TS 150 Ladekontroll-Leuchte
Beitragvon Astenbeeken » 16. März 2009 23:56
ist es normal, dass bei der TS 150 beim Einschalten der Zündung neben der Ladekontrolle im Tacho auch das Rücklicht aufleuchtet :?:
Das tritt bei mir auf, seitdem ich die TS mitsamt der Elektrik auseinander- und wieder zusammengebaut habe.
Ob es vor dem Zerlegen auch so war, weiß ich nicht, ist mir nicht aufgefallen :roll:
Weiß wer Rat :?:
Schönen Dank schon mal.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Re: TS 150 Ladekontroll-Leuchte
Beitragvon motorradfahrerwill » 17. März 2009 00:01
Normal - nee. :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Astenbeeken » 17. März 2009 07:00
dann muss ich was falsch verkabelt haben :(
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich alles so wieder angeschlossen habe, wie es vorher war :roll:
Das kann natürlich vorher auch schon falsch gewesen sein.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon ETZploited » 17. März 2009 14:15
Bist du dir sicher, daß das Rücklicht aufleuchtet und nicht das Bremslicht?
Hast du einen Schaltplan und Stromlaufplan?
(Zu finden z.B. bei www.ostmotorrad.de)
Kann es sein, daß Masseanschlüsse keinen richtigen Kontakt haben?
Vielleicht besonders mal den am Rücklicht prüfen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Astenbeeken » 18. März 2009 07:24
Rücklicht und Bremslicht sind doch in der gleichen "Birne" - die leuchtet schwach auf, sobald die Zündung an ist. Wenn ich das Rücklicht einschalte, leuchtet sie stärker, wenn ich die Bremse betätige, noch stärker.
Die Lichtstärke schwankt im Takt mit den Blinkern - das Rücklicht scheint demnach mit der Ladekontroll-Leuchte, die ja auch Blinkkontroll-Leuchte ist, auf geheimnisvolle Art verbunden zu sein :roll:
Alles andere funktioniert einwandfrei, sie springt an....
Ich habe zwei Stromlaufpläne, den von miraculis und den bunten, der die Draufsicht auf´s Moped zeigt.
(Ach ja: 6 Volt)
Der einzige Unterschied, den ich bisher feststellen konnte ist, dass die schwarzen Kabel vom Zündschloss zu den Verbrauchern bei mir anders zur Klemme 15/54 verlaufen als im Plan (ich vemute, das sind die stromführenden Kabel?)
Den Vorschlag mit dem Massekabel werde ich heute noch ausprobieren.
Schönen Dank einstweilen.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon MZReuter » 18. März 2009 10:54
also die TS hat hinten zwei Leuchten, eine für das Rücklicht und eine für das Bremslicht. Da ist keine 2 Faden Glühlampe drin. Vielleicht ist das auch schon der Fehler. Denn diese beiden Lampen haben ja unterschiedliche Stromkreise-das Bremslicht bekommt ja nicht direkt Masse, sondern diese wird über den Bremslichtschalter hergestellt.
Aber trotzdem viel Erfolg beim Fehlersuchen-so komplex ist die Sache ja nicht
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250 Crossumbau
MZ TS 250 Caferacerumbau
BMW 16 Zoll Kneeler Renngespann
MZReuter
Themen: 49
Bilder: 42
Beitragvon Astenbeeken » 18. März 2009 20:01
nöh - Elektrik ist nicht komplex :roll:
Gibt ja nur zwei Möglichkeiten: plus oder minus - richtig oder falsch :wink:
Also: Es lag am Bremslicht-Kontakt am Hinterrad, der war so eingestellt, dass das Bremslicht immer ein bisschen geleuchtet hat.
Jetzt leuchtet diese Lampe auch nur beim Bremsen und die andere als Rücklicht, wie sich das gehört.
Ich danke für Eure Hilfe.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Mitglieder in diesem Forum: ESJuenger und 7 Gäste
