Aktuelle Zeit: 24. November 2025 07:22
 Betreff des Beitrags: Bremse fest (Scheibenbremse ETZ150)
BeitragVerfasst: 8. April 2009 13:50
Hallo, ich hab mal wieder nen Problem mit der Scheibenbremse meiner ETZ 150. Hab sie bei der Restauration der Emme komplett zerlegt weil sie fest saß. Neu Dichtungen rein und alles gut gefettet. Trotzdem saß gestern wieder ein Kolben fest. Bremsen ging noch ohne Probleme, aber wirklich lösen ist was anderes. Hab es erst gemerkt, als die Kleine im 5Gang langsamer wurde. Also gestern eben Bremssattel ab, Kolben zurückgedrückt und nochmal raus. WD 40 dran, sauber gemacht und leicht eingefettet...jetzt ist sie fast freigängig, aber naja eben nur fast...gibts da Möglichkeiten das weiter zu beeinflussen?
EDIT: habe den Titel präzisiert, tippi
Wer später bremst, ist länger schnell!
Fuhrpark: ES 250/1 Bj. 1963, ES 150/1 Bj.1968, ETZ 150 Bj.1990, TS 150 Bj. 74, Yamaha xt 350 Bj.1991, Yamaha TT600R 2001, Honda Hornet 900 Bj. 2002, Piaggio Sfera RST 50 Bj. 95, Honda Bali 50 Bj.94
Suzuki Jimny Bj. 2007
 Betreff des Beitrags: Re: Bremse fest
BeitragVerfasst: 8. April 2009 13:59
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
für die dichtungen des bremszylinders gibts meines wissens nach ein extra fett, was inert zur bremsflüssigkeit ist und gammel verhindert
als ich die sättel meiner guzzi gemacht habe, lag das extra bei
BeitragVerfasst: 8. April 2009 14:12
Themen: 124
Die Kolben müssen absolut leichtgänig sein. Wenn du diese mit den
Fingern nicht zurückdrücken kannst, nochmals nachsehen. Es kommt
auch vor, das nach einer Reparatur die Kolben in der Zange beim Bremsen
sich verkeilen. Dann brauchste eine neue Bremszange, weil der Zylinder
hinnüber ist.
Test:
Bremse einbauen. Moped vorne aufbocken. Mehrmals den Bremshebel
längere Zeit festhalten (Vollbremsung) Danach sollen die Kolben wieder
zurückgehen. Bei den Bremsversuchen im Stand mal genau hinschauen,
ob sich die Kolben auch gleichmäßig an die Scheibe pressen. Bleiben
die Kolben draußen und das Rad steht fest, ist die Bremszange eigendlich
nicht mehr zu gebrauchen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 8. April 2009 15:37
dumme frage dazu, hast du die kolben auch aus dem sattel draußen gehabt und dadrunter gereinigt ? normaler weise reicht es die gummis unter den kolben mit bremsflüssigkeit zu benetzen und dan wieder eindrücken in den sattel, wenn es zu schwehr geht nehme ich eine kleine schraubzwinge dafür und vorsichtig damit die kolben nicht verkannten
danach solte sie richtig funktionieren
gruß daniel
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 8. April 2009 18:44
Bilder: 33
servus,sicher hast du die dichtringe falsch eingesetzt,da kannst du pumpen wie ein irrer und es bewegt sich nichts da sich der wulst aufstellt und sperrt.kolben wieder raus und den dichtring drehen,hat bei mir gefunzt.mfg
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 8. April 2009 19:06
ich habe es mal probehalber damals in beiden richtungen probiert mit der wulst, konnte keine änderungen feststellen,die orginalen dichtringe haben diese wulst garnicht,
wie rum kommen sie eigentlich rein ? wulst nach hinten oder nach vorne zeigend ?
gruß daniel
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 8. April 2009 20:23
Hi!
Dass normales Fett, WD-40 und solche Sachen im Hydrauliksystem der Bremse nichts zu suchen haben, ist Dir hoffentlich klar?
Die Bremsmanschetten sind aus EPDM, bei Kontakt mit irgendwelchen Mineralölen quillt das mächtig auf.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 14. April 2009 14:25
Also im Augenblick funzt alles wieder! Bremsbeläge liegen leicht an aber ansonsten ist das Rad frei...Vielleicht hat sie über den Winter zulange gestanden!? Na mal schauen! Gottseidank sind Teile von ner Emme nicht wirklich teuer :wink:
BeitragVerfasst: 14. April 2009 14:51
etz-250-freund hat geschrieben:
gruß daniel
Habe mich auch schon gewundert wegen den viel geschriebenen "richtigrum einbauen". Meine Dichtringe sehen absolut symmetrisch aus.
Bremse funktioniert prima und Rad läuft sehr leicht trotz ganz leichter Berührung der Beläge mit der Scheibe.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 14. April 2009 16:31
Steffen G hat geschrieben:
Hi!
Genau, also reinigen nur mit Bremsenreiniger. Fetten nur mit Bremspaste.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
