 Betreff des Beitrags: Drehzahlmesser
BeitragVerfasst: 20. August 2006 19:18
das möchte ich mal kurz vorstellen:
Die Drehzahlmesserwelle war undicht, dadurch ist Regenwasser bei der ETZ 251 in den Motor gekommen. Ersatzwelle auch nicht besser. Auf zum Autofriedhof und nach einem Auto mit elektr. Drehzahlmesser gesucht. ein Lancia Delta -DZM schien geeignet, der wurde gekauft. Anpassung erfolgte in meiner Elektronikbastelecke, denn ein 4-Zyl.-4Takter hat 2 Zündimpulse pro Kurbelwellenumdrehung. Darum mußte ein Kondensator ausgetauscht werden. Meßinstrument und Platine fanden im Gehäuse der MZ ihren neuen Platz. Das neue Ziffernblatt ist ein Powerpoint-Druck der aufgeklebt und mit farblosem Mattlack versiegel wurde. Die Eichung erfolgte mit einem Selbstbau-Frequenzgenerator und einem Universalmessgerät.
(50 Hz = 3000 U pro min)
Aus Platzgründen mußten die Kontrollleuchten kleineren supehellen LED weichen. Anschluß erfolgt an die Zündspule Klemme 1 (geht zur Steuerelektronik)
Das Ergebnis: seit 3 Monaten funktioniert er tadellos. Ein Bild:
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: 21. August 2006 06:14
Respekt, sinnvolle und gelungene Bastelaktion! Dafür musst Du aber schon Elektroniker sein oder ne gute Anleitung haben. Vielleicht schreibst Du ja mal eine. 8)
Gruss an den Ruhrpott, meine alte Heimat!
Berni
BeitragVerfasst: 21. August 2006 13:48
Hallo Jürgen,
ich schließe mich Gr-omit an, :respekt: :gut: .
Schaut auf dem Bild echt sauber aus, elektronisch wäre das für mich mangels Kenntnis auch nicht machbar.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 21. August 2006 14:30
Saubere Arbeit!
BeitragVerfasst: 21. August 2006 14:58
Danke für das Lob,
Elektroniker bin ich nicht, das ist nur ein Hobby. Nachbau, ja:
Ich würde aber das nächste Mal so ein Instrument mit Ø 48 verwenden, wie sie von VDO, Goetz und anderen angeboten werden. Die passen in das Gehäuse mit ? 80 mm auf jeden Fall. Viele dieser DZM sind voll einstellbar (2- und 4-Takt, pos./neg.-Impuls) Dann bleiben nur noch das Ziffernblatt, ein Zeiger und die Befestigungsteile anzufertigen. Das mal als Vorschlag.
Falls jemand loslegen will: Ich stehe ich gern zur Verfügung, wenn Hilfe benötigt wird.
