ElchQ hat geschrieben:Hallo DerKnecht,
auch wenn es nicht bei deinem Problem hilft, aber was für ein Baujahr hat die TS?
DerKnecht hat geschrieben:Es handelt sich um einen Austauschrahmen, daher ohne Typenschild. Mein Vater war immer der Meinung, dass es eine 75er ist. Fest steht: sie wurde ein Jahr lang von einem inzwischen älteren Herr gefahren, dann wieder an das "Autohaus" verkauft. Dort stand sie vier Jahre, bis mein Vater sie 1980 entdeckte.
Problem nun: Vermutlich wurde beim Rahmentausch etwas falsch übernommen. Als Jahr der EZ ist nun 1979 eingetragen.
Kann mir jemand helfen, wann die DeLuxe eingeführt wurde oder woran ich erkennen könnte, ob die TS 75er oder 79er Bj. ist? Sie ist soweit original, ich weiß nur von der nachgekauften Lampenhalterung in Schwarz.
DerKnecht hat geschrieben:Zum Typenschild:
Ja, auch bei uns gab es beim Rahmenwechsel ein neues dazu, das aber nie angebracht wurde. Egal, zur Anmeldung reicht ja die Rahmennummer.
Diese TS hatte schon immer dieses Schutzblech, ebenso wie das kleine Rücklicht. Vom Baujahr kann ich dir nun leider nichts sagen.
Ich habe noch Kontakt zum Besitzer dieser TS:
http://img244.imageshack.us/img244/3368 ... henrr9.jpg
Sind das die angesprochenen Schutzbleche? Ich werde ihn mal nach dem Baujahr fragen.
Günter hat geschrieben:Nun, vielleicht könnten sich mal ein TS-Fahrer zu dem Problem äussern. Die 6V Lima war ja schon immer etwas schwach auf der Brust. Trotzdem sollte sie auch unter "ständig mit Licht Fahrerei" nicht zusammen brechen.
Ich neige dazu grundsätzlich auf elektronischen Regler umzurüsten (gibts den in 6V überhaupt?) Die mechanischen sind einfach Schrott.
Ausserdem nach solanger Standzeit alle Kontakte und Massepunkte!!! reinigen und überholen!
Wird schon!
SimsonDaniel hat geschrieben:klemm das licht um
d.h. das du das vorderlicht einzeln schalten kannst so das nur vorne brennt
DerKnecht hat geschrieben:Kann mir jemand helfen, wann die DeLuxe eingeführt wurde oder woran ich erkennen könnte, ob die TS 75er oder 79er Bj. ist? Sie ist soweit original, ich weiß nur von der nachgekauften Lampenhalterung in Schwarz.
Mitglieder in diesem Forum: Ölfleck und 20 Gäste
