Aktuelle Zeit: 26. März 2026 21:33
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 19:25
Hallo Leute!
Ich habe eine kurze, einfache Frage: Passt die Kette der ETZ 250 für eine MZ 500R mit ETZ Schwinge? Erstens von der Länge her und zweitens was die Leistung des Motors angeht.
Danke und schöne Grüße,
Robert.
Fuhrpark: MZ 500R
 Betreff des Beitrags: neeee!
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 19:42
:shock: , die länge könnt hinkommen, aber die teilung ist doch ne andere, ob die kette das halten würde weiß ich nicht, glaub eher nicht, ist aber auch irrelevant, so man nicht auch n etz-ritzel am motor verbaut, was vom aufwand... ach alles quatsch, paßt nicht und fertich!!! gruß jo
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 19:44
hallo,die etz kette passt überhaupt nicht an die 500 er rotax,die schwinge passt
gruß daniel
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 19:46
Jo, danke für die schnelle Antwort!
Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Kette passt denn dann? Gibts bei Louis etc. ne Standartkette dafür?
Fuhrpark: MZ 500R
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 19:47
schau mal in die linkliste,dort steht motorrad ente,der hat so gut wie alles für die 500 er modelle,bzw kann es besorgen
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 20:04
Simsonemme
die passt z, B. von Gericke..
RK 520 KS (5/8 x 1/4), 100 Glieder
Relat. Verschl. Festigk. Stand. Kette = 100%: 150
Gewicht kg pro 100 Glieder: 1,486
Zugfestigkeit kg: 3260......klick
BeitragVerfasst: 25. März 2009 20:20
Hallo Leute!
Ich muss eine, wahrscheinlich leichte, Frage loswerden: Wenn ich die Schwinge der ETZ250 an die Rotax (500R) baue, brauche ich dann auch längere Kettenschläuche?
Fuhrpark: MZ 500R
BeitragVerfasst: 25. März 2009 20:28
grauerstar hat geschrieben:
Hallo Leute!
hi robert,
ja brauchst du, da die scwinge ja länger ist... du braucht dann die schläuche der silverstar, oder der country...
BeitragVerfasst: 25. März 2009 20:34
Simsonemme
sammycolonia hat geschrieben:
und die gibtet leider nicht mehr :(
BeitragVerfasst: 25. März 2009 20:38
Nordlicht hat geschrieben:
braucht mer auch nicht wirklich...
BeitragVerfasst: 25. März 2009 20:39
Sorry Sammy
Die Kettenschläuche aller Rotaxen sind gleich.
Die der ETZ 250 und 251 untereinander ebenfalls
BeitragVerfasst: 25. März 2009 20:41
Oder die von der ETZ passend machen. Ein paar Kettenglieder heiß mchen, und dann durch den Kettenschlauch ziehen. Danach sollte in dem Kettenschlauch genug Platz für die Rotaxkette sein.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 25. März 2009 20:44
Simsonemme
Emmendieter hat geschrieben:
das die letzte Notlösung.....habe gerade neue Schläuche auf die ETZ gemacht mit der 428 Kette und das ist schon arscheng :roll:
BeitragVerfasst: 25. März 2009 20:54
Bei der ETZ hatte ich noch keine Probleme, und fahre nich grad langsam. Aber selbst nach richtig heizen sin die Schläuche nur lauwarm.
Gruß Steff
BeitragVerfasst: 25. März 2009 20:56
Paule56 hat geschrieben:
Sorry Sammy
aber die schwingen von der 250/country/silverstar sind doch auch länger! :shock:
BeitragVerfasst: 25. März 2009 23:01
Hallo Leute!
ne brauchst du nicht,die kettenschläuche passen trotz etz 250 schwinge noch, selbst erst umgebaut
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 26. März 2009 00:25
Jepp, die der späten Fun und Tour auch, aber das macht gerade mal ein Kettenglied oben und eines unten aus :wink:
Kettenlängen lt. ET-Liste
"R" 100 Rollen
alle anderen Rotaxe 102
ETZ 250 130
ETZ 251 128
Längenmäßig müssen das die Kettenschläuche also verkraften, das Spannen bei eingelaufener Kette geht dann schon über größere Abstände
BeitragVerfasst: 26. März 2009 05:34
"R" 100 Rollen
ETZ 250 130
ETZ 251 128
hab dank für die aufklährung... :gut: (man lernt doch nie aus!)... :wink:
BeitragVerfasst: 26. März 2009 09:03
Nun denn, also werde ich es erstmal mit den serienmässigen Schläuchen versuchen. Wenn das nicht klappt, bleibt immer noch das Strecken. Und erst danach hab ich ein Problem :wink:
Danke auf jeden Fall für eure Antworten!
Fuhrpark: MZ 500R
BeitragVerfasst: 24. Mai 2009 08:32
Hallo!
Ich muss das Thema kurz noch einmal aufgreifen. Ich habe jetzt die Schwinge der ETZ250 da. Sie sollte eigentlich passen, tut es aber nicht 100%ig. Erstens: der Abstand der Schwinge vorn, wo man sie festschraubt ist zu groß. Das heißt sie lässt sich auf der Schraube hin und her schieben, ca. 0,5cm. Da muss ich wohl mein Unterlegscheiben arbeiten, richtig?
Und zweitens ist die Schwingenschraube der 500R scheinbar etwas kürzer als die der ETZ. Ich bekomme zwar die erste Mutter drauf, aber die Kontermutter nicht mehr, dafür ist die Schraube zu kurz. Hat jemand vielleicht eine passende Schaube für mich?
Fuhrpark: MZ 500R
