Aktuelle Zeit: 29. November 2025 15:42
BeitragVerfasst: 14. März 2009 16:52
kodiak1975
Hi!
Hab heute einen in der Bucht gekauften Zylinder zugeschickt bekommen. Dieser wurde bereits auf 300ccm aufgebohrt und hatte dann im Betrieb einen Klemmer. So hab ich ihn gekauft um einen Übermasskolben (schon bestellt) einzuschleifen.
Nun fiel mir aber auf, dass die Erhöhung auf dem Zylinder anscheinend weggeplant wurde. Das wären mehrere Millimeter!
Hab ich jetzt Schrott gekauft?
Hatte der Zylinder vielleicht durch zu hohe Kompression den Klemmer?
Die Auflagefläche für den Kopf ist jetz fast plan mit der Fläche der oberen Kühlrippe...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann BJ 1988
BeitragVerfasst: 14. März 2009 18:05
weggeplant wurde sie warscheinlich nicht. das problem ist. dass beim ausdrehen auf 300 ccm der zentrierbund wegfällt, wenn man ihn nicht extra neu ,,andreht'' !
wenn du mal auf die hp von eichy gehst (http://www.eichy.de/) dann siehst du, dass das problem kein wirkliches sein sollte.
-> unter motorseite schaun!
lg andre
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
BeitragVerfasst: 14. März 2009 18:20
kodiak1975
Au Wei!
Ich bin überfordert!
Was muss ich denn nun machen?
Alles das was da beschrieben ist?
Ich dachte einfach 250er gegen 300er Satz tauschen und gut ists!
Muss man denZylinder unbedingt anheben durch ne dickere Fußdichtung?
Kommt das nicht auch auf den Kolben an?
BeitragVerfasst: 14. März 2009 18:28
keine Panik.
Der Zentrierbund fällt weg wenn der Zylinder aufgebohrt wird. Das bedeutet aber noch lange nicht, daß der Zylinder abgeplant wurde. Das muß einfach nachmessen, wenn du den Zylinder auf nen Tisch setzt, mit einem Tiefenmesser durch eine Befestigungsbohrung auf die Tischplatte. Das vergleichst du mit Deinem 250er Zylinder, den du ja hoffentlich noch hast.
In jedem Fall muß auch der Kopf angepaßt werden, da der Brennraum entsprechend größer gemacht werden muß, sonst ist die Verdichtung zu hoch!
Wichtig, es kann sein, daß der 300er Kolben unten im Gehäuse aufsetzt, die Störkanten wurden bereits in div. anderen Freds beschrieben. Entweder muß du diese Kanten entfernen, dazu muß der Motor auseinander, oder der Kolben muß unten ca. 0,8 mm abgedreht werden, was aber die Einlaßsteuerzeiten verändert. Meine ETZ läuft so aber bombig.
BeitragVerfasst: 14. März 2009 18:34
kodiak1975
Also der Kopf ist bereits passend angepasst. Den hab ich dazu bekommen.
Nur den Kolben nicht, der war defekt.
Der Zentrierbund ist aber vorhanden!
Ca. 1-2mm.
Nur ist die Erhöhung auf dem Zylinder selbst weggeschliffen. (Man sieht ja die hellen stellen auf dem Bild!
Das heißt wohl, der Zylinder wurde geplant und der Zentrierbund neu rausgefräst.
BeitragVerfasst: 14. März 2009 18:39
Sebastian1975 hat geschrieben:
du mußt das m e s s e n alles andere ist Kaffeesatzleserei
BeitragVerfasst: 14. März 2009 20:15
kodiak1975
Hab leider keine geeigneten Messwerkzeuge.
Kümmer ich mich noch drum.
Danke erstmal trotzdem.
BeitragVerfasst: 14. März 2009 20:24
Fürn Anfang tut es doch auch ein Stahlmaßband. :ja:
Es geht doch erstmal nur ums Vergleichen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 15. März 2009 14:53
kodiak1975
Habe neue Infos erhalten: Der Zylinder wiurde bei Gabors MZ-Laden gemacht. Mit Zentrierkante.
Werd ich am besten dort Infos zur verbauten Kopf- und Fußdichtung einholen.
Gibt es bei den 300er Kolben Unterschiede? Hab jetzt 1. Übermaß bei meinzweirad.de bestellt.
Hoffentlich ist das kompatibel.
Vergleichen kann ich leider nicht, weil der originale 250er noch verbaut ist.
BeitragVerfasst: 15. März 2009 15:56
logisch, hast es doch selber geschrieben:
BeitragVerfasst: 15. März 2009 16:38
kodiak1975
So meint ich das nicht. Durchmesser ist klar!
Ich meinte mehr die Bauhöhe oder anderes, dass die Lage in der Laufbuchse bestimmt!
Bei eichy hatte ich gesehen, dass er noch viel durch erhöhte Fußdichtung und anderes ändern musste...
Sind bis auf das Übermass alle Kolben etwa gleich?
Da gibt es doch z.B. auch den MAhle, der hat z.B. nur einen Kolbenring....
BeitragVerfasst: 15. März 2009 22:51
Die Nachbaukolben dürften aus Polen oder Tschechien kommen. Sollen Ok sein, ich habe solch ein Modell auch bei mir gerade verbaut. Die Zentrierkante ist bei mir komplett weggelassen. Stört aber nicht, da es bei den alten Zylindern (glaube ES) auch soetwas nicht gab.
Bei meinem ausgedrehten orginal Zylinder öffnen alle Kanäle, der Kolben hat die 250er Maße!
Lediglich die Zylinderkopfdichtung musste ich auf das 300er Maß ausschleifen.
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
BeitragVerfasst: 15. März 2009 23:11
kodiak1975
Klingt grundsätzlich beruhigend.
Aber bei mir ist die Zentrierkante ja wieder da!
Die Erhöhung auf der oberen Rippe wurde geplant und eine neue Zentrierkante stehen gelassen.
Das müsste zu einer deutlich erhöhten Verdichtung führen.
Ich rufe morgen mal bei Gabors MZ Laden an und frag mal wie das gedacht ist....
Mitglieder in diesem Forum: 2-Takt Norbert und 21 Gäste
