Aktuelle Zeit: 2. April 2026 12:32
 Betreff des Beitrags: 251er Tank an ETZ 150?
BeitragVerfasst: 24. März 2009 20:18
Moin!
Weiß einer oder eine von Euch, ob der 251er Tank (gips günstig bei Haase) ohne Riesenänderungsaufwand an die 150er passt?
Dank und Gruß aus Oberbayern
Greeny :?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Bj. 1988
 Betreff des Beitrags: Re: 251er Tank an ETZ 150?
BeitragVerfasst: 24. März 2009 20:20
ja, passt!
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
Simsonemme
denn aber mehr Gewicht....also 15 Ritzel lassen
BeitragVerfasst: 24. März 2009 21:03
MZ-Chopper hat geschrieben:
ja, passt!
Sicher?
Der 251 Rahmen ist ein paar Zentimeter länger.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 24. März 2009 21:08
du mußt am 251er tank vorn das kleine blech abmachen,welches die tankhalterung ist, danach passt der tank an eine hufu etze,ohne diese änderung definitiv nicht
Gruß Daniel
Der Bruder
Passen tut der schon,aber festschrauben kanst du den nicht,
Da muss was geändert werden.
Schau mal bei meinem Bruder in die Gallery da ist ein Bild von der HuFu mit 251 Tank
gallery/album.php?album_id=291
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 24. März 2009 21:11
doch fredo,wenn vorn das kleine viereck abgeflext wurde lässt er sich hinten festschrauben wie orginal
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 24. März 2009 21:13
Der Bruder
ja weis ich,aber dann wird er im falz geklemmt und da kann er dann durch die viprationen? reissen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 24. März 2009 21:17
jup, aber der hufu tank wird ja orginal auch so befestigt am pfalz , passen tut er so jedenfals
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 24. März 2009 22:39
ETZploited hat geschrieben:
ja, passt!
Sicher?
Sehe ich genauso ! Ein TS 250 Tank der auf einen ETZ 251 Rahmen passt
hat mir was gehustet als ich versuchte ihn auf eine ETZ 150 zu schrauben.
übrigens , es heißt DIE Pfalz ! Aber selbige hat nüscht mit Mopped zu tun !
"Klugscheißmodus off "
BeitragVerfasst: 24. März 2009 23:22
Hallo!
In meiner Galerie ist auch eine HuFu mit 251er Tank. Und dieser passt ohne Anpassungsarbeiten nicht.
Ich habe Adapter zum Rücksetzen der Tankhalterung und der Sitzbankhalterungen gefertigt. Also Sitzbank muss auch noch ca.2 cm nach hinten.
Tankhuhn geht knapp am Deckel des Luftfilderkastens auf und zu.
Den Tank selber habe ich nicht verändert. Vorn das Blech zu bearbeiten währe wohl eine gute Option um einen cm zu sparen. Evtl noch Loch der Tankbefestigungslasche bearbeiten und es passt dann vieleicht?
Jetzt aber nicht über mein Moped ,,meckern", es geht nur um das Passen des Tanks :wink: ! Mit meinem Moped fahre ich eh nur 80.
MfG, Enrico
BeitragVerfasst: 24. März 2009 23:34
die vordere tank befestigungs lasche am etz 251 tank ist 2,5 cm lang,und nicht nur 1 cm, und somit kommt das dann hin
pfalz gestrichen,so solte es heißen falz, :roll:
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 12. April 2009 21:57
Hallo Norbert kannst Du dass mal erklären,warum nen TS250 Tank nicht passt.
Gruß René
