Aktuelle Zeit: 24. November 2025 17:13
 Betreff des Beitrags: nochmal Dämpfer zerlegen
BeitragVerfasst: 22. März 2009 21:08
ich möchte die Chromhülsen der Federbeine einer ES175 wechseln. Wie mache ich das, ohne Schaden anzurichten. Die untere Hülse ist geschraubt - kein Problem. DIe obere hat einen Kunststoffdeckel - hier bin ich mir nicht sicher.
 Betreff des Beitrags: Re: nochmal Dämpfer zerlegen
BeitragVerfasst: 22. März 2009 21:16
RT-Opa
Du nimmst die beiden Halbschalen am oberren Ende ab und kannst die Hülse abziehen.
Schiebe die Hülse dazu nach unten, dann geht das schon. :ja:
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 22. März 2009 21:18
Oben, die schwarzen Teile, sind geteilt. Mit einer Hand die Dämpfer zusammendrücken und die Teile entnehmen. Dann geht die Hülse ab.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 22. März 2009 21:20
nimm dir dazu nen Gehilfen und nen schraubstock.......federbein am unteren Auge in den Schraubstock, zweitei Mann zieht die obere Hülse nach unten.... und du nimmst die beiden plastik-Halbschalen heraus....danach kannste die hülse nach oben abziehen.... viel Erfolg
BeitragVerfasst: 22. März 2009 21:23
ok Danke ich probiere es :oops:
