Aktuelle Zeit: 31. März 2026 03:55
BeitragVerfasst: 19. August 2006 16:13
Hey MZ Freunde...
Also ich habe neue Bremsbacken eigebautt und seit dem lässt sich mein Hinterrad nur sehr schwer drehen wenn ich die Achse schön fest ziehe...
Mache ich die Achse wieder locker, dreht es sich schön leicht...
Aber ich wollte eigentlich mit nem festen Hinterrad durch die Gegend fahren :roll:
Hat da jeman ne Idee ?
Gruß...Matze
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 19. August 2006 18:27
Hast du an der Bremstange die Flügelschraube auch nicht zu fest
getreht oder mal Spur des Hinterrades Überprüft ?
BeitragVerfasst: 19. August 2006 18:43
Simsonemme
Erst die Bremse treten und im angezogenen Zustand Rad anziehen.Die neuen Bremsbacken laufen aber Frei!!
BeitragVerfasst: 19. August 2006 19:34
Also das mit Bremse treten und dann anziehen hab ich schon durch...
Hat keine Punkte gebracht...Spur stimm auch...
Selbst wenn ich die Bremsstange abschraube dreht sich das Rad nur sehr sehr schwer...Nach ein paar Hundert Meter wird die Bremsanlage auch ziemlich heiß...
Weiß echt nich weiter :(
Trotzdem Danke für Eure Antworten
Gruß...Matze
BeitragVerfasst: 19. August 2006 19:39
Simsonemme
Dann ist die Buchse die zw.den beiden Radlagern sitzt,wo auch die Achse durchkommt verschlissen.Du siehst jetzt,wenn die Buchse zu kurz gestaucht ist ,die beiden inneren Ringe der Radlager zusammen.Dadurch starke Erwärmung und Lager schaden als Folge.Die buchsen bekommst du neu zu kaufen ,siehe Linkliste Händler.
BeitragVerfasst: 19. August 2006 19:52
Nordlicht hat geschrieben:
Stimmt den Fall hatte ich auch schon mal.
@Matze SBK hattest du beim Rad abbauen den Kettenkasten mit abgeschraubt bzw ihn gelöst, ist da vieleicht das Lager defekt?
Gruß Torsten
BeitragVerfasst: 19. August 2006 20:22
Hallo Matze,
ich gehen davon aus, dass Du zumindest eine Reparaturanleitung besitzt. Ansonsten findest Du hier im Forum einen Downloadlink. Die Hülse zwischen den beiden Radlager ist original aus schlechten Material und staucht sich oft bei zu festem Anziehen. Wenn Du schon dabei bist würde ich auch gleich die alten Ostlager gegen Westlager austauschen.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 20. August 2006 11:53
Hey MZ Freak´s :wink:
Danke für Eure Antworten...
Also die Distanzhülse habe ich bei GueSi gefunden, aber leider noch keine
Lager...
Hat jemand nen Tip wo ich alles zusammen bekommen könnte?
Danke...Gruß Matze
BeitragVerfasst: 20. August 2006 11:56
Simsonemme
MatzeSBK hat geschrieben:
Lager...
Danke...Gruß Matze
Na auch dort!!
