Aktuelle Zeit: 26. November 2025 05:34
BeitragVerfasst: 28. März 2009 15:28
Hallo Gemeinde!
Ich habe ein großes Problem mit meiner 88er HuFu, 150.1.
Symptomatik:
- ohne laufenden Motor: Zünlichtschalter auf Zündung -> geht, auf Standlicht -> geht, auf Ablendlicht -> alle Kontrollleuchten dunkler, kaum Licht und Blinker leuchten bzw. glimmen alle...
- mit laufendem Motor: Standlicht: geht, Blinker: gehen, Schalter auf Licht (im Standgas) -> Motor stirbt sofort ab...
- abgesehen von der Elektrik: Kaum Leerlauf, Drehzahl "sackt" nur langsam ab, geht aus, "schlägt" dann beim ankicken oft zurück, bzw. hat auch hier und da mal ne Fehlzündung.
Was ich bisher (jetzt im herbst und Winter) gemacht/verbaut habe.
- Bing Vergaser 53/24/201
- neuen Krümmer und Auspuff (Nachbau von Ost-Mopped)
- neuer Sicherungskasten (von GüSi) verbaut
- Elektronische Regler (von GüSi) verbaut
- geschliffener Zylinder mit neuem Kolben (von Haase) mit 0,4mm Kopfdichtung verbaut (nach zwei Kolbenklemmern mit neuen Nachbauzylinder von auch Ost-Mopped)
Bisherige Fehlersuche (leider alles ohne Erfolg):
- Vergaser ist sauber, alles leichgängig, keine Riefen, alle Düsen sauber und fest
- alten Regler angeschlossen (keine Änderung)
- alle möglichen Masseverbindungen in der Lampe, am Zündlichtschalter kontrolliert, bzw. am H4-Stecker gesäubert
- Kerz ok, "normales" Kerzenbild
- Batterie geladen bzw. zeigt Ladegerät nach kurzer Zeit an, daß Batterie voll ist.
Jetzt bin ich ratlos und frustriert :( und brauche Euren Rat und Hilfe. Ach ja und ich und Elektrik is wie Kühe und tauchen, also eher nicht meine Fachebiet.
Vielen Dank und schönes Wochenende
Greeny vom See
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Bj. 1988
BeitragVerfasst: 28. März 2009 17:53
Hast du schonmal das Zündschloß überprüft, mein Kumpel hatte das bei seiner so ähnlich (nicht mit allen Symthomen) er hat nach wochenlangem suchen durch zufall das Zündschloß gewechselt, danach hat alles wieder funktioniert.
mfg hanne
Fuhrpark: MZ ES 125/1 Bj 1965, MZ ES 250/1 A Bj 1965, MZ ES 150/2 Bj 1970, Simson S51 B1/4 Bj 1980, Simson KR51/2E Bj 1981...
BeitragVerfasst: 28. März 2009 18:54
Ich würde auch mal die Batterie testen, ne Scheinwerferbirne ran und mal sehen wie lang es dauert bis die Helligkeit nachläßt.
Nicht daß die auch schon einen Treffer hat.
Wie alt ist sie denn überhaupt ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 28. März 2009 19:01
@Kurt: Alter der Batterie nicht definierbar(ICH habe sie noch nicht getauscht), sieht aber gut, also nicht verranzt o.ä.aus
...und danke
Greeny :help:
BeitragVerfasst: 28. März 2009 19:06
† 21.11.2022
voodoomaster73
denke auch das es die batterie ist. austauschen und gut dene ich mal. war bei mir ehnlich.
BeitragVerfasst: 1. April 2009 20:18
:( Hallo und Danke für Eure Antworten!
Die Batterie war es leider nicht, habe heute unser - fast neues - Auto drangehängt...gleiche Symptomatik.
Da ich mir dadurch evl. mehr Antworten erhoffe, eröffne ich nochmal einen neuen Beitrag, in der Hoffnung, daß dies hier so akzeptiert wird...weil ich am ende meines Lateins bin... :nixweiss:
Greeny
Mitglieder in diesem Forum: Gallium und 11 Gäste
