Aktuelle Zeit: 14. April 2026 05:41
 Betreff des Beitrags: Unterbrecher ohne Kontakt zum Nocken
BeitragVerfasst: 7. April 2009 06:37
Moin MZ-Freunde,
ich bin heut morgen mal wieder stehen geblieben. Nach einem dumpfen Geräusch aus der Motorgegend wollte die Hufu TS kein Gas mehr annehmen. :x Also auf nen Parkplatz geschoben und die Spurensuche konnte beginnen. Zuerst mal geschaut, ob ein Zündfunke kommt, siehe da es kam keiner. Also weiter gesucht: Limadeckel ab und am Nocken gedreht, um zu schauen, ob der Unterbrecher abhebt. Hmm...tut er nicht. Der Unterbrecher bleibt ständig geschlossen. Es sieht im Moment so aus, daß der Unterbrecher zu viel Abstand zum Nocken hat. Ein Verstellen an der Grundplatte ergibt auch keine Änderung.
Nun frag ich mich, was da los is. Ist das Plast vom Unterbrecher abgeschliffen, oder wie kann so etwas passieren? Kann jetzt leider selbst nix machen, weil ich auf Arbeit bin und das Mopped ca. 10km entfernt steht.
Danke für eure Hilfe.
Kai
Fuhrpark: TS 150 Bj. 1978
BK 350 Bj. 1955 (die nächste Baustelle)
BeitragVerfasst: 7. April 2009 08:14
Moin!
Hast Du etwas Öl auf den Nockenfilz gegeben?
Wenn nicht, oder wenn Dein Nocken nicht mehr glatt ist könnte sich die Plastiknase abarbeiten...
Ansonsten könnte auch lediglich die Verstellschaube für den Kontaktabstand losgewackelt sein und der Abstand ist deswegen auf Null...
Alles "könnte".
Aber die eigentliche Ursache für "keinen Funken mehr" hast Du ja schon gefunden...
Dann läuft sie ja bald wieder.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
BeitragVerfasst: 7. April 2009 08:50
Die Schräubchen waren alle fest. Da hat sich demnach m.E. nichts gelöst. Unterbrecheröl hatte ich vor 2800km aufgetragen. In welchem Abstand sollte man denn das wiederholen? Könnte eine Ursache sein.
Kai
BeitragVerfasst: 7. April 2009 09:48
Moin nochmal.
Also, im Buch steht :
Zünd- und Lichtanlage
Vor jeder Fahrt:
Beleuchtung und Bremslicht auf einwandfreie Funktion prüfen.
Nach 500 km:
Schmierfilz des Nockens mit 2...3 Tropfen Hypoidöl tränken - weiterhin nach jeweils 5000 km.
Naja, 2800km ist ok, vielleicht hatte der Kontakt auch nen schlechten Tag und macht jetzt blau...
Neuen Kontakt rein, dann müsster wieder laufen, der Hobel...
Hat die KW am Zapfen Höhenspiel? Mal wackeln...
Ist der Nocken fest, d.h. die M7-Schraube? OK, ok, war nur so´n Gedanke - etwas abwegig, zugegeben.
Jan
BeitragVerfasst: 7. April 2009 10:01
Danke erstmal für deine Hilfe. Also die M7 Schraube is fest und der Zapfen der KW hat kein Höhenspiel, zumindest is mir heut Morgen nix aufgefallen. Werd heut Abend oder in den nächsten Tagen nen neuen Unterbrecher montieren, den Filz nochmal ölen und hoffen, daß sie ein Einsehen hat und das tut, wozu sie gebaut wurde - fahren.
Kai
BeitragVerfasst: 7. April 2009 10:13
Das wird schon wieder! :zustimm:
Viel Spaß beim Fahren!
Jan
BeitragVerfasst: 7. April 2009 12:51
Ich halte das empfohlene Wartungsintervall für den Schmierfilz für etwas lang, ich mache da immer ein, zwei Tröppchen dran, wenn ich die Kette schmiere, also spätestens alle 1000 Kilometer.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 7. April 2009 13:04
Ist es an dieser Stelle überhaupt nachteilig, wenn man den Filz zuviel tränkt :?:
Kai
BeitragVerfasst: 7. April 2009 13:05
Eigentlich schon, wenn der Unterbrecher verölt gibts auch keinen Funken. :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 7. April 2009 17:55
Simsonemme
Kai hat geschrieben:
wenn der Filz nicht mehr Öl aufnimmt ist es ok....den Überschuß sollte dann der Filzabstreifer vom Unterbrecher aufsaugen.....der feht bei vielen Unterbrechern der Nachbauserie aufpassen,das er vorhanden ist :!:
BeitragVerfasst: 7. April 2009 18:30
Laß aber bitte die Finger von den "neuen" UB-Dingern. Solch einer hat mir den letzten Nerv geraubt. Er hatte zuviel Spiel und der Hammer kantete deshalb, Abstand und Zündung einstellen schier unmöglich.
Einen guten Unterbrecher erkennst Du an der eingearbeiteten Nut am Amboß, in der die Feder für den Hammer liegt und geführt wird. Bei dem Nachbauzeug fehlt diese und das Verkanten ist das Problem. Wenn gewünscht kann ich Foto einstellen.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 7. April 2009 20:19
Themen: 125
Vor ein paar Tagen hatten wir erst das Thema.Das ist mir mit Ostkontakten auch passiert.Etliche Leute haben mir widersprochen.Bau dir einen BERU Kontakt ein und du hast keine Probleme mehr.
Kontakt BERU Modell KS330 für Wartburg und Trabant oder ruf bei Didt an,der vertreibt einen sehr guten "Sportkontakt" (heißt so),der ist auch sehr haltbar .
www.mz-laden.de
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 1. Mai 2009 11:14
Nordlicht hat geschrieben:
Sch....! Den weißen "Überschuss-Filz" habe ich gestern gerade demontiert, weil ich dachte, (er war zwischen den Kontakten eingeklemmt), er sei zum Lagern des Kontaktes, damit da alles sauber bleibt. Ist bei Jap.Oldtimer-Kontakten der Fall, da klemmt auch ein weiches Papier dazwischen.
Ich alter Sack muss noch viel lernen, Mann oh Mann!
Herzliche Grüße
Ralf
BeitragVerfasst: 1. Mai 2009 12:09
eMVau hat geschrieben:
LG MV
zeig mal bitte, weil ich mir auch einen neuen bestellen will demnächst
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 16:36
Hab versucht es so gut wie möglich ins Bild zu bekommen,
links alte Bauart, rechts neue Bauart.
1 = bezeichnet Vertiefung/Rille in der die Feder liegt
2 = bezeichnet Nut/Auslaß aus der die Feder rausgeht (hier ist sie geführt)
Falls die Auflösung zu gering bitte PN, dann schick ich eine hochauflösende Grafik.
LG MV
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
