Aktuelle Zeit: 13. April 2026 05:10
BeitragVerfasst: 2. April 2009 20:45
Hi Leute,kurze Anfrage.
Ich habe gestern den elektr. Blinkgeber von Louis eingebaut und entsprechend des aufgedruckten Plans angeschlossen. Bei der nächtlichen Heimfahrt habe ich dann gesehen das die Ladekontrollleuchte permanent leuchtet. Nicht so hell das es mir am Tag aufgefallen ist, aber im Dunkeln dann schon. Die Spannung (entsprechend Helligkeit) ändert sich nicht beim Blinken. Ich kam heute nur kurz zur Fehlersuche und hab erst mal nichts gefunden. Zuvor hatte ich den originalen DDR Geber drin bis dieser den Geist aufgegeben hat.
Die Frage an alle die diesen ebenfalls eingebaut haben, normal ist das sicher nicht. Hatte sonst noch jemand das Problem?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 83
BeitragVerfasst: 2. April 2009 20:52
Themen: 102
Das gleiche Problem hatte ich auch. Habe dann mal die Anschlüsse vertauscht, das ging eine Weile, dafür wurde aber auch die Batterie nicht mehr geladen und das Fahrtlicht blinkte mit. Echt, dieser Scheiß-Blinkgeber hat meine ganze Elektrik lahmgelegt. Habe ihn rausgeschmissen und einen elektronischen Blinkgeber aus DDR Produktion reingebaut - funzt tadellos.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 2. April 2009 21:41
Du fährst offenbar eine TS mit kombinierter Blink-/Ladekontrolle?
Ich tippe, bei Deinem Blinkrelais schließen die Arbeitskontakte erst beim Anlegen der Nennlast, in Ruhe sind sie offen und über einen Widerstand im Innern des Relais fließt ein schwacher Strom vom Anschluss 49a nach Masse.
Verzichte auf die Blinkkontrolle, indem Du das blauschwarze Kabel der Kontroll-Leuchte mit 49 statt 49a verbindest.
Stets gute Heimkehr,
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
BeitragVerfasst: 2. April 2009 22:07
andilescu hat geschrieben:
Verzichte auf die Blinkkontrolle,...
Hüstel! Blinkkontrolle ist AFAIK Pflichtveranstaltung, die Ladekontrolle dagegen nicht.
BeitragVerfasst: 3. April 2009 00:09
peryc hat geschrieben:
Der nach oben stehende Kontrollrand der vordern Blinkergläser (runde Ausführung) ist eine Blinkkontrolle.
Aussage ohne Gewähr, doch dies sollte der StVZO eigentlich genügen...
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 3. April 2009 07:14
TS hat er zwar nicht (casimodo: Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 83), aber vielleicht die "Sparversion"
mit nur 2 Lämpchen in den Armaturen.
Dann bitte hier in der Knowledge-Base nachlesen: http://mz-knowledge.net/elektrik:ladeko ... blinkgeber
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
BeitragVerfasst: 3. April 2009 08:16
Zumindest bei uns in D habe ich es noch nicht erlebt, dass ein grüner Junge(oder ein grünes Mädchen) die Funktion der Blinkerkontrollleuchte überprüft. Das war noch nicht mal beim TÜV der Fall. Obwohl, alle 2 Jahre kann man sich ja schonmal vorsichtshalber überlegen, ob man die Kontrollleuchte für die Prüfung nicht eben umklemmt.
Aber bei euch in Norditalien haben die Gesetzeshüter ja eh Narrenfreiheit.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 3. April 2009 08:38
Themen: 125
casimodo hat geschrieben:
Selber schuld,so etwas holt man sich für ganz kleines Geld auf dem Schrottplatz.
Meiner ist vom 520er BMW,gekostet 3 EUR,hatte auch schon vom Audi100 für 1 EUR.Man muss sich nur ein zusätzliches Massekabel selbst legen.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 3. April 2009 09:26
ETZploited hat geschrieben:
Das sollte reichen: "Sofern die Blinkleuchten nicht direkt vom Fahrer zu sehen sind, muss in dessen Blickfeld – z. B. am Armaturenbrett – in gleicher Frequenz, gleich- oder gegenphasig, eine für beide Fahrzeugseiten oder zwei für jeweils die entsprechende Fahrzeugseite grüne Kontrollleuchte aufleuchten und/oder die Funktion des Blinkers auf eine andere, unmissverständliche Weise angezeigt werden. Bei Ausfall eines Blinkers leuchtet die Kontrollleuchte dann in einer deutlich schnelleren Frequenz, bei zwei vorhandenen Kontrolleuchten immer nur diejenige der betreffenden Fahrzeugseite."
Quelle:http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrtrichtungsanzeiger
Gruß Gerd
BeitragVerfasst: 4. April 2009 07:59
Zitat:
Wormser hat geschrieben:
Das beantwortet zwar nicht meine Frage, aber danke für den sicher nett gemeinten Hinweis. Beim nächsten Mal.
Bei meiner Beschreibung hab ich mich wohl etwas zu wage ausgedrückt. Die Blinker und die entsprechende Kontrollleuchte funktionieren tadellos, sind sogar heller als vorher. Die seperate rote Ladekontrollleuchte (als Antwort für andelescu) leuchtet, aber eben spannungsunabhängig.
Ich als Elektrik-Laie verstehe das so das der neue Blinkgeber permanent Strom zieht und offensichtlich mehr als die Lima hergibt, oder wie soll ich das verstehen?
