Aktuelle Zeit: 12. April 2026 07:04
BeitragVerfasst: 23. März 2009 13:51
Bandit.06
Hallöle..
Mal eine Frage an euch.
Ich fahre eine ETZ 250 BJ 1988 ,mit Elektronischer Zündung... Stehe ich mal für 2 Min. auf einer Abbiegerspur und setze den Blinker, ist die Batterie immer recht schnell erschöpft... Auch bei ausgeschaltetem Motor reicht der Batteriestrom nicht mal
für die Hupe. Ist das bei euch auch so???Schätze ehr nicht.
Welche Ursache kann das haben? Stromdurchfluss eines Kabels nicht ausreichend? Ladeanlage beschädigt?
_______________________________
LG Martin
Fuhrpark: ETZ-250
BeitragVerfasst: 23. März 2009 14:06
wie alt ist denn die batterie? vieleicht ist ne neue fällig.
fahr mal zu atu und lass durchmessen, ob die lichtmaschine genügend strom rüberschickt.....oder selber messen, wenn du ein multimeter da hast.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 23. März 2009 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. März 2009 14:09
Hast du denn schon mal ein Voltmeter angeschlossen ?
BeitragVerfasst: 23. März 2009 14:20
Hallo ETZ_250,
besorg dir mal ein Multimeter und miss die Spannung der Batterie. Sie sollte mindestens 12 Volt haben. Bei laufenden Motor sollten an der Batterie ca. 14 Volt anliegen.
Ich vermute aber eher eine altersschwache Batterie.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
BeitragVerfasst: 23. März 2009 15:14
Bandit.06
Batterie ist 3 Monat6e alt. Hatte Sie neulich mal gemessen und sie zeigt 12V bei abgeschaltetem Motor und etwas mehr als
14 V bei laufendem Motor. War aber kurz nach dem ich eine Lange strecke gefahren bin und selten einen Verbraucher (Blinker) verwendet habe. Multimeter habe ich, da ich noch nich so lange MZ fahre, dachte ich, is nichts unnormales. Bei ner Simmer isses ja auch niczh unbedingt anders.
LG Martin
Fuhrpark: ETZ-250
BeitragVerfasst: 23. März 2009 15:27
Mach nochmal eine aktuelle Messung.
Enrico
BeitragVerfasst: 23. März 2009 19:38
Leerlaufspannung und Spannung bei Ladung scheinen halbwegs ok. Wie isses denn, wenn Verbraucher zugeschaltet werden? Geht die Spannung dann(bei Lastlauf des Motors) in die Knie? Klingt irgendwie nach Kupferwurm im Leitungsnetz. Du hast sicher noch den Original-Blinkgeber verbaut, gelle. Tipp: Zum Thema Strom gibt´s hier massig zu lesen, FAQ halt :mrgreen:
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
