ETZ 125 Bremsen quietschen
Beitragvon MZ Freak Fiwa » 15. März 2009 21:37
Hallo Liebe MZ Fahrer.
Ich bräuchste mal eure Hilfe.
Ich habe mir eine MZ ETZ 125 zugelegt. Nun hab ich heute eine kleine, weitere Probefahrt gemacht und mir ist auf gefallen, dass beide Bremsen quietschen wenn man sie zieht(Vorne Scheibenbremse, hinten trommel). Nun wollte ich wissen:
Liegt es nur daran das es heute geregnet hat und die Luftfeuchtigkeit bis in die Garage gekrochen ist, und dadurch die Bremsen quietschen oder hat das ganze einen anderen Grund. Was kann ich dagegen machen, schließlich will ich nicht immer mit quietschenden Bremsen herumfahren.
Danke schonmal im Vorraus.
MFG Paul
Fuhrpark: MZ ES 150/1975, MZ ETZ 125/1987, MZ ETZ 250/1982, Simson S51/1989, yamaha DT 80/1996
MZ Freak Fiwa
Re: ETZ 125 Bremsen quietschen
Beitragvon etz-250-freund » 15. März 2009 22:04
hallo mz freak
schön mal jemanden aus unserer region zu lesen
aber erstmal hättest du dich ein bisschen vorstellen können,den die alten hasen im forum antworten sonst nicht und du wartest vergebens auf eine antwort
zu deiner frage, ja klar kann es an der feuchtigkeit liegen, erstmal beobachten und weiterfahren,wenn es wärmer draußen ist soltes du nochmal berichten,sonst mal die bremsbeläge tauschen
gruß aus herzberg
daniel
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon MZ Freak Fiwa » 15. März 2009 22:09
etz-250-freund hat geschrieben:aber erstmal hättest du dich ein bisschen vorstellen können,den die alten hasen im forum antworten sonst nicht und du wartest vergebens auf eine antwort
Ja ist ok stimmt. Naja ich kanns ja jetzt machen.
Also ich bin der Paul Kaiser, komme aus dem schönem Finsterwalde und bin im Moment 17 Jahre alt. Ich hab den A1 Führerschein und bin zuletzt meine S51 gefahren. das erste mal bin ich mit 12 Jahren eine ETZ 250 selbst gefahren!
MZ Freak Fiwa
Beitragvon etz-250-freund » 15. März 2009 22:12
siehste war kurz und schmerzlos, :top:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Christof » 15. März 2009 22:13
Du kannst probieren die Lagerstellen der Bremsklötzer/Bremsbacken mit Kupferpaste zu benetzen. Wichtig ist nur an den Lagerstellen schmieren nicht auf den Bremsflächen von Klötzer,Backen, Trommel oder Scheibe und auch nur Kupferpaste oder Bremsenservicesprays (ist kein Bremsenreiniger) benutzen. Bei mir hat das geholfen. Ist aber nicht ein Allheilmittel. verzogene Bremstrommeln hinten, falscher Belag, etc. führen auch zum quietschen.
Schmierstellen:
Hinterrad:
Hinterrad ausbauen. Gegenhalter mit Bremsbacken ausbauen. Backen (2) entfernen (vorher kennzeichnen damit jede Backe auch da wieder hinkommt wo sie vorher war, also nicht untereinander vertauschen). Mit Kupferpaste Lagerstelle (1) und Nocken (3) benetzen. Prüfen ob alles gangbar ist und wieder montieren (Sicherungringe nicht vergessen). Trommel aber vorher mit Spiritus oder Bremsenreiniger auswischen!
Vorderrad:
Kappe am Radbremszylinder abziehen. Feder (2) an den Enden zu Haltestift (3) runterdrücken und nacheinander beide Haltestifte entfernen. Bremsklötzer mit nem Schraubendreher von der Scheibe wegdrücken (keine Kanten im Belag hinterlassen) und nach dem rausziehen kennzeichnen damit jeder Klotz auch da wieder hinkommt wo er vorher war, also nicht untereinander vertauschen. Mit Bremsenreiniger Stift (3) und Feder (2) reinigen und anschließend mit Kupferpaste benetzen. Prüfen ob alles gangbar und der Verschleiß am Klotz (D) nicht unter 0,5mm ist und wieder montieren. Bremsklotz aber vorher mit Spiritus oder Bremsenreiniger abwischen!
Beitragvon MZ Freak Fiwa » 15. März 2009 22:20
ok danke. Ich werd dann wohl hoffen das es morgen schöner wird und mir mal die kupferpaste zulegen für den notfall.
MZ Freak Fiwa
Beitragvon EsMaus » 15. März 2009 23:17
[ot]Aber eins ist sicher: Wenn se quietschen sind se noch da![/ot]
Sorry, musste den dummen Spruch einfach loswerden! Willkommen hier im Forum und die fachlichen Hinweise kamen ja schon. Probier wenns trocken ist und wenns dann noch quietscht mal nachschauen!
Grüße aus dem Muldental
Yvonne
Fritz, Toyota Corolla Cross
Suzuki GN 250 "Emma"
EsMaus
Skype: EsMaus
Beitragvon Gerdius » 16. März 2009 11:30
Du kannst es bei der hinteren Trommelbremse auch mal mit zentrieren versuchen - macht nicht so viel Arbeit
wie das ausbauen /fetten ;D
Die Achsmuttern vom Hinterrad lösen, Fußbremse betätigen und festhalten (-lassen, Helfer), dann Achsmuttern
wieder festziehen.
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon Ralle » 16. März 2009 12:41
Na dann zuerst mal herzlich willkommen :tach:
Zerlegen und pflegen ist immer gut. Zur Ursachenforschung kannst du aber mal während der Fahrt dosiert eine der Bremsen betätigen und mal ca. 100m schleifen lassen. Danach die andere Bremse. Wenns von der Feuchigkeit kommt sollte es nacher ohne quietschen gehen. Dafür natürlich einen guten, trockenen Straßenbelag aussuchen und gerade bei der Vorderbremse vorsichtig sein, nicht das es dich auf den Asphalt packt :!: Wenn es nicht hilft ist die weitere Vorgehensweise schon super beschrieben worden.
Das ist kein dummer Spruch, sondern eine alte Schrauberweisheit :idea: :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon MZ Freak Fiwa » 18. März 2009 19:08
ok vielen dank für die zahlreichen Tip´s.
Ich hab die Hinterradbremse mal ne weile gehalten, jetze quietscht sie nicht mehr. Aber halt noch vorne. Ich werde mein Glück weiter versuchen
MZ Freak Fiwa
Beitragvon Antidote » 21. März 2009 11:23
Wollte auch mal meinen Senf dazugeben. Und weil sich das so gehört (wie ich oen lese), erstmal ne Vorstellungsrunde:
Hallo, ich bin Hendrik, ich bin süchtig (nach MZ...).
Ich bin 29, Aushilfs-Berliner (seit fast 9 jahren hier wohnhaft), fahre ne ETZ 125, Bj 1990. Die wird grad "überholt".
Motor hat vor 2.200 km neue Lager, Simmerringe, Kurbelwelle, Kolben und Zylinder bekommen. Diese Woche waren neue lackteile dran.
Muss noch einen Schlauch tauschen, habe mich letztens erschrocken als ich "EVP 18,50 M" auf dem Schlauch sah... Hatte aber keinen parat und musste das verschieben...
Bei mir quitscht auch immer mal die Bremsen. Ich habe beides Trommelbremse. Hinten quitscht es immer nur in einem gewissen Bereich, also bei sanfter Bremsung, wenn ich noch an der Ampel ausrolle. Es scheint mir so, dass die Stange, die die Trommel an der Schwinge hält, "singt", also durch Vibration zum quitschen beiträgt. Eine leicht veränderte Position brachte etwas Besserung, aber noch kein zufriedenstellendes Ergebnis...
Ich werde mal versuchen, wie oben beschrieben, die Lagerstellen und den Nocken zu fetten an denen die Bremsbacken angebracht sind.
Und hier mal ein Bild von der Guten...
Es ist wie es soll wenn es bleibt wie es muss...
Fuhrpark: MZ ETZ 125, EZ 1990
Antidote
Beitragvon ETZ_Horst » 21. März 2009 11:31
[ot]Schön ölen musst du die bremsen. Denn wer gut schmiert der gut fährt :lol:[/ot]
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Antidote » 21. März 2009 11:34
Werd ich mal versuchen ;-)
Die Backen auch, ja???
:-p
Antidote
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 21. März 2009 18:37
So und jetzt mein Senf.....
Wenn Bremsen quietschen kann es daran liegen, dass die Beläge "verglast" sind. Einfach mal Beläge ausbauen und nachsehen ob die Reibflächen glänzen wie Glas o.Ä. . Als Abhilfe entweder Beläge erneuern oder die Verglasung mit einer Feile abtragen. Und auf jeden Fall die Reibflächen in der Trommel mit Schleifpapier oder Schmirgelleinen reinigen.
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Antidote » 21. März 2009 19:27
Danke für die Tips... Ich glaub, das könnte es sein. Hatte die mal draußen und hab da schon gesehen, dass die glasig aussehen...
Hab mir aber nichts dabei gedacht.
Antidote
Beitragvon Antidote » 30. März 2009 18:34
So, ich hab mir jetzt neue Backen bestellt und werde die das Wochenende einbauen und berichten, ob es Besserung brachte...
Die altenhaben ja noch genug Bremsfleisch drauf, warum werden die ollen Teile glasig? Schlechte Quali, zu alt, zu wenig Bremsfett auf den Backen ;-) oder was???
Antidote
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 30. März 2009 19:54
verglasen können viele Bremsbeläge, das passiert dadurch, wenn der Dreck nicht aus der Trommel kommt oder wenn oft oder nur zaghaft gebremst wird . :P
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Gerdius » 31. März 2009 08:02
Antidote hat geschrieben:So, ich hab mir jetzt neue Backen bestellt und werde die das Wochenende einbauen und berichten, ob es Besserung brachte...
Verglasende Beläge
Die Gefahr, dass Beläge verglasen besteht besonders bei neuen Scheiben und Belägen. Solange die beiden Reibpartner noch nicht richtig aufeinander eingefahren sind, entsteht beim Bremsen übermäßig viel Wärme, ohne dass die Bremse richtig verzögert. Die große Hitze kann dazu führen, dass sich auf der Belagoberfläche eine glasharte Schicht bildet, deren Reibwert sehr niedrig liegt. D.h. die Bremse wird immer heißer, verzögert aber nicht richtig.
Wichtig ist es, neue Beläge vorsichtig einzufahren. Auf den ersten 30-50 Kilometern nach dem Belagwechsel sollte man längere Abfahrten und damit Dauerbremsungen vermeiden.
Quelle:http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=247267
Gruß Gerd
Gerdius
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 31. März 2009 18:50
Gerdius hat geschrieben:
Verglasende Beläge
besser kann man es nicht ausdrücken..............super Beschreibung
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Antidote » 1. April 2009 16:36
Ich werde beim ausbauen mal mit feiner Stahlwolle in Laufrichtung den Dreck rausschleifen...
Das war echt ne gute Beschreibung... Danke!
Antidote
Mitglieder in diesem Forum: vergasernadel und 28 Gäste
