Geht plötzlich aus, kein Funke
Beitragvon eichy » 23. März 2009 18:04
Heute hatte die Emme Streiktag:
Wollte nach Feierabend heim, Sprang an, fuhr ca. 100m dann aus. Wie, als hätte jemand den Schlüssel auf aus. Ganz ohne Vorwarnung.
Rechts ran, Wassersack auf vom Benzinhuhn: Sprit ist drin. Hahn auf: Pullert auf die Gass, ganz wie es sein soll...
Also andere Fehlerquelle gesucht und Zündkerze raus: Siehe da: Kein Funken.
Statt Iridiumkerze eine alte Isolator rein in Kerzenstecker: Auch kein Funken.
Rechten Limadeckel ab. Alle Stecker sind dort, wo Sie hin sollen, nix abgefallen oder so. Zündung an, am Unterbrecher gewackelt, funkt zwischen den Kontakten. Kerze geguckt, siehe da, Funken wieder da...
Kerze reingeschraubt>>>Rängtängtäng...
Ja was war? Keine Ahnung. Wollte die Kerze mal wieder ans Tageslicht oder hat jemand eine Idee? Den Kontakt hab ich erst 12000Km drin, der schaut auch noch gut aus.
Auf der Heimfahrt bin ich dann noch richtig nass geworden, weil ich zu feige war Sie auszumachen und meine Kombi anzuziehen. :roll:
eichy
Re: Geht plötzlich aus, kein Funke
Beitragvon heymi » 23. März 2009 18:56
Hatte ich auch mal.Es stellte sich dann raus,daß es die Massesicherung war,die ab und zu mal keinen Kontakt mehr hatte, weil der Sicherungshalter korrodiert war. Neuen Sicherungshalter rein - seit dem ist Ruhe.
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon Lorchen » 23. März 2009 18:59
Mein Vorschlag: Prüfe mal die Metallverbindung zwischen Unterbrecher und Kondensator auf Riß.
Beitragvon Nordlicht » 23. März 2009 19:01
ich tippe auf schlechten Durchgang am Unterbrecher....schau dir mal die Kontakte an..... ich hatte schon welche wo was von den Kontaktflächen rausgrissen war...
Themen: 100
Beitragvon deadhaggy » 23. März 2009 20:06
ich hatte das gleiche problem, hab dann immer den seitendeckel abgeschraubt und ein paar mal den unterbrecher schnipsen lassen. dann ging es.
hat mich aber so genervt, dass ich den unterbrecher erneuert hab. danach war endgültig ruhe.
Erst bohren, dann fragen!
Fuhrpark: ETZ 250 mit Superelastik, umgebaute Taschenhalter zu Kanisterhalterung und gefedertem Bierkastenhalter. Werkzeugfach aus 5l-Bierfass ist in Planung
deadhaggy
Skype: deadhaggy
Beitragvon Wormser » 23. März 2009 20:11
Servus Eichy,
schließe mich meinen Vorrednern an,mach nen neuen Kontakt rein,dann funkt das wieder regelmäßig.Aber nur einen BERU oder einen Sportkontakt vom Didt.Auf keinen Fall einen Ossikontakt aber das weißt du ja alles :biggrin:
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon mz-henni » 23. März 2009 20:20
Wormser hat geschrieben:Auf keinen Fall einen Ossikontakt aber das weißt du ja alles
Natürlich nicht. Funktionieren ja nicht, haben es nie und sind insgesamt schlecht. So ein Schwachsinn!!
Ich hatte vor anderthalb Jahren mal einen Haufen Pertinaxkontakte recht günstig erstehen können, davon habe ich noch keinen einzigen verbaut, weil eben die originalen "Plitz" Ossikontakte in der Standartausführung einwandfrei laufen, und das in allen Emmen.
Zündung wird oft kontrolliert, aber nur alle heiligen Zeiten ist mal tatsächlich ein minimales Nachstellen erforderlich.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Wormser » 23. März 2009 20:39
mz-henni hat geschrieben:
Grüße, Henni
Bei mir haben sich die Ossikontakte innerhalb 250km komplett rutergeraspelt ,davon mehrere.So viel zu Ossikontakte.Wenn ich die Wahl hab,nehm ich das Bessere.So einfach ist der Schwachsinn oder eben das Bessere.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Nordlicht » 23. März 2009 20:48
mz-henni hat geschrieben:Bei mir haben sich die Ossikontakte innerhalb 250km komplett rutergeraspelt ,davon mehrere.So viel zu Ossikontakte.Wenn ich die Wahl hab,nehm ich das Bessere.So einfach ist der Schwachsinn oder eben das Bessere.
ruhig großer Uwe :patpat: es gab mal zu DDR -Zeiten eine Serie schlechte Unterbrecher....auch können Nachbauten schlecht sein.....ich würde wenn ich heute einen Neuen brauchte aber auch immer den von Bosch nehmen.....im Moment immer noch GDR als Verbrecher in Betrieb :D
Themen: 100
Beitragvon Wormser » 23. März 2009 20:54
Nordlicht hat geschrieben:
Herzlichen Dank für dein Quantum Trost :mrgreen:
Aber es gibt doch gar kein Kontakt von BOSCH sondern von BERU :biggrin: nennt sich Modell KS330 für Wartburg und Trabant.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon mz-chris » 23. März 2009 20:56
hallo.
ja hört sich ähnlich an wie bei mir. immer schlecht wenn nicht 100% weis was es ist und woran es liegt.
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon mz-henni » 23. März 2009 20:58
Sorry, aber solche Verallgemeinerungen stoßen mit immer etwas sauer auf. Ich bin auch nicht der absolute DDR-Originalitätsfetischist, nur generell von Ostkontakten abzuraten, ist Unfug. So weit ich mich erinnern kann, fehlt den Pertinaxdingern auch das kleine Filzlätzchen, zum Auffangen von Spritzöl, oder?
Ich bin echt mal gespannt, wann ein Ostkontakt mal den Geist aufgibt, damit ich diese Wunderkontakte mal probieren kann, hoffentlich versagen sie nicht so kläglich wie die BERU-Isolator :roll:
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Wormser » 23. März 2009 21:02
mz-henni hat geschrieben:Sorry, aber solche Verallgemeinerungen stoßen mit immer etwas sauer auf. Ich bin auch nicht der absolute DDR-Originalitätsfetischist, nur generell von Ostkontakten abzuraten, ist Unfug. So weit ich mich erinnern kann, fehlt den Pertinaxdingern auch das kleine Filzlätzchen, zum Auffangen von Spritzöl, oder?
Grüße, Henni
Von meinen 8 ausprobierten Ossikontakten war einer dabei der klaglos seinen Dienst versah.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Eddy » 23. März 2009 21:18
Grüße, Henni
Wunderkontakte ? :magic: Die kommen doch auch aus'n Osten,... Quatsch FERNOSTEN ! :yau:
Fuhrpark: 5 X Ostbock !
Eddy
Beitragvon eichy » 23. März 2009 21:39
Also!
Die Lampe war ja noch an, also nix mit Masseverbindung.
Kontakt hab ich schon immer nur Originalware, hab mir mal n 10er Pack auf der Veterama schon vor jahren geholt und seit 11 Jahren fahr ich mit denen gut. Hab noch ca. 5 Stück, incl. die 2 die in der ETZ und ETS ständig dabei sind. Solang ich keine elektronische einbau..
Ich gebe tatsächlich zu, darüber heute kurzzeitig nachgedacht zu haben- :roll:
Irgendwo fliegt auch och einer rum, der in eine "Beru" Schachtel
Durch den Kontakt hab ich meinen Terminkalender durchgezogen, vieleicht hätte ich ein frisches Stück Papier nehmen sollen? Wenigstens hätt ich ja mal genauer gucken können...
Aber mach das mal, mitten in Frankfurt, Berufsverkehr, mit Termindruck unterwegs, und noch dazu bei Regen.
Dabei hatte ich Ihr am Samstag noch eine neue Batterie und ein Schloss spendiert.. :cry:
Undankbar, das Mopped.
eichy
Beitragvon trabimotorrad » 23. März 2009 21:52
Ich hab mir mal, gleich nach der Wende, 100 Ossi-Kontakte auf der Veterama gekauft.
(damals 2 D-Mark/ das STück) Ich fahre seither nur mit diesen. Beim Nachrüsten einer Transistorzündung hatte ich aber von Zeit zu Zeit auch den von Eichy beschriebenen Effekt. Und bei einigen NEUEN Ostkontakten wars dann auch so, also ich würde sagen 5% Versager sind dabei.
Erfreulicherweise passt der Kontakt beim Trabi bei der 150er und der 250er (egal ob 6 oder 12 Volt, TS, ES oder ETZ) Ich bleibe bei dieser günstigen Version! :ja:
Themen: 142
Beitragvon knut » 23. März 2009 22:08
Wormser hat geschrieben:.Auf keinen Fall einen Ossikontakt
vielleicht liegts am wessimonteur ? :gruebel:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon Sven Witzel » 23. März 2009 22:12
Kann nicht sein, die funzen auch im Westen problemlos...
Hab bislang zwei gewechselt. einer mit unbekannter Laufleistung und einer der wirklich nach knapp 100 km nicht mehr wollte - da war aber auch nen E-Problem dabei !
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon eichy » 23. März 2009 23:06
Wenn Kontakte nicht lange halten, dann ist der Kondensator schuld.
Eigentlich.
Das müsste bei Ost und West Kontakten so sein.
IMHO...
Zurück zum Thema.
eichy
Beitragvon Wormser » 23. März 2009 23:14
eichy hat geschrieben:Wenn Kontakte nicht lange halten, dann ist der Kondensator schuld.
Eigentlich.
IMHO...
Zurück zum Thema.
Wenn sie sich aber runterrubbeln isses das Material.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 23. März 2009 23:16
Zum einen schrub ja schon ein gewisser Herr Hertweck ende der 50er das Kontakte
die bei Zweitaktern in der Nähe der Kurbelwellensimmerringen verbaut sind
eine Lebensdauer von maximal 12000 km haben , weil die Blow-by-Gase
sich nachteilig auf die Kontaktoberflächen auswirken .
Ja , ich weiß das es auch vorkommt das die 20 000 km halten .
Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch das die verschlissen sind .
Ich würd mal pauschal die Kontakte wechseln .
Wenn dann immer noch nach kurzer Fahrzeit der Funke weg ist
und nach kurzer Wartezeit (Zigarettenlänge) der Funke wieder da ist
tippe ich mal auf Zündspule .
Grüße...
Beitragvon eichy » 23. März 2009 23:22
Eigentlich.
IMHO...
Zurück zum Thema.
Sorry.
Nein.
Dann kann es auch der Kondensator sein.
@Herbert: Ja, Kontakt könnte ich mal sicherheitshalber..
Ich steck mir ab morgen aber mal ne Ersatzspule ein. Immerhin soll die von 1985 sein; steht zumindest drauf und so ganz unbenutzt war Sie auch nicht.
Die Emme wird schon sehen was se an mir hat.
Da fällt mir noch ein, das ich Sie mit wasserdampf am Samstag geputzt habe.
Wiegesagt, undankbar isse.
eichy
Mitglieder in diesem Forum: allgäumz, cruiserefi, RT-Ivo und 35 Gäste
