Elektr. Blinkgeber 2+1x21W 6V
Beitragvon fdberlin » 27. März 2009 18:27
Hallo Leute
Kann man den obigen Blinkgeber eigentlich auch irgentwie für eine Solo-TS verbasteln?
Fuhrpark: MZ TS 250/1
fdberlin
Re: Elektr. Blinkgeber 2+1x21W 6V
Beitragvon Paule56 » 27. März 2009 19:10
Jaha ;-)
Schwarz von der Sicherung an die 49 blau/schwarz auf die 49a .....
ein zusätzlich (vorzugsweise) braunes Kabel von *irgendwo*masse* auf die 31 und fertig biste
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Lorchen » 27. März 2009 19:21
Hat dieser Regler ein Relais zur Schaltung des Blinkstroms? Wenn der Strom bei 6V mittels Transistor geschaltet wird :arrow: abhaken. Der prozentuale Spannungsverlust ist am Transistor bei 6V zu hoch - ich hab's durch.
Beitragvon Paule56 » 27. März 2009 19:36
Lorchen hat geschrieben:Hat dieser Regler ein Relais zur Schaltung des Blinkstroms? Wenn der Strom bei 6V mittels Transistor geschaltet wird :arrow: abhaken. Der prozentuale Spannungsverlust ist am Transistor bei 6V zu hoch - ich hab's durch.
Du immer mit Deinem neumodischen Kram in olle Mopeds :mrgreen:
Der benannte sollte noch rustikal sein, kann ja noch nicht einmal ne Warnblinke ab.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon fdberlin » 27. März 2009 20:09
Sind auf alle Fälle 4 Anschlüsse dran,-C,C2,49,49a,sowie Masse über die Halterung von diesem Teil
fdberlin
Beitragvon Paule56 » 27. März 2009 20:33
fdberlin hat geschrieben:Sind auf alle Fälle 4 Anschlüsse dran,-C,C2,49,49a,sowie Masse über die Halterung von diesem Teil
Mit derlei Anschlüssen dürfte es sich um einen DDR Geber von FER handeln und die haben ein Relais ......
C = Kontrollleuchte für Blinkbetrieb
C2 = Kontrollleuchte für Anhänger
Brauchste an der Emme (normal) im Leben nicht und bringt Dich nicht weiter.
Klemm das Dingends rein und probier .... klackerts, ist ein Relais drinnen und funzt schon lange.
Dann würde es auch an eine Gespannmaschine passen :ja: ;D
Bowdenzugbesteller