Ich hab den Blinkgeber neulich abgeklemmt und die LKL blieb aus (hab leider gerade keinen zweiten Blinkgeber da zum probieren).
Noch eine Frage. Der Blinkgeber fungiert doch nur als Relais nicht als Verbraucher, oder? Das heißt ich könnte zum Probieren doch auch einfach die beiden Kabel zum Blinkgeber miteinander verbinden und dann düften die Blinker einfach permanent leuchten.
BeitragVerfasst: 4. April 2009 09:40
Themen: 125
Solltest du vielleicht noch einen Masseanschluß anschließen müssen(Klemme 31).?? Auf das Relais sollten 3 Kabel gehen ??
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 5. April 2009 19:45
Das wiederum sollte doch eigentlich das Blinkrelais selbst vorgeben, indem dort eine Anschlußklemme mit der Bezeichnung "31" dran ist, oder eben nicht. Es soll wohl auch Blinkgeber geben, die auch mit nur zwei Kabeln auskommen.... :ja:
@casimodo: Verlink mal bitte die Seite von Louis, wo der Blinkgeber abgebildet ist!
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 7. April 2009 10:24
Hier mal der Link, aber vermutlich hat sich das Problem dahingehend schon erledigt das es wohl nicht an diesem liegt.
http://www.louis.de/_30508071dff3e7ac2c ... r=10032032
Bei meiner letzten Probefahrt war die LKL bei eingebauten Blinkgeber zuerst aus, wurde dann stetig heller und irgendwann ging die MZ aus. Blinkgeber habe ich dann abgeklemmt, antreten klappte problemlos. Nach einigen hundert Metern das selbe Spiel. Diesesmal bin ich ohne Licht weiter gefahren und das Problem blieb aus.
Ich werde, aus Zeitgründen nach Ostern, mal die Kontakte, Kabel und Lima überprüfen. Die Batterie mache ich mal nicht für das Problem verantwortlich, scheint mir a nicht logisch und b ist die kaum 2 Monate alt.
Ich nehme an ein defekter Kondensator würde sich nicht erst nach ein paar hundert Metern bemerkbar machen, oder?
Noch als Antwort für Wormser, die Masse habe ich angeschlossen, ohne Funktioniert es ja nicht. Habe sie direkt mit dem Anschluss am Sicherungskasten verbunden, da meine Info war einfach irgendwoher Masse beziehen.
BeitragVerfasst: 7. April 2009 10:50
... entsprechend des aufgedruckten Plans angeschlossen...
Das sieht also so aus:
Gib doch bitte mal detailliert an, an welchen Stellen im Bordnetz Du 49 und 49a verbunden hast.
... Bei meiner letzten Probefahrt war die LKL bei eingebauten Blinkgeber zuerst aus, wurde dann stetig heller und irgendwann ging die MZ aus. Blinkgeber habe ich dann abgeklemmt, antreten klappte problemlos. Nach einigen hundert Metern das selbe Spiel. Diesesmal bin ich ohne Licht weiter gefahren und das Problem blieb aus.
Das heißt, auch ohne den Blinkgeber trat der Fehler auf?
Dann ist natürlich die Ursache für mangelnde Batterie-Ladung an anderer Stelle zu suchen.
Als ich seinerzeit ETZ fuhr, hatte ich einmal einen schleichend sich anbahnenden Lima-Ausfall durch schadhafte Graphit-Schleifringe.
noch mehr
BeitragVerfasst: 7. April 2009 16:06
Genau dieser ist es, wo ich genau was angeschlossen habe muss ich noch nachsehen, aber ich bin mir zu 99% sicher das er richtig angeschlossen ist und wie gesagt das Problem muss ja nun wohl doch woanders liegen.
Mein Hauptverdacht liegt auch bei den Kontakten der Lima, aber ich werde die nächsten Tage nicht zum nach sehen kommen. Hierfür hätte ich dann aber alles an Ersatzteilen da.
Ich berichte dann von Erfolgen oder Misserfolg. Danke schon mal für die Tipps.
Mir fiel gerade noch ein dass ich beim ersten Mal noch gut 15km problemlos fahren konnte, eben nur mit leuchtender LKL. Bei der letzten Fahrt ging es dann auch zuerst noch gut 3-4km bis es los ging. Seither hab ich es aber nicht mehr probiert- die Arbeit hält mich davon ab...
BeitragVerfasst: 16. April 2009 16:46
Okay, alles geklärt. Das Problem war ein loses Kabel am Regler. Nachdem die Sitzbank abmontiert war, wurde das Problem offensichtlich. Blinker blinken munter vor sich hin.
BeitragVerfasst: 18. April 2009 23:14
Na so was - da schaut man doch zuerst hin ...
Stets gute Heimehr,
noch mehr
BeitragVerfasst: 20. April 2009 00:15
ich kann einen Schaltplan lesen und kann das meiste an der MZ selbst reparieren. Aber ganz ehrlich hab ich mich noch nie mit der genauen Funktion des Reglers auseinander gesetzt. Die Elektrik im Allgemeinen hat sich für mich bisher kaum erschlossen. Aber evtl. kann bei der Gelegenheit jemand mal meine Wissenslücke schließen. Ich bechäftige mich i. d. R. dann mit den Bauteilen wenn Wartung oder Reparatur dies erforderlich machen und die letzten 11 Jahre seit dem Kauf (und auch jetzt noch) lief sie recht zuverlässig mit wenigen Pannen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
