best. Nr.: 3201099, ? 29,50
DC 520 MRX-Gold, 102 Glieder, 4100Kg Zugfestigkeit, Best.Nr.: 3201145, ? 63,20
Einfach die Best.Nr. in die Suche eingeben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Juli 2007 01:47 |
knut hat geschrieben: ich bin nicht rockefeller und hätte eigentlich gern was passendes ohne vernieten (habe weder kettentrenner,noch nietgerät) bin ich auch nicht... nur mal so am rande... ich hab vorne ein 15er ritzel drauf, das frisst ketten wie mein kater seine brekies...
letztes jahr, kurz vorm elbe-treffen hab ich mir ne standartkette (RK) für ca 40 eus geleistet.... auf der rückfahrt (ca 300km aufe dosenbahn) hab ich die kette zweimal nachgespannt und ne halbe dose kettenfett verpulvert... danach hab ich dann ne (DID) verbaut (nebst ritzel und kettenrad... diese hat sagenhafte 3500km gehalten....(hat ebenfalls an die 40 eus gekostet...
also geh ich davon aus, das ich mir so ca. 4 kettenkitts im jahr hätte kaufen müssen....
soch und nun fang mal an zu rechnen... die 100 ps kette hat bislang keinerlei
verschleiß...
übrigens... verschlissene ketten sind der hauptgrund für verschlissene kettenrader und ritzel.... meine sehen nach mehreren 1000km noch recht gut aus...
ich spare nie wieder am falschen ende...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Juli 2007 08:46 |
@hermann - du verstehst mich  kette ist bestellt
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Juli 2007 10:04 |
uijuijui... bitte jetzt nicht falsch verstehen....
ermi fährt sein moped (auch im gespannbetrieb) mit der soloübersetzung... das heißt, er hat nen riesen teller als ritzel... die kette wird nicht so doll geknickt und somit wesentlich weniger beansprucht!
sobald man ein gespannritzel verbaut, steigt der verschleiß ins utipische...
selbst eine verstärkte kette hats bei mir nicht lange gemacht.
klar, mer könnte die gesamtübersetzung ändern (soloritzel vorne und riesiges kettenrad hinten) ,aber der umbau kostet auch nicht wenig.
| Nach oben |
Patrick Christian
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Juli 2007 10:30 |
Beiträge: 937 Wohnort: 53859 Niederkassel Alter: 58
Oh, ein Kettenfred.
Moin Zusammen,
mir ist gestern gerade der Zettel über den Weg gelaufen auf dem die
Kette von Martina´s Country-Gespann notiert ist.
Auf der Country wurde damals von mir eine RK520 SMO Kette montiert.
Die Empfehlung kam seinerzeit von Hermann und so wie ich hörte
hat sich die Kette wohl bewährt.
Nicht unbedingt die günstigste aber wohl eine sehr haltbare Investition.
Patrick
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Juli 2007 10:21 |
sagenhafter service bei Götz - kette ist schon da !!!
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Juli 2007 19:11 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 5. August 2008 19:08 |
| Moderator |
Beiträge: 9344 Wohnort: 15518 Rauen Alter: 48
Ich frage mal ganz plump: Ich kann für die 500R eigentlich jede Kette nehmen welche die 520 trägt und 102 Glieder hat, oder?
Wobei mir die 89,95 bei Polo schon recht teuer vorkommen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 5. August 2008 19:11 |
Besser gehts HIER:
edit meinte götz motorsport
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 5. August 2008 19:23 |
| Moderator |
Wie lange hat denn deine gehalten?
Man kommt ja so blöd beim Gespann ran, hab keine Lust da ständig rumzufummeln
| Nach oben |
balthasar
Betreff des Beitrags: Verfasst: 5. August 2008 19:25 |
Beiträge: 15 Wohnort: Region Bonn Alter: 66
ich kann den E-bay-Verkäufer "mean-machine-bike" in Bochum empfehlen (hoffe der Link funktioniert Ebay Mean-Machine-bike
Dieser Verkäufer verkauft sehr regelmässig bei Ebay RK 520 SMO oder VMX Kette bis 112er Länge. Gehen meist für ca. 25-30 Euro/Stück weg. Habe mir selbst drei Ketten ("drei für eins") dort gekauft. Es handelt sich um Ware von engl. Händlern, die Konkurs gegangen sind. Ware ist 1a (allerdings sind es Endlos-Ketten, Kettenschloss gibts bei Polo für ca 5,- Euro).
Gruss,
Balthasar
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 5. August 2008 19:45 |
Koponny hat geschrieben: Wie lange hat denn deine gehalten? da irgend so ein depp nicht geschmiert hatte -nicht lange Koponny hat geschrieben: Man kommt ja so blöd beim Gespann ran, hab keine Lust da ständig rumzufummeln  bei arbeiten an der rechten seite hab ich immer einfach den sw abgemacht.....
