Befestigung ETZ-Zündschloß in TS-Topf?
Beitragvon EikeKaefer » 12. März 2009 23:11
Hallo!
Ich bin ja grad dabei, meine TS 250/1 mit der Elektrik der ETZ auszurüsten.
Demnach muß ich ja auch das Schloß der ETZ verbauen.
Wie kann ich das denn paßgenau an der Schloßöffnung im TS-Topf anbringen? Vom Aufbau her ist es ja ein wenig anders.
Über hilfreiche Hinweise würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schonmal.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Befestigung ETZ-Zündschloß in TS-Topf?
Beitragvon trabimotorrad » 13. März 2009 06:27
Eike, da verwendet man einfach das TS-Zündschloß weiter. Dann ist zwar die "Notstareinrichtung" also "4 Uhr-Stellung" des Zündschlüssels, da wo man ohne Battrei anschieben kann, nicht angeklemmt/ohne Funtion, aber dem Zündschloß ist es egal ob da 6 oder 12Volt durchgehen!
Themen: 143
Beitragvon EikeKaefer » 13. März 2009 13:29
Hm, aber am TS-Schloß sind doch mehr Anschlüsse, oder? Laß ich die dann einfach frei?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon trabimotorrad » 13. März 2009 13:35
Ich glaube, ich habe sie damals freigelassen, ich weiß es aber nicht mehr genau :oops:
Bist Du am WE draußen? Ich werde vielleicht aufschlagen.
Themen: 143
Beitragvon knut » 13. März 2009 13:44
EikeKaefer hat geschrieben:Wie kann ich das denn paßgenau an der Schloßöffnung im TS-Topf anbringen? Vom Aufbau her ist es ja ein wenig anders.
hast du das ts-schloss mal ausgebaut und das etz-schloss eingebaut ?
Themen: 95
Beitragvon Rico » 13. März 2009 16:24
Das TS-Schloß ist so gut wie genauso aufgebaut wie das von der ETZ.
Vergleicht man die beiden, sieht man, daß die Anschlüsse, die mehr da sind miteinander verbunden sind, also doppelt. Also ignoriert man die zuvielen einfach.
Einzig der Anschluß für die Anschiebestellung ist beim ETZ-Schloß nicht mehr vorhanden, die Schalterstellung schon. Wollte damit mal eine ETZ anschieben und war am Verzweifeln, als da nichts passierte.
Habe damals für einen Bekannten eine TS 250 elektrisch auf ETZ-Motor umgerüstet unter Beibehaltung des originalen TS-Kabelbaumes.
War ganz einfach, es mußten nur 2 neue Kabel gelegt werden (für u v w - Anschluß zum Gleichrichter, 2 neue dafür nötig, eines ist vorhanden) und bißchen was umgesteckt werden. Schaltplan angucken.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon EikeKaefer » 13. März 2009 16:28
Schaltplan habe ich für meine Bedürfnisse schon bearbeitet.
Werde am Sonntag nochmal genauer nachschauen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Der Bruder » 13. März 2009 16:40
das etz Zündschloß hat doch auch die löcher für die 3 schrauben,war ja mal ersatzteil.
und anschieben kann man doch ne etz
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 13. März 2009 16:57
einfach das TS-Schloß weiter benutzen, oder das Montageblech wo der lappen dranhängt umbauen
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon EikeKaefer » 13. März 2009 16:58
Wenn ich mich jetzt an meine TS 150 richtig erinnere, dürfte das Schloß dort doch nur mir einer Schraube befestigt sein. Der Rest wird doch irgendwie "eingeschoben"?
Wie gesagt, ich probiere mal am Sonntag etwas rum.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 13. März 2009 17:00
dieses Blech kannste a b s c h r a u b e n und u m b a u e n
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon EikeKaefer » 13. März 2009 17:02
Sorry, habe Deinen Post erst nach meinem Beitrag gesehen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Rico » 13. März 2009 17:11
Der Bruder hat geschrieben:und anschieben kann man doch ne etz
Klar kann man eine ETZ anschieben, aber nicht mit der alten Anschiebestellung, die beim ETZ-Schloß zwar vorhanden, aber elektrisch nicht belegt ist (böse Falle).
Angeschoben wird die ETZ mit der ganz normalen "Zündung Ein" Stellung.
Rico
Beitragvon trabimotorrad » 13. März 2009 18:47
Sorry, ich habe michnicht richtig ausgedrückt :oops: Ich meinte natürlich mit leerer Batterie anschieben, das habe ich zwar schon versuchen (müssen :oops: :oops: ) aber geglückt ists mir nicht. Wenn gar kein Strom mehr in der Batterie ist, dann geht imho nix :(
(hat aber mitm Zündschloß nix zu tun :wink: )
Themen: 143
Beitragvon Rico » 13. März 2009 19:48
trabimotorrad hat geschrieben:Ich meinte natürlich mit leerer Batterie anschieben, das habe ich zwar schon versuchen (müssen :oops: :oops: ) aber geglückt ists mir nicht. Wenn gar kein Strom mehr in der Batterie ist, dann geht imho nix :(
Doch, das geht, sowohl mit 6V als auch mit 12V Lichtmaschine.
In meinen Fällen (TS 150, und ETZ 250), habe ich die Fahrzeuge über 2 Wochen lang ohne Batterie bewegt, weil die vorhandenen komplett verschlissen waren und es gerade nirgendwo welche gab (1986 und 1989).
Zündschloß halt bei TS auf Anschiebestellung und bei ETZ auf normal Zündung an.
Bei Verwendung von einigen (allen?) elektronischen Reglern soll es wohl nicht gehen, hab ich aber selber keine Erfahrung, hab es nur gelesen.
Bei der ETZ ist nur wichtig, falls der Gleichrichter noch nicht die spannungsfesteren Dioden drin hat, (vor 1986 oder so), daß der Pufferkondensator unter der Sitzbank auch vorhanden und funktionstüchtig ist, sonst fliegen die Dioden durch.
Rico
Beitragvon UlliD » 13. März 2009 19:58
Eike, vergleich doch einfach mal die Schaltpläne und Du wirst sehen, dass Du das Zündischlösschen weiter benutzen kanst :P :lol: So schwer ist doch die Emmen-Kabelei nu wirklich nicht :!: :!:
Beitragvon derMaddin » 13. März 2009 20:03
Also der einziege Unterschied zwischen TS und ETZ Schloß ist der, daß es die 5. Schalterstellung an der ETZ so nicht gibt! Ansonsten hat das TS Schloß doch nur mehr Anschlüsse, weil bei der TS KEIN Leitungsverbinder alá ETZ vorhanden ist. So ist z.B. auch eine "Brücke" für die Hupe an dem TS Geschaltze mit drann...
DU KANNST DAS ALSO BEDENKENLOS WEITERVERWENDEN
und lässt einfach die Kontakte unbelegt, bei denen Du der Meinung bist, sie nicht zu brauchen....... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Der Bruder » 13. März 2009 21:55
ich hat geschrieben:
das mit dem Kondensator kenne ich noch,aua
Ich habe damals wohl ein ts schloß in der etz gehabt,gab keinen unterschied zur ts
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
