Lenkeinschlag
Lenkeinschlag
Beitragvon UKJK » 22. August 2006 15:16
Hallo Leute!
Ich habe festgestellt, dass ich bei der Redstar den Lenker nach links erheblich weniger weit einschlagen kann als nach rechts.
Ist das normal (wegen Lenkschloss o.ä.), oder habe ich da einen Sturzschaden des Vorbesitzers bemerkt?
Danke,
Jan
Jan
Fuhrpark: MZ Redstar 500 Classic BJ 1997
UKJK
Beitragvon roberto » 22. August 2006 18:21
auch bei meiner Vojager von 1994 rastet das Lenkschloss nur nach rechts ein. Ich dachte immer das läge an der umgebauten Gabel.
Roman
roberto
Beitragvon Bene » 22. August 2006 18:42
Hallo Jan,
meines Wissens nach muß der Lenkeinschlag links wie rechts gleich sein. Daran dürfte das Lenkschloß nichts ändern. Bist du sicher, dass er wirklich nicht weiter einzulenken ist oder haben sich vlt. Bowdenzüge verfitzt? Ist bei mir auch schon einmal aufgetreten. Ansonsten schau einmal nach den Anschlägen, ob du erkennen kannst, ob sie verborgen sind. Sitzt der Tank richtig drauf? (ETZ Tank)
@roberto: Bei meiner Rotax kann ich links wie rechts das Lenkschloß abschließen. Allerdings muß ich in beiden Lagen ein kleinwenig den Lenker vom Anschlag zurückbewegen, da sonst das Schloß nicht greift.
Tschü
Bene
MZ 500 R, Baujahr 1992
Bene
Beitragvon Martin H. » 23. August 2006 01:08
schließe mich dem von Bene Gesagten an, Lenkeinschlag ist bei meiner Silverstar links und rechts gleich (ca. 45°, viel zu wenig... :x ). Absperren geht bei mir aber nur in einer Position (glaube es war rechts). Ein separates Lenkschloß hat sie aber nicht, jedenfalls bei mir?!
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon roberto » 23. August 2006 07:59
Na siehste, hab ich doch gesagt...
Roman
roberto
Beitragvon UKJK » 23. August 2006 13:32
Das Lenkschloss rastet auch bei mir nur bei nach rechts eingeschlagenem Lenker ein. Aber der Lenker lässt sich nach rechts auch ein Stück weiter einschlagen als nach links... Ich habe mir das mal genau angesehen: Der Lenker lässt sich zu beiden Seiten bis zu den Anschlagspunkten an der Gabelbrücke einlenken, nur dass auch bei geradem Lenker der Abstand zwischen dem Stift am Rahmenrohr und den Anschlagspunkten unterschiedlich groß ist. Verbogen sieht aber nichts aus... Bowdenzüge etc. scheiden also wohl als Ursache aus....
Jan
Jan
UKJK
Beitragvon roberto » 23. August 2006 19:44
ich hab noch mal nachgeschaut. Bei mir ist der Lenkanschlag in beide Richtungen gleich aber (wie Martin auch schon gepostet hat) definitiv zu gering.
Trotz viel Gefühl und zärtlichster 'hin-und-her Wackelei' ist es mir trotzdem nicht gelungen das Schloss links zum Einrasten zu bewegen. Es geht definitiv nur rechts!
Schöne Grüße,
Roman
roberto
Beitragvon die_Ahnungslose » 23. August 2006 19:52
Hallo Leute,
eigentlich hat es mit dieser Sache nichts zu tun. Habe aber vergessen wie ich ein neues Thema eröffne.
Also wenn ich den Lenker meiner TS 150 nach rechts einschlage, heult das Gas auf. Bei Linkseinschlag nimmt es ab. Und wenn das Gefährt richtig warm ist, dann heult das Gas auch auf. Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Vielen Dank
Ahnungslos, aber nicht Bewegungslos :-)
die_Ahnungslose
Beitragvon Norbert » 23. August 2006 20:03
die_Ahnungslose hat geschrieben:Hallo Leute,
Vielen Dank
Das könnte an der Verlegung des Gaszuges liegen,der muß so liegen das er weder (ver-)klemmen noch scheuern kann.
Deine Symptome sprechen dafür das dem nicht so ist.
Hat der Gaszug genügend Spiel? Was passiert wenn Du den Zug oben am Lenker aushängst und dann den Lenkertest wiederholst? Vermutlich heult dann nix auf und der Zug ist der Übeltäter.
Wie meinst Du das mit dem "warmen" Zustand ? Die gleichen Symptome? Das wäre dann immer noch der Gaszug...
Sind diese Symptome neu?
Beitragvon Stephan » 23. August 2006 20:26
Bei meiner Freundin ist das ähnlich(TS 150)
Wenn Lenker nach rechts hat sie Standgas, wenn nach links dann geht sie aus :wink:. Irgendwie hat sie aber noch keine Zeit gefunden nach dem Problem zu schauen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Nordlicht » 23. August 2006 20:32
Stephan hat geschrieben:Bei meiner Freundin ist das ähnlich(TS 150)
Das ist bei der TS150 normal so :wink:
Beitragvon Stephan » 23. August 2006 20:38
Nordlicht hat geschrieben:
Nervt bloß mächtig an der Ampel 8)
T-Shirt Besteller
Beitragvon Martin H. » 23. August 2006 22:32
die_Ahnungslose hat geschrieben: Und wenn das Gefährt richtig warm ist, dann heult das Gas auch auf. Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Vielen Dank
vielleicht Glühzündungen, bedingt durch Falschluft?
Das mit dem Gas geben bei Lenkeinschlag nach einer Seite seh ich genau so wie die anderen - liegt m. M. n. am Gaszug.
Ach ja, wenn Du einen neuen Thread eröffnen willst - einfach oben auf "Neues Thema" klicken"! :wink:
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon die_Ahnungslose » 25. August 2006 10:56
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Tipps. Ich denke auch das es vielleicht am Gaszug liegt. Ich werde das Spiel überprüfen und mich wieder melden wenn sich was verändert hat.
Liebe Grüße
die_Ahnungslose
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
