Lenker steht schief
Lenker steht schief
Beitragvon Franz Kogler » 4. April 2009 16:45
Hallo Leute,
bei meiner ETZ 250 habe ich den Eindruck, das der Lenker schief steht. Kann man da was einstellen ?
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
Franz Kogler
Re: Lenker steht schief
Beitragvon Emmebauer » 4. April 2009 17:30
Einstellen kann man ansich da nix weiter.
Entweder is der Lenker selber schief oder die Gabel is in den Gabelbrücken verdreht.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Luzie » 4. April 2009 17:45
... oder du fæhrst gerade `ne kurve :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Franz Kogler » 4. April 2009 18:08
kann man an den Gabelbrücken was zurechtbiegen ?
div. BMW
Franz Kogler
Beitragvon Emmebauer » 4. April 2009 18:13
Zurechtbiegen nich aber alles Lösen samt Steuerrohr und alles wieder grade ausrichten wobei ich vorsichtshalber mal die Gabel dann ausbauen würde und zerlegen umzuschauen ob se nich sogar verbogen ist.
Solltest halt gucken obs die Gabel is die verdreht is oder nur der Lenker der verbogen is.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Franz Kogler » 4. April 2009 18:39
Danke für die Info's Chris,
es liegt schon an der Gabel, der Lenker ist ok.
Ich werde mich mal an die Arbeit machen.
div. BMW
Franz Kogler
Beitragvon MZ-40 » 4. April 2009 18:41
Komisch, hab gerade schon was dazu geschrieben. ist wech..
Nun aber:
Hab mal ein paar bilder gemacht auf dem man vieleicht erkennen kann was gemeint ist.
Wenn alles richtig ausgerichtet ist:
Wenn das verdreht ist:
Und wenn man gar nicht weiter weiß dann kann man da auch noch was verstellen. Aber was???
Viel erfolg und sonst kann ich nur sagen:
Rahmen krumm, oder wie luzi sagt: "Du fährst ne Kurve" :wink:
Fuhrpark: TS 250/1 mit MZ-B E-Zündung
TS 150
MZ-40
Beitragvon Franz Kogler » 4. April 2009 18:51
ich weiss zwar nicht, was MZ-40 genau sagen will, aber ich glaube, die Bilder zeigen genau die Stelle,
die ich meine. Allerdings steht der Lenker nur leicht schief. Also trifft das mittlere Bild wohl nicht zu.
Wenn ich die Bilder richtig deute, gibt es da so etwas wie eine Nase, wo man das obere Teil gegenüber dem unteren ausrichten
muss oder kann man das einfach so verändern ?
div. BMW
Franz Kogler
Beitragvon Emmebauer » 4. April 2009 18:58
Man kann da nix einstellen. Diese Nase die man da sieht is nur für die Montage der Flatterbremse damit sich dort die Mutter nicht mitdrehen kann.
Wenn bei dir die Gabelbrücke verdreht ist alles Lösen und nach der Reifenfolge wie sie im Reparaturhandbuch beschrieben is anziehen.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Luzie » 4. April 2009 22:39
Franz Kogler hat geschrieben:Hallo,
:shock: kønnte es sein das er dir das nur etwas veranschaulichen wollte und :arrow: leicht uebertrieben hat :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
