Aktuelle Zeit: 30. November 2025 07:52
 Betreff des Beitrags: Demontage TS-Antrieb
BeitragVerfasst: 28. März 2009 10:25
Themen: 138
ich will den TS-Antrieb (Kettenantrieb hinten) zerlegen, um neue Kugellager einzubauen. Hab aber nirgendwo eine Beschreibung gefunden (oder überlesen ?).
Kann mir jemand helfen ??
Danke
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
 Betreff des Beitrags: Re: Demontage TS-Antrieb
BeitragVerfasst: 28. März 2009 12:15
Themen: 67
Wolfgang hat geschrieben:
is doch nix weiter dabei.
-achsstummel(4) rausdemmeln
-sprengring(11) rausmachen
-lager(10) rausklopfen.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
BeitragVerfasst: 28. März 2009 13:04
Verdienter Löter des Forums
Und mit etwas Liebe und Wärme geht das alles spielend leicht :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 28. März 2009 14:08
Themen: 78
Das Dämpfungsgummi hebelst du vorsichtig mit ´nem Schraubenzieher raus. Bei mir war das im Eimer, ein neues gab´s von mz-b (vor einer Weile aus dem Schnäppchenshop).
Fuhrpark: altes Geraffel
BeitragVerfasst: 28. März 2009 20:44
Hallo Wolfgang
Die Demontage geht so:
Das Hinterrad ist bereits vorher ausgebaut worden. Nach dem Lösen der Mutter für den Flanschbolzen kann der komplette Antrieb einschließlich Kettenabdeckung nach innen abgenommen werden. Sicherungsring aus dem Dämpfungskörper entfernen.
Flanschwellenmutter wieder bündig aufdrehen, Mitnehmergummi entfernen und Dämpfungskörper auf 100°C erhitzen. Lager mit Flanschbolzen nach innen rausschlagen.
Beim Einbau erst Lager in den noch heißen Körper einschlagen. Sicherungsring einsetzen und geölten Flanschbolzen einschlagen.
BeitragVerfasst: 29. März 2009 08:07
Themen: 138
So, vielen Dank an alle - hat prima geklappt. Muss jetzt morgen noch neues Lager besorgen (ich habe die falsche Größe liegen), dann wird wieder zusammengebaut.
Schönen Sonntag