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 6. August 2008 03:22 |
@Koponny:
Du kannst Dich aber auch anstellen, ECHT NU!!!
Mensch Ronny! Neue Kette an die alte Kette "anhaken", durchziehen, fertsch! Ansonsten siehe Knut, einfacher gehts nun wirklich nicht!
(Die jungen Väter wieder, irgendwie malle alle)
Übrigens hab ich die DC 520 R1 2 Jahre gefahren (allerdings schmier ich auch regelmäßig).
| Nach oben |
Memme250
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. August 2008 23:09 |
Beiträge: 634 Alter: 56
ich verwende (wie auch Sammy empfielt)nur Ketten die für deutlich mehr PS gut sind .
Der Vorteil ist:
-kein nachspannen
-Ritzel und Kettenrad sind verschleißarm (enormer Kostenfaktor! zzgl. Montageaufwand gerechnet)
Nachteil:
Louis und Co wissen wieder nicht was Sie in 10 Jahren Dir verkaufen können.
Welcher Rockefäller will billige Ketten?
Im Industriebedarf gibt es fürs gleiche Geld 100 Meter ,leider ohne Moppedspeziefische Ritzel und Kettenräder.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. August 2008 00:44 |
| Moderator |
Bei Gericke gibts die RK 520 SO (5/8 x 1/4), 102 Glieder, offen jetzt für 48€ statt 65€. Werd wohl mal ranfahren
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. August 2008 04:12 |
Memme250 hat geschrieben: ich verwende (wie auch Sammy empfielt)nur Ketten die für deutlich mehr PS gut sind .
Aha, also für 34PS!
Nu abber wech ............
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. August 2008 06:08 |
Hermann hat geschrieben: Memme250 hat geschrieben: ich verwende (wie auch Sammy empfielt)nur Ketten die für deutlich mehr PS gut sind . Aha, also für 34PS! Nu abber wech ............  dir gehts gut, wie man sieht...
ne im ernst... ich hab ne did xw ring- kette von ner monsterduc drauf, die ist für 100 ps gut, läuft allerdings in freien... nachspannen null... verschleiß ebenfalls null....( seit weit über 5000 km)
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. August 2008 13:13 |
sammycolonia hat geschrieben: nachspannen null... verschleiß ebenfalls null....
Kein Wunder, Karre fährt ja auch nicht!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. August 2008 16:38 |
Hermann hat geschrieben: Kein Wunder, Karre fährt ja auch nicht!  ich kenne da auch so einen radlagerfressende rotax  ich schwöre - ich bin geheilt von dieser kombination (rotax-mz)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. August 2008 15:09 |
Koponny hat geschrieben: Bei Gericke gibts die RK 520 SO (5/8 x 1/4), 102 Glieder, offen jetzt für 48€ statt 65€. Werd wohl mal ranfahren  die gleiche Kette gibs für 30 Euro ...allerdings ohne O-Ringe die meiner Meinung auch nichts in den Kettenschläuchen verloren haben...
| Nach oben |
thilo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. August 2008 08:40 |
Beiträge: 310 Wohnort: Halle/S. Alter: 62
Nordlicht hat geschrieben: ... allerdings ohne O-Ringe die meiner Meinung auch nichts in den Kettenschläuchen verloren haben ... ... genau! Ich kann CZ-Ketten empfehlen(ab 20€ bei EBAY) - selbverst. auch ohne O-Ringe - fahre ich an der KTM seit Jahren. In den Schläuchen sollte die für 30tkm gut sein?! grüße thilo
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: Kette Wechseln - Rotax Gespann Verfasst: 10. August 2011 22:24 |
Beiträge: 1844 Wohnort: Elxleben Alter: 42
Ich habe mal den alten Threat hoch geholt. Ich brauche eine Kette für meine MZ 500 R ich habe aber nur bei Polo und Louis die von Sammy verwendete Kette gefunden.
Kann mir jemand eine empfehlen oder eine genaue Bezeichnung sagen ?
Gruß Jens
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Kette Wechseln - Rotax Gespann Verfasst: 10. August 2011 22:29 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
Ente anrufen
Martin und meine waren beide von Ihm Und er hat anscheint Meterwahre weil jede Länge lieferbar
Haste schon ausgezählt? 500 R hat orschinal 100 Glieder Mit 250 ETZ Schwinge sinds 104Glieder
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Kette Wechseln - Rotax Gespann Verfasst: 11. August 2011 07:48 |
| Moderator |
Beiträge: 8307 Wohnort: Dresden Alter: 76
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 39 Beiträge ] |
