Aktuelle Zeit: 21. August 2025 12:47
 Betreff des Beitrags: ETZ 150 Schaltschwierigkeiten
BeitragVerfasst: 2. April 2009 19:57
Meine 150er ETZ lässt sich seit einigen Tagen nicht mehr ordentlich schalten. Am schlimmsten ist es vom 2. Gang in den 3. Wenn ich den Schalthebel nach oben drücke, ist kein Wiederstand und es klappt dann erst beim 3.-4- Versuch. An der Kupplung liegt es denk ich mal nicht. Meine Frage ist, ob man am Motor irgendwo eine Schraube oder ähnliches hat, um die Schaltung einzustellen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Schaltschwierigkeiten
BeitragVerfasst: 2. April 2009 21:10
Leider gibt es keine ausenliegenden Stellschrauben wie bei den Simme...
Kann sein, dass die Feder der Schaltklaue den Dienst verweigert... Oder die Klaue selbst...
Es ist wie es soll wenn es bleibt wie es muss...
Fuhrpark: MZ ETZ 125, EZ 1990
BeitragVerfasst: 2. April 2009 22:31
Wieviel km hat die Gute denn runter ?
Höchstens mal noch nach dem Getriebeöl schauen.
Wenn das i.O. ist und genug drin wird der Motor wohl aufgemacht werden müssen. :roll:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 3. April 2009 06:19
Wenn es eine ETZ ohne Drehzahlmesser ist, könnte auch die Welle eingelaufen sein. :(
Erst hat man eine Frau im Herzen,dann auf den Knien und dann am Hals.
Fuhrpark: ETZ125 Bj 1989
Dreambikes wären: Silver Star,Country 500 oder ETZ251
BeitragVerfasst: 3. April 2009 07:03
Der Schalthebel muß auf die Nullstellung zurück, damit der Mechanismus bereit für den nächsten Schaltvorgang ist. Ist die Schaltwelle evtl. des Dreckes wegen :mrgreen: schwergängig geworden? Löst Du den Fuß nicht komplett vom Schalthebel, so daß er noch etwas hochgedrückt wird?
BeitragVerfasst: 3. April 2009 23:15
der Motor hat erst ca. 3000km auf der Uhr(habe ihn in der Bucht als ungelaufenen Ersatzmotor gekaut), Getriebeöl ist vor ca. einer Woche gewechselt (SAE80 :wink: ), mit DZM. Ich kuck mal, ob der Schalthebel schön frei läuft, wäre schön, wenn es daran liegen würde.....
BeitragVerfasst: 3. April 2009 23:20
vieleicht hast du zu dicke Schuhe und läßt den Hebel nicht ganz in die Ruheposition zurück.
Das gleiche Problem habe ich auch, wenn ich mit den BW-Tretern fahre, deshalb habe ich den Schalthebel auf der Welle eine raste versetzt.
Fuhrpark: genug Emmen
BeitragVerfasst: 5. April 2009 21:19
daran liegt es leider nicht, der Schalthebel laüft auch frei.
Ich habe beobachtet, dass der Motor sich bei kaltem Motor besser schalten lässt, als bei warmen. Es ist, als ob der Schalthebel beim Versuch hochzuschalten irgendwie abrutscht(es ist eine leichte Schwelle zu merken) und dann ins Leere läuft.
BeitragVerfasst: 6. April 2009 19:48
Ich würde den Motor mal aufmachen. Oft sind die Schaltfinger (5) und Schaltarretierhebel (4) eingelaufen.
Sollte aber bei 3000km nicht das Problem sein. Wurde der Motor überholt oder ist er werksneu? Ab 1986 kamen schmalere Schaltklauen und dazu passende Schalträder mit schmaleren Nuten (3,2 statt 3,5mm ) zum Einsatz. Wurde ein breites Schaltrad im Motor gelassen und schmale Schaltklauen montiert kann das zu Schaltschwierigkeiten führen!
BeitragVerfasst: 8. April 2009 16:48
Ich bin jetzt dabei den Motor zu zerlgen, und wollte mal fragen wie ich den Rotor der Unterbrecherzündung von der Kurbelwelle bekomme.
BeitragVerfasst: 8. April 2009 17:40
MZ ETZ racer hat geschrieben:
Eine passende Schraube reindrehen(80mm lang).Die drückt den Rotor ab. Manche feilen die vorne noch an, weil angeblich sonst das Gewinde von der KW leidet. Ich habe da aber bis jetzt keine Probleme mit gehabt.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 9. April 2009 23:19
ok danke,
und eine Frage noch: Wie bekomme ich am besten die beiden Motorhälften auseinander, ohne etwas kaputt zu machen. Geht es nur mit Spezialwerkzeug?
BeitragVerfasst: 9. April 2009 23:33
Kein Spezialwerkzeug, Zaubermittel : Wärme. :ja:
Und natürlich vorher alle Schrauben raus. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 10. April 2009 10:22
RT-Opa
Etwas gut zureden ist auch nicht zu verachten,
Klingt bekloppt, ist aber so.
Sind wir nicht alle ein bischen Bluna:biggrin:
( oder war das anders, ich bin verwirrt)
:stupid:
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 15. April 2009 20:47
ok, danke
binn mittlerweile wieder am zusammenbauen und wollte mal fragen ob es irgendwo eine Anleitung gibt und die passenden Drehmomente. (will nichts falsch/kaputt machen)
Mitglieder in diesem Forum: Bollwurf, cruiserefi, Google Adsense [Bot], MarcOhPolo, TSDriver und 329 Gäste
