Vorderrad dreht schwer
Beitragvon olli31 » 6. März 2009 18:30
Hallo Jungs,
hab heut ne neue Decke auf meinem Vorderrad ziehen lassen! Hab eine ETZ 125 mit Scheibenbremse.
Aber sobald ich die Mutter an der Achse festschraube dreht sich das Rad so schwer! :roll:
Wenn ich sie nur handfest anziehe ist alles wunderbar!
An was kann das liegen? :?:
nette Grüße
Drosseln sind Vögel, und haben in Motoren absolut nix verloren!
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Re: Vorderrad dreht schwer
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 6. März 2009 18:32
Hast Du bei dem Radwechsel danach keine Teile übrigbehalten? Wie fest war die Mutter vor dem Reifenwechsel? Schleifen die Bremsbeläge an der Scheibe?
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Nordlicht » 6. März 2009 18:37
vieleicht hast du die Distanzhülse zw. den Lager gestaucht....ich tippe darauf...
Beitragvon jens-mz » 6. März 2009 18:39
Servus
Sind die Distanzstücke auf den richtigen Seiten montiert? :?
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon olli31 » 6. März 2009 18:40
EX Jonas-Treiber hat geschrieben:Hast Du bei dem Radwechsel danach keine Teile übrigbehalten? Wie fest war die Mutter vor dem Reifenwechsel? Schleifen die Bremsbeläge an der Scheibe?
Nix übrigbehalten :mrgreen:
Die Mutter war vorher schön feste gewesen! Bremsbelege schleifen auch nicht an der Scheibe! Das Rad ging beim Einbau auch ganz easy in den Sattel rein!
Achse ist schön gefettet und flutschte fast von selbst durch Gabel und Rad!
Und die beiden kleinen Distanzstücke hab ich auch nicht vergessen!
Hmm, schon komisch! :roll:
Jens: eigentlich müßten die Seiten richtig sein!
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Beitragvon Dominik » 6. März 2009 19:01
Also wenn es die Bremsbeläge, der Kotflügel oder eine fehlende Distanzbüchse garantiert nicht sind:
(Zieht es die Gabelholme beim anziehen der Mutter übrigens arg zusammen? Autsch!)
-Die Steckachse gut fetten, auch in dem Bereich, wo sie mit ihrem Bund am Tauchrohr anliegt.
-Die Mutter (Unterlagscheibe darunter?) leicht von Hand anziehen.
-Das Vorderrad schnell durchdrehen. (Vorderrad natürlich frei).
-Abrupt bremsen.
-Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
-Achsmutter nun richtig anziehen.
So kannst du eventuell Verspannungen egalisieren.
Viele Grüße, Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon olli31 » 6. März 2009 21:11
Ich werd mir das morgen nochmal anschauen! Vielleicht hab ich ja doch die Distanzstücke vertauscht! Obwohl ich es nicht glaube!
An irgend etwas muss es ja liegen!
Bedanke mich jedenfalls erst mal bei euch allen!
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Beitragvon Nordlicht » 7. März 2009 11:26
olli31 hat geschrieben:An irgend etwas muss es ja liegen!
du hast gelesen ...was ich geschrieben habe :!:
Beitragvon olli31 » 14. März 2009 17:20
Hallo Jungs,
hab gerade nochmal mein Vorderrad ausgebaut und wieder eingebaut!
Es dreht sich nach wie vor schwer! :evil:
Was ist das für ein Mist?? Alles ist gut gefettet und geschmiert, Achse geht leicht durch Gabel und Holme! Zieh ich die Schraube an, dreht sich das Rad so schwer!
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Beitragvon Sv-enB » 14. März 2009 17:58
Zwischen den Radlagern ist eine Hülse. Wenn die durch starkes Festziehen der Achsmutter gestaucht wurde, verspannen sich die Radlager und das Rad dreht sich schwer. Ist die Achsmutter lose, gibt es die Verspannung nicht mehr und alles dreht sich.
Also wenn Du alle anderen Fehler ausschließen kannst, dann darfst Du die Hülse vermessen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon olli31 » 14. März 2009 18:48
So, hab das Rad jetzt nochmal ausgebaut!
Hab während des festziehens der Mutter immer das Rad gedreht und gebremst!
Und siehe da, es dreht sich jetzt wunderbar!
So wie ja hier schon vermutet wurde, waren Verspannungen oder Stauchungen
scheinbar die Ursache dafür!
Na jedenfalls gehts ja jetzt! :?
Bedanke mich bei euch allen hier für eure Hilfe! Ihr seid supi! :?
PS: Habe übrigens heute mal Bilder von der guten Emme reingestellt!
viewtopic.php?f=28&t=21764
Gruß Olli
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Beitragvon etzheizer » 15. März 2009 15:35
hallo,
hatte das problem auch kann sein das bei deinem bremsattel die schruaben wenn du die achsmutter anziehst auf die bremsscheibe also auf das lackierte und deshalb so schwer dreht ich hab da einfach ne scheibe zwischen gelegt so das noch genug gewinde von der schraube übrig ist und sich nicht lösen kann!!
Fuhrpark: MZ es 125 bj. 63
Simson S51/1 bj.90
etzheizer
Mitglieder in diesem Forum: Dieter und 12 Gäste
