Quetschkante 4 Gang Motor
Beitragvon Mr.Zylinder » 31. März 2009 14:48
Hallo, weiss jemand wie hoch die Quetschkante bei den 250iger 4 Gang Motoren sein sollte?
Mein Mechaniker des Vertrauens sagte 0,4mm, ich glaube aber mal was von 1,3 mm gelesen zu haben.
Ist ja n kleiner Unterschied.
Gruß Olli
Mr.Zylinder
Re: Quetschkante 4 Gang Motor
Beitragvon 2Takt-Pit » 31. März 2009 15:31
Mr.Zylinder hat geschrieben:Hallo, weiss jemand wie hoch die Quetschkante bei den 250iger 4 Gang Motoren sein sollte?
Gruß Olli
Wenn Du das Spaltmaß meinst
Quetschkante-Kolbenboden
soll es zischen 1,2 und 1,6 mm liegen.
Lötzinn 2,5mm durchs Kerzenloch, Motor durchdrehen und dann die Quetschstelle am Zinn Messen.
Bei Bedarf dann die entsprechenden Ausgleichsscheiben in 0,2 oder 0,4 Zwischen Zylinder und Kopf legen und nochmals Messen.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Mr.Zylinder » 1. April 2009 08:39
Okay, das wollte ich wissen.
Danke, 2 T Pitt.
Mr.Zylinder
