Neue Kette bzw. Kettensatz f. Voyager
Beitragvon roberto » 9. August 2006 20:44
ich brauche dringend eure Hilfe.
Meine Voyager braucht eine neue Kette bzw. einen kompletten Kettensatz. Die alte Kette macht ganz merkwürdige Geräusche und der Kettenspanner ist voll ausgereizt.
Da ich davon ausgehe, dass nach 16000 km ein kompletter Kettensatz besser ist (oder vielleicht ja doch nicht????), wüsste ich gern, welche Art Kette sich am besten eignet:
- 520er?
- wie lang?
- einfach oder doch lieber O-Ring?
... und wo ich evtl einen kompletten Kettensatz günstig erstehen kann.
Auch für Montagetipps bin ich euch dankbar, da ich nach langer Zeit erstmals wieder am Moppet schraube.
Thanx und Tschöh
Roberto
roberto
Beitragvon ad40 » 10. August 2006 07:39
Also Ketten gibt es günstig bei Hein Gericke, aber am besten selbst in seine Technikliste schauen. Da stehen für fast alle MZ ab den kleinen ES Typen die Ketten drin, hat auch Längen für Gespannbetrieb.
Ich habe für meine verstärkte RK 520 / 126 Glieder so um die 13.- ? bezahlt. Und die war sogar der Niederlassung auf Lager. Kettenblätter mal bei den Händlern aus der Linkliste schauen, oder Otis anmailen, da hab ich zu einem sehr fairen Preis meins her.
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Re: Neue Kette bzw. Kettensatz f. Voyager
Beitragvon Martin H. » 16. August 2006 21:20
roberto hat geschrieben:Da ich davon ausgehe, dass nach 16000 km ein kompletter Kettensatz besser ist (oder vielleicht ja doch nicht????)
Hallo Roberto,
also meiner Meinung nach braucht bei den geschlossenen Kettenkästen der Emmen nicht unbedingt der komplette Kettensatz gewechselt zu werden; die Ketten sind wie AD 40 schon schrieb bei Gericke z. B. zu bekommen; das Ritzel und Kettenrad würd ich je nach Zustand tauschen, bei mir war z. B. das Ritzel an den Zahnflanken leicht abgenutzt und wurde vor ca. 2 Jahren versuchsweise gegen ein 16er getauscht. Das hat mir damals ganz normal mein Händler (Welling in Roßtal) besorgt (und müßte normal auch der Hallat haben). Das Kettenrad hingegen hat noch überhaupt keine Abnutzungserscheinungen gezeigt.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon roberto » 22. August 2006 17:18
Hallo Martin,
also bei mir ist es grad umgekehrt. Nachdem ich die (von innen) total verrostete O-Ring Kette abgenommen hatte, hatte ich freie Sicht auf die Haifischzähne meines hinteren Kettenrades. Das Ritzel hingegen sieht noch richtig klasse aus.
Heute ist das Kettenrad eingetroffen und spätestens übermorgen wird das Teil verbaut (nebenbei, mit welchem Drehmoment werden denn die 7er Schrauben angezogen???).
Die neue Kette ist ein Moto Cross Typ, den mir Ente empfohlen hat.
Schöne Grüße aus'm Ruhrgebiet von
Roman
roberto
Beitragvon Martin H. » 23. August 2006 21:36
roberto hat geschrieben:nebenbei, mit welchem Drehmoment werden denn die 7er Schrauben angezogen???
Tut mir leid, das weiß ich nicht! Vielleicht weiß es Hermann?
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Ex User Hermann » 24. August 2006 00:58
Welche "7er" :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 24. August 2006 04:55
Hermann hat geschrieben:Welche "7er" :shock:
pssst...die vom kettenrad... :wink:
Beitragvon Ex User Hermann » 24. August 2006 13:29
sammycolonia hat geschrieben:
Mein Kettenrad hat keine "7er"! Die einzige 7er die ich an der MZ kenne, hält den Anker der Zweitaktlimas.
Ex User Hermann
Beitragvon roberto » 24. August 2006 17:01
Lieber Hermann,
laut Rechnung von Ente handelt es sich um die folgenden Schrauben:
DIN 931-M7x35-10.9A4K
Das heißt doch, dass sie ein 7mm Gewinde haben und der Festigkeitsklasse 10,9 angehören-oder???
Schöne Grüße,
Roman
roberto
Beitragvon Ex User Hermann » 25. August 2006 02:17
Und WO soll die hin?
M6er werden allgemein mit 10 - 12 NM angezogen. Für M7 würde ich max. 15 NM nehmen (8.8er) oder max 20 - 25 NM (10.9er).
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 25. August 2006 02:18, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
Lieber Hermann ................ :oops:
Ex User Hermann
Beitragvon roberto » 25. August 2006 20:24
...aber Hermann, da brauchste dich doch nicht zu schämen:
1. Du bist es doch, der uns immer die angesagten Techniktipps gibt, so z.B. den Link zur Tabelle mit den Anzugsmomenten (Damit konnte ich mir schon selber helfen - vielen Dank!!!)
2. Warum immer den doofen 'at' Klammeraffen schreiben, wenn es doch die schöne Anrede 'Lieber ...' gibt, kann man doch schon mal bringen - gelle???
Schöne Grüße an ALLE
vom lieben Roman
roberto
Beitragvon ENTE » 26. August 2006 09:11
Hallo und hallöchen Du ganz lieber "Siebener Schräubchen und Mütterli mit Sicherungsblechli mit siebener Löchli" :roll:
Allen immer ein bisschen Strasse unter den Reifen!!
Fuhrpark: Zschopauer POWER im SKORPION CUP
ENTE
Themen: 92
Beitragvon roberto » 26. August 2006 13:08
Hi Ente,
... aber es stimmt doch mit den 7er Schrauben - oder???
Liebe Grüße von
Roman
roberto
Beitragvon Ex User Hermann » 26. August 2006 23:56
:freak: Ohoh .............
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 27. August 2006 06:17
Hermann hat geschrieben::freak: Ohoh .............
:knuddel: take it easy... :wink:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
